1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Дабы не быть голословным
  2. arshup
    arshup
    arshup
    ТН работает 24/ 7 при темпераруре на улице —15 и ниже.
    а так он все равно циклы делает
    последнюю неделю несмотря на минус было много солнечных дней, через окна приходит очень много тепла
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Спасибо всем, кто выше отвечал по поводу эффективности Рекуперации).
    Теперь вопрос по самой вентиляции в доме.
    Кратко о доме:
    • каркасник, регион Сочи
    • площадь по первому этажу 45 м. кв., второй этаж 23 м. кв.
    • в кубах всего 176 м. куб.:
      • 113 - кухня-гостиная
      • 21 - спальня
      • 17 + 14 - 2 детских
      • 8 + 3 - санузел и прачечная
    • окна в гостиной и в детских панорамные:
      • 5,2 м. кв в двух детских
      • 16,5 м. кв. в гостиной
    Почитал про разные виды вентиляции (приточные, вытяжные, принудительные, естественные, ПВУ, с рекуперацией и т. д.).
    Понял, что хочу с рекуперацией, НО есть но (- самое главное это ограниченный бюджет. Я отлично понимаю, что вентиляция это очень нужная штука, и экономить не стоит, тем более в нашем регионе это прям грозит мокрыми окнами и плесенью, но всё же.
    Подумал сделать так: в ванной и прачечной поставить принудительные вытяжки (через стену прям на улицу с вентилятором), а в комнатах (Гостиная, спальня и детские) - поставить рекуператоры комнатные, т. е. отдельные. Понятно что в итоге в сумме по затратам наверно не выиграю, но тут я могу хотя бы поэтапно тратиться. Пока одна комната только действует, для неё и поставить рекуператор. Как дойдет дело до спальни - туда куплю и т. д.
    ВОПРОС:
    Насколько такой схема рабочая? Будет ли выполнять свои функции?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    может проще выбрать ПВУ, смонтировать трубы и плафоны, а если нет денег, потом посставит ь ПВУ
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Пару вопросов:
    1. Можно ли ПВУ ставить в холодном подвале (до -10 может доходить иногда)? Или нужно ли утеплять как то помещение в подвале?
    2. Подскажите, пожалуйста, пару вариантов ПВУ на площадь/объем моего каркасника - бюджетные, но выполняющие свою работу) так сказать цена/качество.
  6. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    вам подойдет установка на 250 - 400 кубов, были по 150 т, сейчас нужно узнавать по наличию и цене. Но это без подготовки воздуха, дополнительно желательно поставить еще один фильтр на входе и калорифер. Эффективность рекуператора в вашем регионе несколько сомнительна, потому что максимальная эффективность достигается при большой разнице температур. Примитивная приточная вентиляция вам может выйти всего в 60-70 т, собрать сможете и сами.
    В холодном подвале я бы не размещал, лучше на чердаке
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pakhomov_mv,
    - можно. С энтальпийным рекуператором, не требующим отвода конденсата
    - на Ваш дом достаточно 200-:-250м3/ч установки. Из бюджетных - Электролюкс (EPVS или ERVS 200), RoyalClima, Naveka HOME
  8. arshup
    arshup
    arshup
    при - 15 град агрегат мстал обмерзать, правда ротору все равно было.
    подогрев отключен.
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Мда) всё-таки ПВУ решил ставить. На счет выбора самой установки ещё подумаю, а вот по монтажу и схеме теперь вопросы:
    1. Как правильно или лучше должно быть по разводке каналов?
    Приток пустить в Гостиную, спальню и две детских, а вытяжку забирать из Санузла и кухни.
    Или Приток и Вытяжку в каждое помещение просто в разных сторонах?
    2. Можно ли использовать простые пластиковые каналы для вентиляции прямоуголные? Или какие-то специальные нужно? Нужно ли их утеплять?
    3. Я так понимаю одной установкой и каналами не обойтись - нужно ещё всякие ФИЛЬТРЫ, ЗАГЛУШИТЕЛИ еще чего то? Или это уже "плюшки" и не обязательно?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pakhomov_mv,
    1. Приток - в спальную, зону гостиной, детские. Вытяжку - из зоны кухни (подальше от плиты), верхней части "второго света" и, желательно, из детских. Из СУ и прачечной - вытяжку прямо на улицу (надплитную тоже). Схему трассировки, сечения воздуховодов и места расположения воздухораспределителей - на основании расчета и проекта.
    2. В принуипе, - можно. Но, лучше, безопаснее - стальные оцинкованные. Утеплять надо!
    3. Фильтры, обычно, есть уже "встроенные", - в составе установки. Но, лучше пердусмотреть "выносные".Глушители, при тщательном, продуманном проектировании, могут и не понадобиться. Но, место для их врезки, лучше предксмотреть.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня не обмерзает до -17на всасе (-30-:-32 на улице). Преднагрева нет, СУ в рекуператор не заведены.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    появляется лед на корпусев районе притока с улицы.
    пву стоит в 1,5 м от наружней стены
  13. arshup
    arshup
    arshup
    считаешь что менее 1000квтч недостижимые результаты?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    1.
    зачем такой огород когда в небольших комнатах и приток и вытяжка?
    и какой смысл из СУ делать вытяжку на улицу? из кухни согласен, но он возможен только при наличии режима "кухня" в ПВУ
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня никакого льда ни НА, ни ВНУТРИ корпуса нет. ПВУ висит на неотапливаемом чердаке в 2м от северного фронтона.
    Для 200м2 дома, при Тул ниже -10 - да, недостижимые. Или, какие-то источники теплоты не учтены. Или в доме поддерживается температура не выше +10.
