1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Причин такого может быть полно, к примеру, закладываются на неточность измерения сенсором температуры входящего воздуха, чтобы внезапно не оказалось, что замеряемые установкой +1 (инерционность, теплый чердак и т. д.) на самом деле -2 уличных.
    У того же Shuft тоже предустановка включения нагревателя на +2 по дефолту, но диапазон от -10 до +10. Так что я по-прежнему не верю в возможность возникновения льда на рекуператоре при плюсовых тепературах.
    Впрочем, считаю стоит закончить бессмысленный спор, ибо интернете у каждого свое мнение
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В инете, - точно!
    У меня-же, мнение, основанное на личном, практическом, многолетнем опыте. :hello:
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый вечер.
    Раскидываю воздуховоды по дому, свожу всё в тех. помещение. Подскажите, шумоглушители (в основном) ставятся на впуске в дом после ПВУ и на выхлопе опять-же после ПВУ или как-то иначе?
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Шумоглушители ставят на приток и на вытяжку после ПВУ в помещение. Не редки случаи, когда и до ПВУ ставят глушители, чтобы снизить шум на улице. Итого четыре.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    перед комнатами глушители сильно снижают шум системы
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    А на магистрали не ставили? Или и после пву, и перед комнатами?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    себе не ставил, т. к некуда было.
    но ставил подобные системы.
    а себе поставил 6 глушителнй, больше не влезло
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Казалось бы, кашу маслом не испортишь, но глушители имеют немалый объем и все таки увеличивают сопротивление сети, особенно гибкие. В стандартных решениях глушители ставятся сразу после источника шума.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    обычный традиционный груглый 600мм.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Кроме вентиляторов источниками шума являются регулирующие клапаны и даже тройники. Кроме этого есть в жилье проблема шумоизоляции между помещениями "по трубе вентиляции". Так что пренебрегать шумоглушителями "не рядом с вентиляторами" не стОит. Не обязательно это должны быть гибкие шумоглушители и даже не всегда жёсткие круглые с "толстыми бочками", иногда и плоские лабиринты городить приходится.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    круглая система на спиральных трубах и с круглыми элементами, самая распостраненная и бюджетная
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не спорю про бюджет и простоту монтажа. Я говорю про случающуюся иногда необходимость применять не только круглое. И круглое сечение не отрицает шума на регулирующих клапанах.
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    В хорошем проекте сильное дросселирование обычно не нужно. Но бывает что без этого не обойтись, тогда конечно дополнительный глушитель необходим.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    в круглой еще и доступность деталей, все традиционно и все есть, покупай да строй.
    случаи когда что то как то не лезет, высота или форма.
    как раз ведут к доп затратам.
    поэтому лучше сразу прикинуть, как и чем предстоит работать
  15. arshup
    arshup
    arshup
    тут правильнобыло сказано, что уменьшишь шум между помещениями.
    а шум вентиляторов магистральные глушаки убирают
