1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    В делах ютюбных и других медийных у компании хайпово получается. Что касается инженерной стороны вопроса - есть обоснованные сомнения. Ранее https://www.forumhouse.ru/posts/27286427/ я показал ошибочность расчетов компании в части определения расхода воздуха в стационарном режиме посредством CO2-измерений. Компания в своих рекомендациях по подбору установки приблизительно в 2 раза занижает расчетный расход воздуха в помещении. Не так давно, задавал @PiterPro Ваш, @ВасссильВас, классический вопрос, где же данные (любые фактические, расчетные данные по работе установок), классический ответ Вам из прошлого "есть данные" трансформировался сейчас в данные в инстаграмме. Если судить по этим эпизодам (ошибки в расчетах, отсутствие данных), технические козыри компании в споре не выглядят очевидными.
    Петр, на всех видео, на которые Вы сбрасывали ссылки, в диагностической цепочке первым делом фигурирует замена теплообменника. Ситуация объяснима - обмерзание теплообменника с выходом его из строя (временным или постоянным) возможно по разным причинам. Вопрос следующего плана - как бы Вы могли оценить уязвимость материала и конструкции теплообменника Вашей установке при его потенциальном обмерзании (разрыв, поломка, словом конструктивное повреждение)?
    В чем, кроме потенциального несоответствия фактических характеристик вент. установки паспортным, у Вас проявляется проблема, если такая есть, работы установки? Измерения расходов воздуха на вент. распределителях в помещениях или самих помещениях делали, есть ли статистика измерений? Какие из приборов (анемометр, CO2-измеритель) Вы имеете?
    По возможной диагностике вент. проблем, Петр, у Таратыркина (познакомился благодаря Вам, спасибо) есть видео, как измерять ВЕ в квартирных условиях. Напрямую этот кейс не переношу на Ваши условия, но основной посыл Потребителю - пытаться сделать это самостоятельно, заслуживает внимание: .
  2. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Я уже демонтировал установку, только за свой счёт. И компания Туркова что-то с ней делала (говорят сменили рекуператор) на своём производстве в стационарных условиях. А когда вернули установку, пришлось снова и за свой счёт проводить замеры. В результате появилось видео.
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Господа! Обязан повторить это сообщение в данной теме. У меня отличная новость! Сегодня приезжал Д. Шувалов (технический директор Компании Турков). Заменили фильтры на новые и немного другой конструкции.
    Выполнили замеры. Результаты замеров соответствуют и даже немного превышают паспортные характеристики установки Zenit 550 HECO E. Шумы практически исчезли.
    Ребята снимали видео, и, возможно, покажут.
    Спасибо компании Туркова, что не разрушили мою веру в Российского производителя!
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Фильтры) - история круче Санта-Барбары. Турков победил.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наконец смог посмотреть видео от Таратыркина...
    Что сказать? Я-бы, на месте Константина, постеснялся называться специалистом, выкладывая это видео и протоколы!
    Это показуха, причем, совершенно необдуманная. Или К. Таратыркин совершенно не понимает, что даже с первого взгляда на результаты замеров (Схемы точек замеров, кстати, как таковой - нет. Та, которую показывает К. Таратыркин, не правильная для выполнения замеров), видно, что "или прибор не работает, или человек не так и не туда сует, или результаты взяты с потолка" (цитата от инспектора РТН).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Забыл сказать, - те из специалистов, занимающихся наладкой и паспортизацией вентсистем, которые захотят обсудить мое сообщение, прошу ко мне в личку. :hello:
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Проблема решилась, но вопросы остались.
    1. Причина замены рекуператора какая была?
    2. Фильтра на установке при замерах Таратыркиным были чистые?
    3. Фильтра были серийные? Ну то есть, шли изначально в комплекте с приточкой?
    4. Если проблема была в конструкции серийных фильтров, то почему тогда сервис вернул вентиляционную установку обратно? Они ее там проверяли?
  8. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Все эти вопросы обсуждались на виде (если покажут).
