1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если только в качестве огнезащитных клапанов, закрывающихся в случае появления сигнала "Пожар" от системы ППС дома.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    пожарные клапана в массе своей автономные и работают без всякой электрики электроники
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приведите пример!
    За всю свою "вентиляционную" работу, имел дело только с огнезащитными клапанами с эл. приводом или с эл. магнитным замком.
  4. arshup
    arshup
    arshup
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Зависит от расположения установки, и воздуховодов. Обычно заслонки с э/п и возвратной пружиной отсекают теплое от холодного. Чтобы исключить появление конденсата.
    Если система отключается по какой-то причине, клапаны отсекают теплый воздух от холодного.
    Если ПВУ с рекуператором стоит в теплом помещении, вся разводка в теплом контуре, то отсекают забор и выброс на улицу.
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Добрый день. Заслонки лучше ставить поближе к наружной стене. Если нет возможности, в любое другое место, это не критично. Если установка с водяным обогревом заслонки с приводом обязательны, привод с обратной пружиной, чтобы заслонка могла закрыться при отключении электроэнергии. Если установка с электрообогревом и как вы предполагаете, и не будет отключаться, поставьте заслонки без приводов, это недорого, и в случае необходимости позволит перекрыть каналы вручную, что может пригодиться в зимнее время.
  8. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Спецы! Подскажите, плиз!
    Предыстория:
    Реализую в своём доме приточно-вытяжную вентиляцию на базе Breezart 1000Aqua RP SB (ещё не приобретён). Задумка сделать систему, работающую по 3-м зонам: 1-й этаж вентилируется постоянно на полную мощность, 2-й и 3-й этажи - работают в гостевом режиме и на полную мощность включаются по потребности. Отопление будет работать по тому же сценарию, в тандеме с вентиляцией.
    Собираю систему сверху в низ. На мансарде воздуховоды собрал. Впереди монтаж воздуховодов второго этажа. Там же будут смонтированы дроссельные заслонки с эл. приводами, регулирующие приток и вытяжку 2-го и 3-го этажей. Рекуператор будет располагаться на 1-м этаже в бойлерной.
    К сожалению не разбираюсь в электротехнике.
    1. Сейчас нужно заложить кабели для питания и управления заслонками, какие кабели (марка, сечение) нужны для этого?
    2. Заслонки бывают с разным питанием (220/12 вольт)? Какие предпочтительнее?
    3. Что-то мне подсказывает, что дирижировать всем этим хозяйством (заслонками, мощностью рекуператора, задвижками отопления, мощностью котла) должен управлять отдельный процессор, стоящий в бойлерной! Или я ошибаюсь?
    Пардон за дебильные вопросы!
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Hryn64, сечение 0,5. Кол-во жил и схему подключения посмотреть в паспорте заслонки. 220в двух-позиционные самые простые и дешевые. Если надо недорого, то можно без контроллера, обычным выключателем. Управляет контроллер, а не процессор. Нет понимания, наймите спеца, или не берите в голову. Непонимающему в двух словах не объяснить.
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    @oz045, спец обязательно будет делать! Сейчас жду откорректированный проект. А тем временем идёт разводка эл. кабелей на этаже (полностью перестраиваю этаж, возвожу перегородки).
  11. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Добрый день, форумчане!
    Помогите найти монтажников вентиляции на небольшой фронт работ.
    Нужно смонтировать воздуховоды на втором этаже + соединить с уже собранной вентиляцией мансарды (2 вертикальных воздуховода) + сделать выводы на 1-й этаж (2 вертикальных воздуховода).
    Объект находится в М. О., Наро-Фоминском р-не, СНТ "Факел".
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Коллеги, подскажите, по выбору модели, более двух лет как не следил за темой по рекуперации.
    Сейчас хочу поставить в дом. Общая кубатура около 600 м3.
    Но расчет по людям - максимум 6. Поэтому логично, что стоит взять условно по 60-70 м3/час на человека, в итоге выходит что нужна установка на 400-500 кубов.
    С возвратом влаги. Это ведь реально работает? Судя по последним страницам темы, работает, хотя несколько лет назад много людей было достаточно скептично настроено.
    С водяным преднагревом
    Роял Клима, электролюкс, турков? Есть ли смысл переплачивать 30% за туркова?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    30% за 3-ступенчатый блок рекуператора вместо односупенчатого? Конечно, стОит!
    Вот только "водяной ПРЕДНАГРЕВ", если только он не будет заполнен незамерзайкой, чреват разрывом этого ПРЕДНАГРЕВА.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    нет вообще никакого нагрева, кроме рекуператора, и не парит.
    в -20 тож никакой проблемы.
    под плафоном если не сидеть на 100% мощности, то и норм
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Конечно будет антифриз.
    Я так понимаю, что у конкурентов так же несколько теплообменников, а не один)
    Турков с водяным сразу стоит еще на сотку больше, почему-то.
