1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    я написал ч, количество точек в своем доме
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Строго говоря, напрямую сравнивать системы вентиляции настолько разных классов не совсем корректно, но в плане некоторых ключевых параметров вполне интересно.
    Система с вытяжным вентилятором и вентиляторами подпора:
    1. Обеспечивает физиологические нормы по составу воздуха
    2. Может легко монтироваться в жилые здания любого типа, в том числе старого жилфонда
    3. Минимальная стоимость начальных затрат и эксплуатации, собственно, это цена недорогих вентиляторов, единицы тысяч рублей.
    4. Не рассчитана на продвинутые функции, типа рекуперации, кондиционирования, увлажнения и осушения и т. д., при этом совместима с независимой реализацией этих функций.
    Система ПВУ с рекуперацией:
    1 Наиболее эффективна, когда разрабатывается одновременно с проектом здания. Как правило, подразумевается увеличение высоты этажа для вентиляционных и других инженерных систем.
    2 Требует профессионального проектирования, монтажа и обслуживания.
    3. СВ (стоимость владения) на порядки выше, чем вариант 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Совокупная_стоимость_владения
    4. Ещё на этапе проектирования можно заложить продвинутые функции, умный дом и т. д., заложить особый дизайн, малозаметность.
    5. Подразумевает высокую энергоэффективность, только если здание изначально строилось по высоким стандартам: мощная теплоизоляция, пароизоляция, эффективные окна и двери и т. д.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Примерно ноль.
    Все стыки в современых домах обязательно герметизируются. Абсолютно все.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Что в домах с этажностью более 1, ведёт к тотальной перепланировке, т. к. значительно меняются габариты лестничной клетки (клеток).
    Посему сейчас люди часто пользуют разводку типа "звезда" гибкими, а часто ещё и плоскими воздуховодами от центральныхк коллекторов.
    Плюсом к тому, что разводку могут выполнять общерабочие.
    Или на порядки ниже, т. к. сильно зависит от цен на энергию.
    В губом приближении это выглдядит так:
    1. Вы под Москвой или под Нижним и отапливаетесь электричеством или газгольдером. Особенно, если электричество не льготно-сельское. Рекуператор.
    2. Есть газ. Приточно-отточная без рекуператора, с волдяным догревом.
    3. Вы в Иркутской области (рядом ГЭС, электричество почти бесплатное). Приточно-отточная без рекуператора, с электрогрелкой.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это ошибка номер 1
    Потом люди с таким суждением, бегают по проектировщикам и пытаются впихнуть невпихуемое
  6. arshup
    arshup
    arshup
    все легко проводится, без особого гимора.
    полюбасу где то потолок опускается, делается подвесной из гипсокартона, там легко помещаются в т. ч вентиляционные трубы
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ага, каждый день вижу людей которые имеют эту проблему, не все готовы занижать потолки на 180-200мм
  8. arshup
    arshup
    arshup
    на 250+мм, трубы местами 160ммгдето потолок зашит, где то короб пущен
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не все готовы к коробам.
    И Вы так и не написали бюджет и воздухообмены по помещениям на количество людей)
    Хотя у Вас 450 м3/ч на 3 человека приток в жилые, должно быть все ок) так что вопрос мой личный снят
  10. arshup
    arshup
    arshup
    буджет на все был около 4000е
    агрегат, трубы, глушители, плафоны, решетки, изоляция.
    агрегат обслуживает 180м2, средняя высота 2,7м
    около 500м3
    режим работы средние обороты и малые.
    подогрев отключен.
    фильтры меняю примерно раз в год
  11. arshup
    arshup
    arshup
    короб если в центре комнаты, бред, а с краю, норм.
    коридор, прихожую, сан узлы зашил, там и пустил
    на 2м этаже, по фермам трубы пустил.
    2 шахты.
    6 глушителей
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Агрегата не слышно в комнатах.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Доброго дня! Подскажите, можно ли использовать гибкие утеплённые воздуховоды по холодному чердаку? Через перекрытие на чердак выходят воздуховоды оцинкованы, говорят пусти от них сразу гибкие что бы с трубами не заморачиваться, перемещаться по лагам с утеплителем не особо удобно, и конечно гибкие было бы удобнее кинуть. ПВУ планируется там же на чердаке
  14. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
  15. arshup
    arshup
    arshup
    ПВУ требует теплого помещения