    1. Ответ: на всякий случай, вдруг была заморозка
    2. На момент первых замеров установка проработала 636 часов с полностью завершенными отделочными работами, плюс около 4 часов по время пусконаладки и сдачи сразу после монтажа. И сразу были сильные шумы (списали на то, что дом еще пустой и не отделанный).
    3. Фильтры шли в комплекте с приточкой
    4. Сказали, что заменили рекуператор, проверили напряжение, подшипники и пр. Но, замеры не делали и на фильтры не обратили внимание. А такие фильтры вернулись после сервиса (см.фото).
  9. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Если это можно назвать Победой, то очень условно. С моей стороны обращения в компанию начались с 11.01.2021 г., а результат с трудом был получен через 3 месяца со значительными человеческими и материальными затратами. У Российского Производителя пока ещё сервис "по-русски"
  10. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    Eugene159, не понял Вашего вопроса.
    Вот как выглядит распределительный коллектор с гидрострелкой. Слева подключается котел или каскад котлов. dsc00999.jpg
  11. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @NNPetr, скажите, как к Вашей вентиляции подключены вытяжки из "грязных" зон (кухня, санузлы, ванная)?
  12. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Напрямую. Просто подключены.
    Но в моём случае, это не есть проблема для фильтров. Потому что эти зоны практически не эксплуатировались, т. к. в доме не живём. А тяга была настолько мала, что и стало одной из причин танцев с бубнами вокруг установки
  13. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. Ответ: на всякий случай, вдруг была заморозка.
    Заморозка не должна "ломать" рекуператор. После оттайки он должен возобновлять свою работу.
    Понятно. 636 часов это почти месяц.
    Так какие в итоге фильтра поставили? Что там за новая конструкция)?
    Те что Вы держите в руках не только грязные, но и дырявые. Видно на фото. Но такое загрязнение не могло так "душить" расход воздуха.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я про вариант подключения вентиляции без гидрострелки.
  15. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    1- С этого года делаем новые, лучше аэродинамика, лучше шумовые характеристики, всё лучше. Поменял потому что старый разбирал для внутреннего осмотра, с ним всё нормально. Тратить время на пересборку старого не стали - поставили новую сборку, их есть у нас.
    2- Нет, за 630 часов успели нахватать, где, как и откуда уже концов не сыскать.
    (Фильтры отдам производителям, они заинтересовались ситуацией)
    3- Да. И (Надеюсь владелец уточнит) при первом запуске оборудование расходы выдавало. А спустя 630 часов (месяц) настал Таратыркин.
    4- Я проверил наиболее вероятные вещи - вентиляторы и на всякий случай рекуператор, на фильтры не смотрел, так как визуально не сильно грязные.
    Каюсь, черные и загрязненные фильтры это разные вещи, обязан был это проверить.
    Конструкция та же, материал другой - сделали одинаковый с другими нашими установками. Класс фильтрации тот же, размеры те же.
    Душить могло, собственно и душило, конечное сопротивление материала - 450Па. Думаю эти примерно 400 наелись (см. графики) (как будет время - проверю перепад сам, ну или уже производитель)
    Свет в фильтре - следствие загрязнения - раздался паяный шов, из-за нагрузки на материал.
    Ну и немного важного:
    Видео называется "Экспертиза оборудования..." при этом в видео:
    "Эксперт" ни разу не прикоснулся к оборудованию.
    "Эксперт" не связывался с производителем на предмет скрытых настроек (такие есть)
    "Эксперт" измерял расход воздуха на выходе из вентилятора "улитки". facepalm
    "Эксперт" не выявил загрязненный фильтр. Дважды.
    В видео не сказано что:
    Оборудование на момент замеров эксплуатировалось 630 часов.
    Замер без фильтров показал 1000м3/ч (этот кадр есть в видео, но оставлен без комментариев) (см. вложение)
    Предоставив полную информацию в видео - проблема была бы очевидна всем.
    Но видимо хайп дороже репутации.
