1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Да ладно Вам. Чудеса случаются, у меня на складе лежит установка 350 ХЕКО 1,5кВт, сделанная в мае месяце. Могу неохотно продать (придется для сестренки заказывать, но не вижу проблемы в этом).
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это действительно чудо, я уверовал)
  3. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    У меня тоже лежит 350 новая
    Продаю на авито
    Взамен купил 550 на воде
    Так что все возможно :)
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Наконец-то запустил 550 установку от Туркова в доме. Установка стоит в котельной.
    Постигло разочарование в виде высокочастотного гула двигателей при нагрузке примерно от 40% и выше. Двигатели ЕС. Шумоглушители 200/900 на приточке и вытяжке стоят. Как победить? Слышно в самой дальней комнате 2 этажа.
    Была такая же история с самодельнымм рекуператором с внешними АС-вентиляторами вентс и регулятором sb-033, там тоже где-то от 35% начинался гул. Думал, что здесь с таким не столкнусь.
  5. Echo98
    Echo98
    Echo98
    а гибкие вставки есть на каждом канале в месте подключения к установке. У меня тоже шумит знатно на 100%, но звук только в техпомещении и дальше не расходится. Если дверь закрыта, то в доме не слышно. Дом не каркасник же?
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Нет
    Дом кирпич
    Гибких вставок нет
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iakov_S, а установка жестко закреплена? Или, всеж-таки, виброизоляторы или подвесы с виброизолирующими приспособлениями использованы?
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Нет, шпилька и профиль П-образный. Под профиль подложить резиновую прокладку?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Прижата к потолку? Или "свободно висит"?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У меня 350 Турков.
    900мм шумоглушители на подачу и обратку.
    Сама установка стоит на "полочке", на слое пенофола (пенополиэтилен). Вент. каналы подвешены тоже через слой пенофола.
    На подаче перед вент. решетками везде отрезки гибкого утепленного воздуховода.
    Шума нет от слова совсем! В тех. помещении установка шумит (понятное дело), в остальных помещениях мертвая тишина, даже возле вент. решетки.
    Дом каркасник
  11. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Ну у вас всё сделано для распространения шума)
    1. Если нет гибких вставок, то вибрация от установки по железным воздуховодам разлетится по всей системе и может даже усилится резонансом где-то
    2. Установку категорически нельзя прижимать к конструкции дома.
    Также нельзя использовать жесткие крепления. Виброопоры обязательно. Я свою подвесил к потолку так: шпильки в потолок (жестко на анкеры), к шпилькам через резиновые втулки амортизатора (из автозапчастей) прикреплен две горизонтальные опоры из профиля. На профиль виброопоры 4 шт самые маягкие, которые нашёл. И на эти опоры уже легла установка
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Свободно висит.
    В общем, всем спасибо, добавим гибкие вставки, и сделаем виброставки, отпишусь по результатам.
    я так понимаю, гибкие вставки в каналы лучше на все 4 направления ставить?
  13. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Гибкие вставки на все каналы, которые идут в дом или имеют приличную длину. Судя по Вашим фото - вам надо минимум на 3 ставить. Выброс на улицу короткий - можно обойтись без на нем. Но я бы поставил на все
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Какие диаметры? Есть монтажная схема? У Вас странная обвязка вент установки...
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
