1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я правильно понял, что комплектный уголок в зенит хеко служит для поддержания вертикальности установки? И комплектные саморезы нужны для крепления этого уголка к установке? То есть прямо на пенопласт в произвольном месте.
    если ставить установку на угловой кронштейн, то так же прикручиваем напрямую в корпус в любом месте?
    если ставить на пол (бетонная стяжка и плитка), нужно ли что-то подкладывать и крепить к стене комплектным уголком?
  2. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    спасибо огромное! инструкция у Туркова, конечно... Что, зачем, когда включать, почему - ничего не понятно. Для своих писали видимо
  3. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    просто стоит на подиуме под нее, ничего не подкладывал. К стене не закреплена. Держится под своим весом и подсоединением воздуховодов, которые закреплены к стене. Зазор до стены см 5
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    У меня ранняя версия пульта: вы даже не представляете какой он глючный в плане софта. Писали старшеклассники. Захотелось активировать функцию, чтобы после отключения электричества пву включалось автоматом? На тебе ошибку вместо включения...
    И так в половине функций
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Аналогично
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Непонятно, исходя из показаний у вас на выходе в дом минус 18? Быть такого не может
  7. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    вот тут у меня вопрос, какие датчики откуда берут температуру. Уличную температуру и в доме датчики встроенные показывают, в самой установке? Значения (-18,8 и 19,1), которые отображаются на экране приложения?
    а вот этот -17,8 с какого датчика, который выносной и сами устанавливали в воздуховод при монтаже? Мне его установили во входной воздуховод (фото), который на заборе воздуха с улицы, это неправильно получается, надо было на выходе из установки в дом?
    Странно почему тогда уличная не совпадает с температурой на этом датчике... Или уличная в приложении показывает данные с интернета?
    В общем помогите пожалуйста разобраться, возможно еще и датчик неверно смонтирован... Какие где значения должны быть?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ох, вам установили не верно. Надо выходной в дом
  9. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    были такие сомнения... ну там в принципе не сложно, дырочку просверлить и переместить датчик в воздуховод из установки в дом. Тогда все корректно будет и можно будет правильно настроить?
    буду переделывать значит, спасибо!
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Посмотрите на датчике неверном. D2?
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, а мировые бренды используют в бытовых пву энтальспийские рекуператоры? Или это отчественное ноу хау?
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    ME из известных мировых брендов на рынке эконом-класса. Премиум идут роторные.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У меня на "полочке" стоит, в 50см от пола. Между стеной и на полочку положил плотной базальтовой ваты в роли виброгасителя (были обрезки от утепления фасада, вата плотностью 110кг/м3).
    В начале крепил к стене, но теперь установка просто стоит, ничем не закрепленная
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я, судя по всему, переиграю расположение установки. И подвешу под потолок. Вопрос: нужно ли траверсы прикручивать к установке (зенит хеко 550) и каким крепежом?
  15. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    подскажите, пожалуйста, где это посмотреть?
