1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ух ты, интересно! Есть результат по геоконтуру?
    Что за увлажнитель?
    Я у себя гликолевый геоконтур закопал (200м ПНД 32), вот только на днях дособрал и опрессовал нормально:
    Тоже хочу канальный увлажнитель, но пока не решил насколько он будет нужен по факту. Ну и какой взять не решил пока...
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    У меня такой как на фото :). Пока не использовал, установку только вчера запустил, гул победить первоочередная задача. С учетом того, что есть газ и водяной нагреватель, необходимости в геоконтуре вообще никакой нет, как и в общем-то, в рекуператоре, но ведь пытливый ум и шаловливые ручки не дают покоя.
    Увлажнитель aprilaire 600м, пока не подключили, но и использовать тоже начну, когда похолоднее станет, пока влажность в доме около 40%. В ЕКБ еще тепло)
  3. Echo98
    Echo98
    Echo98
    На счёт рекуператора - вы зря. Если без него, то нужно было бы ставить подогрев воздуха на входе. При этом, если он водяной, то контролировать обмерзание нагревателя, чтоб не перемёрз и не потерял герметичность. А так у меня за зиму электронагреватель в установке ни разу не включался и из решёток дует тёплый воздух, а не минусовой с улицы
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да это не проблема, запустил бы водяной нагреватель на антифризе через промежуточный теплообменник. Так бы и сделал, но нашёл эту установку по хорошей цене на авито.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  6. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Ну если такая обвязка с теплообменником для Вас не проблема и экономически целесообразна, то да - рекуператор не особо нужен. Но зачем, когда придумали рекуператоры?)
  7. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да, все верно, но тройник 160-160-160 на вытяжку собирается в двух метрах от котельной, по этажам так же магистральная разводка 160 мм
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    При наличии магистрального газа экономического эффекта от рекуператора нет. Было видео сравнения на канале туркова об этом.
    Придумали, наверное, для тех, гд
    де дорогие энергоресурсы :)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что?!? !
    Скорость и шум, генерируемый ей определяет именно "зауженный" участок магисттрали. Сделали-бы "сборный" участок тройниками 160/200 (отвод/магистраль) и дальше до установки тянули-бы 200-м диаметром, сразу-бы существенно снизили-бы высокочастотный шум.
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Нет, дело не в этом участке. Я же могу отличить шум воздуха от гула вентилятора. На пульте вентилятор вытяжки оставляю тихим, на 35%, приточке добавляю с 40 до 50% - появляется гул.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну вот у нас газа почти нигде нет в стране. Топят углём :no:
    Поэтому выбрал вариант с рекуператором, геоконтуром и тепловым насосом
  12. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Так у вас вентилятор «задыхается» и сильнее гудит. На 50% мощности обоих вентиляторах на моей 550 установке с ес моторами шум в котельной не сильно громче работы 3-х насосов отопления вило
  13. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Чему ему задыхаться при 40 процентах и 250 кубах в час на 160 трубе?
    Я же пишу, что добавляю приточки до 40 процентов, слышу гул, при этом приточка не зажата, 2х160 мм у нее на выходе. Гул тихий, может и не сильнее насосов, но передача его по трубам дальше конкретно раздражает
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iakov_S, так перед этими "2х160", у Вас ведь кусок "1х160". Он и является "задушивающим".
    Это как наполовину закрытый кран на линии водоснабжения дома.
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Ну ок, пусть бы была не 550, а 350 установка со 160 мм воздуховодами. Включенная не на 40%, а на 60%, чтобы дать мне те же 250 кубов - я бы услышал тот же гул.
