1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    "волны черного моря" Х)
    присоединяюсь, могут быть проблемы с инерцией.
    что бы не было "ряби" и "волн" используют подобные штуки
    www.youtube.com/watch?v=rIbWnB26dp0 (в видосе оч наглядно как работает и в чем плюс)
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Igoryok, Wolf, насколько помню.
    Но по помещени ям баланс всё равно лапками, лапками.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    любой Turkov с k-factor системой
  4. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Подскажите, где можно подробно почитать про этот k-factor?
    Может быть на сайте Turkov есть инструкция по Zenit содержащая раздел про это?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А какие бренды вентиляции с рекуператорами лидеры рынка и представлены в России?
    Кроме Турков?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из "чисто российских" - Навека (СПб). Но, многоступенчатых не делают. А так, линейка широкая - от бюджетных бытовых до промышленных.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А европейские все ушли с рынка?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не все, но комплектующие все не европейские
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Вопрос - Если установлена в доме вытяжная вентиляция (крышная, Vilpe), а появилось поставить приточную, будет работать? И что нужно рассчитать, чтобы не получилось разницы в давлении?
    И если чисто приточка не будет работать, то при установке полноценной ПВУ, вытяжную надо демонтировать? Или она также может совместно работать?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Несомненно да. Особенно если уметь ПНР (пусконаладку) делать.
    2. Разница давлений - ерунда ("вода дырку найлет" тут тоде работает), система самоподстроится - будет сосать больше чем без разницы давлений (например), всех делов. Считать все как обычно при проектировании, весь проект (таблицу воздухообмена в баланс приводить, рисовать системы с расчетом сопротивлений на необходимых расходах и тд...).
    3. Не понял про если, очевидно что вытяжная часть системы с ПВВУР будет отличаться от вытяжной системы, которую в эту установку с рекупом не заводили. Масштаб демонтажа старых систем очевидно может различаться.
    4. Самое главное в работе (и пронктировании) систем с рекуператором ЛЮБОГО производства это равенство расходов ЧЕРЕЗ РЕКУПЕРАТОР приточного и аытяжного воздуха. Если вытяжная некая система будет выкидывать всего 10 условных %% вытяжного (зимой теплого) воздуха мимо рекуператора, то как минимум не будет ожидаемого КПД рекуперации хоть тепла, хоть пара, посредине примерно - рекуп будет обмерзать при гораздо меньших морозах по сравнению с работающей в балансе системой (про процесс разморозки рекупа и откуда для этого процесса воздух возьмется я б рекомендовал озадачиться еще до осрзнанного выбора типа/бренда/модели установки, тут лекция всего на минут 15 может быть). И крайняя проблема - что будет с теплообменником, переживающим постоянные (нещапланированные никем если не полумал никто) обмерзания? Он станет решетом (ситом), там до половины легко воздуха будет тупо гоняться по кругу в доме, без воздухообмена.
  11. nikniky
    nikniky
    nikniky
    Доброго дня. Хочу установить в доме приточно-вытяжную вентиляцию. Есть проект, есть монтажники. В некоторых комнатах точки притока воздуха располагаются на потолке над спальным местом и рабочим столом. Есть ли риск, что поступление воздуха в помещение в таких зонах будет ошущаться как сквозняк, движение воздуха и создавать дискомфорт при сне или быте? Сам я опыта жизни с пвс не имею. Высота потолков 2.7. Система с рекупиратором и подогревом. Кондиционирования в системе нет. Спасибо.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Смотря какая скорость. Из опыта - не комфортно и может продувать.
    ВОобще, как говориться это база не делать приток над местом постоянного нахождения человека
  13. nikniky
    nikniky
    nikniky
    Скорость озвучить не могу. Но это 40-50 м3/ч через приточный анемостат
    Площадь спальных комнат 13-14 м2. как же тут не делать приток над местом постоянного проживания человека?
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не проживания, а нахождения.
    Можно сделать из стены.
    "понадокнами", посередине комнаты.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да. Но есть решение - анемостаты типа Systemair TFF. Поток вдоль потолка, можно ограничить сектором 180 градусов.
