1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ecohazard, найдите в инете и почитайте "параллельная и последовательная работа вентиляторов". (Подсоединение вентиляторов с отличающимися характеристиками могут дать результат хуже, чем без них).
  2. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Вообще, есть такой момент. Чем больше проходное сечение глушителя - тем он слабее глушит. Вот графики глушителей одного известного производителя, по горизонтали - частота звука, по вертикали - децибелы
    По хорошему для сохранения эффективности, при увеличении проходного сечения нужно длину увеличивать. То есть, перейдя на 200й диаметр, вы уменьшили сопротивление сети, но при той же длине глушителей они стали хуже работать. на 1000Гц разница в 6дБ, там что-то про логарифмическую шкалу, в общем это дохрена.
    гугл такое пишет
    Мне кажется (могу ошибаться), на диаметрах от 160 и больше, при возможности, уже лучше 2 по 600мм заложить, а после 250мм - 2 по 900мм.
    в вашем случае, на ветке где сильно слышно, вместо одного из поворотов можно попытаться вшпилить такой глушитель
    либо просто еще один аналогичный тому что есть
    есть "прямоугольные", чуть более компактные, несколько см можно выиграть
    Либо именно на ветке где громко, добавить глушитель, там явно не 200мм, глушитель на меньший размер будет заметно более компактным
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    По-памяти: разница на 6dB- это в два раза!
    1000Гц- как раз мерзкая середина, чуть менее мерзкая, чем нижняя середина, но всё-таки мерзкая!
    Что касается количества глушителей, то да, лучше несколько поменьше, ибо звук- волны, а волны теряют интенсивность при переходе из среды меньшей плотности в среду с большей плотностью, соответственно чем больше таких переходов (смен сред), тем лучше! Но у меня ограничено пространство, и два по 600 не влезут там, где один по 900. Про угловые шумоглушители- тема, не подозревал об их существовании, а как раз на повороте они-бы здорово отрабатывали! Где такие можно купить?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Был опыт (монтаж рекупной системы с роторным Системэйром по моему проекту делался "чужими людьми", проектные цифры получились, но на верхних оборотах приточного вента, "запас" "куда-то делся", система уже была зашита отделкой и камерой не нашли того, что убило наглухо напор от приточного вента). Добавили по запросу Заказчика (внутри Мск на проектном расходе при штатной жксплуатации был уровень СО2 "больше 700ppm" со слов Заказчика при уличном уровне до 450-480, я в шоке...) вентилятор подпора на притоке перед установкой, шума ощутимого не добавилось (мы весьма малошумно делать стараемся все и всегда), плюс 30% искомых получили, подробностей не помню, я тогда после инсульта "отдыхал", начмонтажа считал/подбирал/пусконалаживал после монтажа. Имхо даже на этом конкретном объекте вентилятор этот не нужен был, а для Вашего случая даже предположить не могу, зачем Вам "подпор" дополнительный?
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    добавлю 160-й, на обратке, где врезка в тройник после 200-го шумоглушителя и попробую найти угловой 200-й на подачу из ПВУ в дом. Это влезет без проблем и должно сработать! Спасибо за мысль по угловому глушителю!
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, хочу установить регулятор диф давления для регулирования вент установки в случае загрязнения фильтров и просто контроля равномерности потоков. Вопрос: мне нужно два контролера регулятора в каждый канал или если купить один и установить два выхода в два вент канала он будет показывать есть ли разница давления (скорости потока) и вопрос где его лучше установить: на выходе входе вент установки или на удалении от нее? Где например турков или shuft устанавливает датчики (опционально такое предлагают)
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос по рекуператорам - а что, если поставить противоточный рекуператор большого размера ? КПД должно вырасти, температура обмерзания упасть. Почему в таком случае производители ставят маленькие кубики последовательно, вместо одного длинного противоточного ?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Исследуйте оборудовпние от ТУРКОВ, начните со Стандарт, потом поглядите на HECO, потом почитайте про Крио или как оно там называется с четырьмя кубиками. Обратите внимание на количество кубиков и на температуру обмерзания - все придумано до нас и все вопросы уже решены.
  9. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли эксплуатировать ПВУ Турков не включая подогреватель? Меня температура в доме вполне устраивает, если включить подогреватель будет же теплее? Или же в мороз нужно его включать для корректной работы самой установки? Когда тогда его нужно включать...
    Установка в доме в котельной-постирочной, вход с улицы в установку вторая труба справа, немного обледенел вход в установку между глушителем и установкой, слой небольшой и не течет.
    Внутри все сухо и рекуператор во входном отсеке теплый
    Скриншоты и фото прилагаю. Спасибо
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вы его осенью включаете на +18 (стандартная норма) и он сам если нужно догревает. А сколько у вас без подогрева выдает температуру при ваших минус 17?
    По заверению производителя должно быть у вас +13,5. А сколько в реальности?
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по монтажу установки зенит хеко 550. В комплекте есть крепеж в виде двух уголков. Как я понял, их нужно крутит прямо в корпус в любом месте? И что будет лучше: прдвесить на кронштейны угловые в сантиметрах 10-15 от Пола или просто поставить не пол через какой-нибудь материал? Что из «доступных» лучше а качестве виброизоляции на кронштейны и на пол? Комплектные уголки кручу для поддержания вертикальности установки? Спасибо
  12. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    без понятия, все что показывает на фото, в доме пишет 22.
    Осенью никак не настраивал
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Скриншот этого меню пришлите и сейчас найду что вам настроить
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    С помощью пунктов 10 настройте 11 на +18
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, ваша установка просто на полу стоит? К стене чем-то крепили? Что-то подкладывали под установку?
