1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У нас пришли морозы, ночами до -35 бывает. И решил я посчитать КПД рекуперации (у меня Хеко 350) и чёт приуныл...
    Сразу уточню - у меня до рекуператора стоит преднагрев за счёт геоконтура (спиртовой раствор циркулирует), поэтому параметры такие:
    Подача в рекуператор с улицы: -2
    Подача в дом, после рекупа: +12.7
    Температура в доме (т.е. температура вытяжки): +21.8
    КПД у меня получился ~62% :nono:
    Оба вентилятора стоят на 70%. Фильтры свежие.
    @OOO_TURKOV подскажите, почему такой низкий КПД в довольно мягких температурных условиях? И можно ли это исправить?
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Ecohazard, Ответят, что КПД в прямой зависимости от баланса - соответствия притока оттоку. Дисбаланс - и КПД "едет".
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Т. е. сейчас, не смотря на то, что оба вентилятора у меня стоят одинаково, (на 70%) притока поступает больше, чем вытяжки, верно? Просто я не замечал, чтобы в доме было избыточное давление (двери/форточки открываются плавно, не заметно каких-либо порывов воздуха).
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ecohazard, Эффективность рекуператора тем выше, чем больше дельта м/ду Твсаса и Твытяжки.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если заметно на дверях, то это совсем за рамками добра и зла.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Дельта в ~24 градуса недостаточна, чтобы достичь рабочего КПД?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы посчитайте при другой дельте, - увидите.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Всё таки, хотелось бы получить официальные данные от производителя.
    @OOO_TURKOV дайте ответ, пожалуйста - на какой реальный КПД можно рассчитывать при дельте 24 градуса?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ecohazard, а можно вам как реальному пользователю несколько вопросов
    1. Я так понимаю у вас рекуператор с переносом влаги. А чувствуется ли это вообще. В рекламках своих они иезуитски пишут КПД с приставочкой до
    2. Уходит ли рекуператор в режим оттаивания? Если уходит КПД получается еще меньше
    3. А какая минимально комфортная температура на притоке?
    ИМХО за сезон средний КПД всех этих рекуператоров будет меньше 50%. И вот имеет ли оно смысл
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Джордж1, имеет.
    1. Чем сильнее мороз, тем больше затраты на отопление. Но, чем больше мороз, тем больше тепла возвращает в дом рекуператор. А, значит, тем меньше увеличение затрат на отопление
    2. Чем больше мороз, тем больше люди закрывают приток, в случаях вентиляции без рекуператора. А, значит, тем хуже вентиляция помещений. И тем больше возникает проблемм, - как с комфортностью, так и "сопутствующих" (капающий конденсат, плачущие окна, сырость-плесень, запахи). Вентиляция с рекуператором позволяет уйти от всех этих напастей.
    Насчет возврата влаги - я не высчитывал процент возврата. Но, за 9 лет эксплуатации, не раз видел по метеостанции, что без рекуператора влажность не превышает 25%, а с ренуператором, не опускается ниже 30%. При одинаковых погодных условиях. Рекуператор тоже энтальпийный.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    5% разницы с результатом в 2 раза меньше нормы нормы 55% - не впечатляет
    75% времени как раз межсезонье с низким КПД
    А не будет рекуператор половину времени стоять на размоозке?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Сложно сказать, т. к. дом ещё, по сути, не жилой. Т. е. он отапливается и вентилируется 24/7, но в нём никто не моет полы, не готовит, не стирает и т. п. Сейчас влажность 17-19% всего, очень сухо (даже монтажная пена плохо затвердевает :nono:)
    У меня до рекуператора смонтирован подогрев от грунтового контура. Как раз для того, чтобы рекуператор мог работать в комфортном диапазоне температур и не уходил в разморозку. Система работает! (когда был мороз -32, на входе в рекуп было -5)
    Ну вот сейчас в доме +21-22, после рекупа в дом подается +12-13. Хочется побольше (т.к. сейчас КПД возврата тепла около 60-62%).
    Я строю энергоэффективный дом, для меня имеет. Т. к. потери тепла через все стены/крышу/окна у меня не превышают 3-3,5 кВт*ч (и это утепление ещё не до конца завершено). Без рекуператора у меня на подогрев вентиляции уходило бы столько же тепла.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а площадь какая. в стандартном доме потери тепла на вентиляцию 25-30%, не 50%
  14. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    Не было смысла ставить рекуператор в такой системе, приточку с подогревом и автоматикой по СО2
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а что появилось что-то интересное с регулированием по СО2?
