1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А чем вы измеряете производительность?
  3. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Анемометром Тесто с насадкой
  4. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Если звук «тихий», гибкари 99% решат проблему
    у меня на 100% мощности шум от самих вентиляторов в установке уже очень громкий. Причём слышно через корпус по бокам особенно. Но при этом в доме еле слышно прямо у решёток. На расстоянии 2-3 метра от них уже не слышно. Если дверь в котельную закрыть, то в доме тоже не слышно. Была мысль весь корпус обшить кожухом шумоизолирующим, но пока руки не доходят.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы складывали все измерения? Таким образом?
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. Увлажнитель стоит до шумоглушителя? Приток на 1 этаж без шумоглушителя?
    2. Что за пластиковый отвод?
    3. На зенитах НЕСО вентиляторы стоят по краям, соответственно лучше ставить ШГ на приток и на выброс.
    4. ГТ, как регулируется, через него идет воздух или через стену?
    ШГ ставить нужно непосредственно на фланец вент установки, тогда шума будет гораздо меньше.
  7. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    1. Увлажнитель до ШГ. На приток общий ШГ дальше по трассе, вроде видно на фото же.
    2. Это и есть увлажнитель, а то что под цифрой 1 у вас это металлический квадратный короб под него, увлажнитель в него врезан.
    3. Так и стоит два ШГ же, на приток в дом, и на вытяжку из дома.
    4. Заслонка на ГТ вообще закрыта, его в расчет не берём
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да, таким
  9. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Оставьте ваш контакт (в личные сообщения). Проконсультируем по этому вопросу.
  10. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Поделюсь опытом - вдруг кому-то станет полезен. Дом общей площадью 105м2, одноэтажный, каркасный с отоплением теплым полом. Котельная с газовым котлом. Вентиляция котельной естественная с притоком от окна и естественной вытяжкой. Саму котельную как бы сделал изолированным помещением, хотя по факту изолировать не получилось из-за особенностей конструкции дома. ПВУ Comfovent Domekt R400V. Расход воздуха проектный 240м3, что соответствует 60% мощности двигателей. Систему проектировал самостоятельно, монтировал самостоятельно, пуско-налаживал самостоятельно.
    Можно выделить работу ПВУ в жару и в холод отдельно.
    - Летом, при температуре воздуха на улице более 25 установку пришлось выключить и открыть окна. Без канального охладителя ПВУ превращается в обогреватель даже при остановленной рекуперации. Становится жарко и не комфортно, плюс охлаждает ночью медленнее. Проще и эффективнее окна открыть.
    - Заборное отверстие диаметром 160 (хотел 200, но не нашел диффузора такого) расположено на стене дома и периодически металлическая сетка залепляется насекомыми, пухом и прочим мусором, который может летать. Приходится за этим следить. Зимой оно залепляется снегом. Думаю уже над тем, чтобы сеточку убрать, но пока держусь.
    - Санузел отправлен в установку через рекуператор, а вытяжка сауны через 5 вывод в обход рекуператора для того, чтобы в установке от горячего пара сауны не образовывался конденсат. Пока морозов ниже -10 не было, но при такой температуре установка пары из душевой переваривает хорошо. Ничего не обмерзает и не течет. Образуется небольшая снежная шуба уже после барабана рекуператора на поверхности у выходного отверстия. Сауну пока не тестировал.
    - При -10 уличной температуры на притоке получается в районе 16,5 и такой приток ощущается вполне комфортным. Электрическим догревом пока не пользовался.
    - сухой контакт реле кухонной вытяжки завел в установку, чтобы та меняла режим работы при включении вытяжки (увеличивает приток и уменьшает отток до минимума). Производительности при этом хватает только на первую скорость вытяжки. Эффективность рекуперации при этом сильно падает и в помещения подается холодный воздух. Пока до конца не понял - оставить так или открывать окна для притока, чтобы это не влияло на работу ПВУ. До -10 пока нормально, а дальше видно будет.
    - Оригинальные фильтры сложно найти и стоят дорого. Неоригинальные заказывал в СПб, но цена не сильно дешевле. Дешево заказывать в Литве, но сейчас это очень сложно. Думаю, что ресурс фильтров не больше, чем полгода.
    - Установка работает тихо и шум работы у воздуховодов тоже тихий. Его можно услышать, но жить он никак не мешает. При таких расходах воздуха и более менее одинаковых расходах на диффузорах не нужны канальные элементы регулировки расхода. Это все регулируется диффузорами и никак на шум и ощущения не влияет. В финском проекте не было этих элементов, но по советам с форума я их добавил. Зря. Они полностью открыты и никак не участвуют в работе.
    - Пуско-наладку делал анемометром с воронкой. Как по другому сделать - не представляю. Изначально котельную планировалось совсем изолировать, но (так как использованы стропильные фермы, а перегородки не доходят до перекрытия пару сантиметров и это пространство заложено утеплителем) при дисбалансе начинает тянуть воздух из вентиляции котельной. С одной стороны просто настраивать баланс, увеличивая или уменьшая отток, а с другой при нарушении работы системы (например когда входное отверстие залепляется или фльтры неравномерно забиваются) начинает тянуть из котельной в помещения. По умолчанию балланс настроен немного с перекосом в сторону увеличения притока, чтобы не опрокидывалась вентиляция в котельной, но на это приходится постоянно обращать внимание. Сейчас разница режима работы двигателей между оттоком и притоком 5-7% на разных режимах. И из-за котельной, и из-за разности длин каналов оттока и притока.
    В целом комфорта с ПВУ больше - нет переохлажденных зон у окна, окна всегда закрыты и нет звуков и пыли с улицы. Но и забот система добавляет. Меня это не напрягает. Не заметил какой-то ощутимой экономии на отоплении, но на газу может это будет 100-200р и я этого все-равно не пойму и не увижу.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Iakov_S, можно поинтересоваться
    а увлажнитель и грунтовый теплообменник эффективны?
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Увлажнитель дает 0.7-0.9 литра в час, хотел хотя бы минимум 1.5 литра. Буду заказывать вместо текущего apilaire 600 другой с вентилятором уже apirlaire 700.
    ГТО у меня похоже замерз с водой, потому что при максимальной скорости через него тянет всего 20 кубов.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это же вроде очень мало на дом
    и до скольки получается влажность нагнать в доме?
  14. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Спасибо, со мной связался директор местного филиала в Екатеринбурге, приехал на объект.
    Установлены гибкие вставки во все 4 воздуховода, установлены четыре виброгасителя, на которых стоит сейчас установка. Но гул не ушел. Жду решения от представителей Туркова из Москвы. Пока прошел месяц, ответа нет.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сетку конечно же надо снять.
    С регулированием только диффузорами Вам просто повезло или "повезло" со схемой системы, при магистральной системе почти невозможно диффузорами настроить систему до бесшумной работы. Возможно, этот шум в том числе Вы и слышите.
    За "отчёт" - большое спасибо.
