1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    А есть какие нибудь сведения об этих рекуператорах у вас? При какой температуре обмерзают? Может имели дело с ними, как они в работе? Подумываю купить либо 3 теплообменника, и сделать самому корпус, либо готовый рекуп с 2-мя теплообменниками. .
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это как так? Согласно физическим свойствам при нормальном давлении вода замерзает при нуле.
    Или мы обсуждаем работу рекуператора при пониженном давлении на высоте 1000 метров?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Еще раз зачем огород с такой сложной системой когда все вот оно, компактное.
    IMG_20210202_200046.jpg IMG_20210202_200119.jpg IMG_20210119_220117.jpg IMG_20210119_215255.jpg
  4. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    Так вроде конденсируется влага только на металле? А если пластик или бумага, то на них не конденсируется? Поправьте, если не прав где)
  5. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    О, роторный рекуп... Круть. Боюсь, не потяну такой, на мою производительность это будет даже круче туркова)
  6. arshup
    arshup
    arshup
    1600евро дом больше по размеру
  7. arshup
    arshup
    arshup
    роторный не дает конденсата
  8. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    Ну, привязываться к размеру и приводить пример на основе своего дома не очень правильно... Правильнее к воздухообмену. По снипам шмипам это трехкратный воздухообмен) многим конечно и полукратного достаточно, или однократного, как вам. Но у меня проект на 2-х кратный, отсюда и отталкиваюсь. А роторный рекуп на 600 кубов это уже не 1600 евро.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Здрасти !
    Она в бумагу впитывается и на бумаге изморозь появляется. А пластик - то же самое что и металл.
    Так же дает но только при повороте ротора он растворяется в приточном воздухе.
    Физику никуда не деть
  10. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    Тогда как объяснить, что рекуператоры туркова не обмерзают чуть ли не до -30? На них другие законы физики действуют?)
  11. arshup
    arshup
    arshup
    2500 евро 700м3
    ты хочешь сказать что у тебЯ 145х2,8 грубо 350м3 и 2х кратный это 700м3, это дохрена и главное, зачем?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Пр7
    700м3 агрегат, это уже напольные модели
  13. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
    2500 это еще крепче) пока склоняюсь к питерскому производителю, к их аппаратам ккб можно подключить, и водяной калорифер)
    А что значит дохрена, если примерно так и получается?) есть же нормы, не я их придумывал... Да и летом хочется большего воздухообмена, чтобы немножко приохладить температуру в доме канальным кондиционером.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы забываете, что при движении воздуха вдоль поверхности, происходит испарение влаги с этой поверхности. А испарение = снижение температуры.
    В школе надо было учиться!
  15. Girboa
    Girboa
    Girboa
    Жуковский
