1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В порядке любопытства, обычно роторный (центробежный) вентилятор даёт более мощные вибрации, чем осевой такой же мощности? Конструкция ротора гораздо массивнее, чем пропеллер осевого вентилятора. Конечно, выполняется балансировка вентилятора, но она никогда не даёт идеального результата.
  2. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Наверное вы шутите. :)]
    Я спрашивал у товарища про роторный рекуператор. Это тип теплообменника.
    Роторных вентиляторов нет, есть центробежные и аксиальные. Аксиальные не подходят для вентмашин, ввиду неспособности создавать необходимое давление.
    Никаких вибраций от современных центробежных вентиляторов нет, тем более какой-бы то ни было вибрации. Ещё бы он за такие деньги шумел и дрожал! :)]
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Просто бываю не очень внимательный и вообще подозрительный, отсюда и вопросы.
    Ну да, рекуператор и вентилятор это две большие разницы.
    Это конечно хорошо, что у современных бытовых аппаратов низкие шумы и вибрации (через конструкции), но в нулевые вибрации я не верю. Могут быть очень малыми, нулевыми - никогда.
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Массивная вентмашина в акустически изолированном корпусе, подвешенная к черновому потолку на виброподвесах и зашитая чистовым потолком. Малые вибрации? Да на здоровье. ;)
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как-то читал о конструкции современного музыкального оргАна, в частности об устройстве компрессора, там тоже повесть о душе Кащея, которая в стальной игле, та игла внутри утки, утка внутри зайца и так далее. Что-то похожее :)
    Есть конечно способы борьбы с шумами, пассивные и активные, в ассортименте, но всё это очень, очень сложно, дорого и хлопотно. Потому лучше мусолить тему до того, чем после того.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Воду вы испаряете в тёплом контуре.
    Вы можете её вскипятить, затратив 1 кВт-ч тепла и она станет паром.
    А можете распылить меленько, чтоб она стала паром. При этом она ппотребит ровно столько же тепла, сколько вы накидали в воду, чтоб выпарить её кипячением.
    Можете намочить тряпочку/мембрану/ещё что-то пористое и дунуть воздухом. Тепла она высосет... Правильно, ровно столько же, только чтоб дуть через тряпочку, у вас насосные потери будут забубённые. Электромотор тепла выдаст немало.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так важно чем греть. Т. к. если греть теплый контур - то эту мощность надо закладывать в систему отопления, а теплый воздух будет просто вылетать на в трубу
    А с рекуператором - частично по другому - мы на подогрев используем тепло выбрасываемого воздуха. - мощность системы отопления можно снизить
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Опровергаю свое сообщение
    Нет у меня плюс 18 на притоке
    Я забыл учесть, что автоматика водного догревателя постоянно в работе, так как у неё есть минимальные температуры по подаче и обратке
    Пару дней назад выключил нагреватель на пульте, установка ушла в ошибку по низкой температуре на нагревателе (ниже +10 гр) и отключилась
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @Ouroboros, всё равно не понял, какие могут быть проблемы у вентилятора солидного бренда, который стоит 200+ Евро? Ну да ладно. :)
  10. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Впечатления положительные. Температура ниже -15 не опускалась пока и при такой температуре он работает устойчиво. Немного нарастает снежная шуба в выпускной камере от паров ванной и общей влажности, но рекуператор не обмерзает. Еще одно полезное свойство - это частичный возврат влаги. У меня стоит один увлажнитель и его хватает, чтобы во всем доме поднять влажность до 30 - 40%. Рекуператор обычный не энтальпийный. Больше не делаю, так как начинает появляться конденсат в нижней части на стекле окна. Конкретно у меня застучал двигатель выпуска через полгода. Поменяли по гарантии, но уже не на оригинал. Какой-то аналог поставили тайваньский. При сильных морозах с пластинчатым есть много ограничений, поэтому выбрал роторный. Парную в установку заводить не стал, а вот санузел завел и все ок. 1600 - очень хорошая цена. Моя мне обошлась в районе 200000р (это тогда соответствовало 2200Евро примерно) до всех событий.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не важно.
    Испарение воды любым способом поглощает тепло в помещении.
    2260 кДж на литр.
    1,5 литра испарили? Ok. Будьте добры добавить ещё 1 кВт-ч.
    Если испаряли кипячением - вы потратили на испарение 2260кДж на каждый литр.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще раз - важен источник - тепла
    В случае рекуперации мы используем энергию выкидываемого воздуха. А без рекуператора - просто выкидываем.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Речь идёт о воздухе, который УЖЕ доставлен в помещение.
    Он остынет от увлажнения.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Iakov_S, по моему опыту с шумом вибрации внешнего блока кондиционера необходимы пружинные виброопры если не ошибаюсь soleco или подобные у них маркировка под разный вес и графики под частоту.
    Маловат-то будет. Если снизить объем вентиляции до 20-30-50%?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Уже поправил. Проблема была в дисбаллансе притока и вытяжки. Более менее выровнял, эффективность стала ~80%
    Выровнять точно пока руки не дошли, надо научиться правильно измерять на решётках (из анемометров есть только "горячая струна" от Тесто, но измерять на решетках им не очень удобно)
