1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    как я понимаю вопрос состоял в том, с холодной или с теплой стороны подключение воздуховодов. К примеру у меня по помещению идут воздуховоды с теплоизоляцией 20 мм те, которые транспортируют уличный воздух и без утепления - для воздуха с температурой помещения.
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Если так
    То помещения в тепловом контуре, то есть с температурой помещения да
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если в теплом контуре, теплые воздуховоды, то никакой изоляции не нужно.
  4. marsup
    marsup
    marsup
    Добрый день.
    Какую мощность системы посоветуете для квартиры 125м2, потолки 3м, постоянно проживает два некурящих, иногда три.
    Установка на застекленной террасе, зимы теплые, морозы не часто и не долго.
    4е естественных вент-канала.
    Отопление - электро-котел.
    Хотелось бы вытягивать из санузлов с гардеробом, но проектанты не рекомендуют.
    Не нравиться, что начинают предлагать установки в 1000кубов, мне кажется это когда в квартире взвод солдат.
    Хочу не шумное с возвратом влаги (ротор)
    Если считать по крату, то 400к, если по людям, то 120к и как-то мало.
    Есть еще компенсация на естественную вытяжку и кухонную, и конечно в гостиной, к примеру ночью приток ни к чему.
    Какую мощность посоветуете?
    План квартиры в аттаче, спасибо
  5. m s n
    m s n
    m s n
    Если с рекуператором, то кубов на 600 минимум. Если просто приточная, то я бы 1000 рассмотрел.
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да что уж мелочиться
    Давайте на 3000 кубов в час предложим
    Чтобы на человека по 1000
  7. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Я бы в спальню заложил 100-120 кубов
    Во 2 комнату 50-60
    В гостиную 150-200
    Зенит 350ый подойдет
    Санузлы можно заводить
    Ничего с турковым 350ым не случится, если взвод солдат не будет мыться непрерывно, и зимы теплые
  8. m s n
    m s n
    m s n
    Скорее всего у вас нет личного опыта, как жить с хорошей вентиляцией, поэтому так говорите.
  9. m s n
    m s n
    m s n
    Вы правда думаете что с учетом сети воздуховодов Зенит 350 выдаст вам 300 кубов (ваш нижний расчёт) ?
    Печально смотреть когда люди вкладываются в такие установки и потом получают «недорезультат». Установка на «половинной» мощности должна выдавать такие показатели как вы указываете, тогда будет норм.
  10. marsup
    marsup
    marsup
    Санузлы не хочется заводить не по причине потенциальной поломки системы, а чтоб в магистралях ничего вредного не заводилось, среда более влажная все-таки получиться и бактерий попавших в магистрали не смоешь.
  11. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да это сказки
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Поддерживаю двумя руками ! :)] :aga:
    А взвод мыться не будет, этточно :) ;)
    справится. Смотрите график для ZENIT 350. Довольно приличный напор у установки.
    Если уж так эта установка не нравиться то 450-я точно "проходит". Правда в прошлом году слышал что их сняли с производства.
    А т. к. человек написал:
    То можно от Туркова можно отойти и рассматривать другого производителя. А для этого хорошо бы понимать для какой климатической зоны это все рассматривается. Может и Лоссней и иже подобное подойдет.
    У Вас проходной туалет и круглосуточно работающая ванная комната ?
    И Вы уверены что если не присоедините санузлы к вытяжным каналам у Вас там чего-то не разрешенного не будет ?
  13. marsup
    marsup
    marsup
    Относительно климата - Dfa по системе Кеппен-Гейгера. средняя годовая температура 10.1 °C. В год выпадает около 547 mm осадков,
    также возле дома большой водоем, локация южнее Киева на 600км, Туркова в нашем регионе нет.
    Самому хочется удалять из с/у, но почему-то проектант, когда был на объекте категорически против подключения с/у и почему-то против подключения гардеробной, мотивируя тем, что когда система стоит, или из-за разности давлений, будет переток -> будете нюхать туалет и одежду + заведутся жабы в магистрали.
    Если таки подключать с/у, то вместо роторного, который нравиться из-за возврата влаги,
    только пластинчатый противоточный, чтоб не нюхать перетоки, увлажнять придется квартиру, нужен отвод конденсата.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У любого проектировщика есть свои тараканы по поводу решений применяемых им в проекте.
    Встречал и один из первых монтажей которых делал это подбор проектировщиком оборудования как минимум в два раза производительнее чем необходимо было и с чем потом были проблемы при наладке.
    Ответ проектировщика на этот вопрос: "Я всегда так делаю чтобы не ошибиться с расходами ..."
    С одной стороны в каком-то смысле он прав, но с другой - это "наши танцы с бубном ..." с тем что он "напроектировал".
    А такое "проектирование" привело к тому что самым простым выходом из положения стало то что переточили шкивы на вентиляторах чтобы не ломать то что уже было сделано монтажниками ..
    Про "перетоки" здесь было несколько тем. Но насколько помню никто никого ни в чем не убедил.
    И главное
    - никто не назвал то место где "самый страшный" переток, кроме щетки (ресничек) для роторной ПВУ. И то что сам производитель определяет этот переток не более чем 10% (а это мизер) кого-то не убедило а для кого-то это главная цифра для использования этого оборудования.
    - Какой же объем этого "перетока" является настоящим бактериологическим оружием.
    - Не названа статистика гибели владельцев роторных ПВУ от страшного "бактериологического оружия".
    Это примерно то же самое что утверждать - сахар - белая смерть или соль так же является смертью.
    Но статистики смертей ни в первом ни во втором случае нет
    Не спорю, кому-то ни соли ни сахара нельзя.
    Кому-то запах от фильтров приточной установки является раздражителем и причиной кашля. И такое встречал.
    Но никто не говорит что по этой причине надо запретить все что касается оборудования вентиляции
    Так что это очередной повод поп ...болтать "сидя на завалинке под стаканчик семок ..." (лучше что покрепче ...)
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Новые фильтры и правда воняют. По крайней мере, когда приезжают в полиэтиленовой упаковке. Я их отправляю просвежиться на балкон на часик-другой. Правда не уверен, что если поставлю сразу, то будет вонять в квартире. Скорее всего концентрация будет не та для вони.
