1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У Вас рабочая производительность какая? из чего дом? где стоит вентустановка?
    450 -й уже нет в продаже.
    Сделайте сначала проект вентиляции, потом выбирайте производителя вентустановки, а не наоборот. Много сэкономите время и денег.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    если объем известен+—длину труб можно посчитать, вот они характеристики аппарата, далее все уже зависит от налиия свободного места, некоторые агрегаты достаточно громоздкие
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Объем чего?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    воздуха необходимого
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    :super:
    Так, а все же знают как его считать?
    Сопротивление, материал, какое сечение должно быть, какие воздухораспределители. Зачем люди учатся по профессии не понятно)
    Нет вводных почти никаких, кроме 300м3, не ясно откуда взятые.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    для скорения процесса можно проектировщика озадачить, он глаз скажет примерно с какими параметрами модель выбирать.
    если места валом то нет проблем, у меня была проблема, что воздуховоды более 160мм не помещались, а уж разместить кучу глушителей 250мм, вообще проблема.
    кстати многие проектировщики вентиляции ставят глушители только на внутренюю часть+ выхода на улицу особенно выхлоп не увеличивают диаметр, в итоге, сильный шум
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вентиляция - инженерная система - на глаз тут, как и везде не работает. Можно сделать коллекторную схему и с пластиком полужестким и с металлом. Для этого и нужен проектировщик.
    То, что не хватает места - отсутствие культуры строительства, не предусмотрено большинство домов под инженерные системы. Вентиляция вообще сама объемная система.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Отдает ровно по диаграммам, и даже больше - проверено не раз и не десять настоящими руками с мозгами и настоящими (поверенными и новыми) приборами. Также как и очень многие другие, за исключением самых убогих установок. Рояли кстати старые не дотягивали немного до диаграмм.
    Про переток с шумоглушением (не путать с шумоизоляцией, хотя тут это одно и то же:aga:): я для перетока такого считаю (и делаю почти своими руками) "переточное решение с шумоглушением"), шепота сквозь решение не слышно (если это решение помещается физически и в бюджет). "Рамштайн" на средней громкости хорошего музцентра - слышен (хотя может и через дверь с перегородкой слышен, а не через решение - не понятно же ж на самом деле). Надо понимать, что Вы хотите от "шумозоляции перетока".
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Полар Беар и Системэйр (сам щупал и монтажники монтировал) делают именно метровой длины гибкие шумоглушители. Причем характеристикам вторых тупо завидую. И мне даже местный представитель писал, что можно в качестве магистралей использовать (есть прямой запрет в наших нормах на такое применение гибких воздуховодов). Кстати, качество и "жесткость" материалов от Системэйр - как всегда выше верхнего предела, "внушает"(С). И со слов моего начмонтажа - "своих денег стОят!". Хотя лично мне цена не нра...
  10. arshup
    arshup
    arshup
    250мм труба магистральная съедает высоты 380-390мм
    2 слоя + углы + муфты
    больше метра съедят по высоте, а если это глушители, так и того больше.
    как обычно всегда идет конфликт инженеров и архитекторов/дизайнеров.
    одни топят за функцилнал, другие за красоту
  11. arshup
    arshup
    arshup
    System Air не дешевое оборудование.
    а разве они трубы и глушители делают?
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    250 кубов
    СИП-панели, частично внутренние перегородки из ГБ
    В подсобном помещении одноэтажного дома на УШП без чердака (плоская кровля), 2 стены помещения- СИП, две другие- ГБ, перекрытие- СИП. Все магистрали разведены 200-ми воздуховодами из оцинкованной стали. Стены тех. помещения- керамическая плитка, в остальных-ГВЛ+ГКЛ, потолки минвата+ГВЛ+ГКЛ
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    2 слоя чего? какие углы?
    250 мм воздуховод, если идет по прямой без утеплителя занимает 252 мм, за счет того, что он витой. Если электрика в гофре +30мм и т. д.
    Если воздуховоды в утеплителе - далее зависит от типа и толщины утеплителя. Магистральную можно сделать прямоугольной, запроектировать опусти в менее значимых зонах, сделать коллекторную схему, вариантов масса.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Сип плохо шумы гасит, у самого такой, с другой стороны у Вас ГКЛ на стенах, с обеих сторон. ПНР производили? Часто бывает перерасход, ЕС оч тихо работают.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    если труба идет под потолком, то крепления, потолок это еще почти 150мм
    если тех кмната маленькая чтобы обвязать агрегат порой и в 3 слоя трубы идут, у меня из за нехватки места еще 1 глушитель вертикально стоит
