1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    вот нашел
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Гляньте на схему и поймете все
    Ps алюминиевым скотчем заделайте дырку от монтажников. Хорошо держит
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Пришлите фото температуры как поменяете датчик. Интересно кпд посчитать, если у вас ниже -15.
  4. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Если используется режим просушки, то КПД рекуператора считать по одной фотографии некорректно.
    В течении цикла "работа-просушка" температура скачет, и от времени фотографирования будет зависеть КПД. И, естественно, подогрев воздуха в дом должен быть отключён. Прикрепил для примера свои показания
  5. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    И несмотря на достаточно высокий КПД (около 70%), через 6-7 часов работы при уличной температуре ниже -20 градусов моя установка Турков Хеко 550 уходила в стопор с ошибкой M2n. :faq:
    Добавлю, что средняя влажность в доме была в районе 30-35%
  6. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Были долгие эксперементы с режимом "работа-просушка" и понижением влажности. К концу дня 04.01 удалось найти оптимальный режим "работа-просушка".
    В соотношении "15 минут работы - 10 минут просушка" и влажностью в доме около 15% установка отработала около суток без ошибок. Потом пришлось закончить эксперементы.
    В своих действиях ориентировался на температуру "вытяжки на улицу". Если с каждым циклом она была стабильна или повышалась, то считал, что нахожусь на верном пути.
    И если кому интересно, то В1-69% и 0,55А; В2- 84% и 0,86А
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У меня тоже огромная проблема. Установка обмерзает.
    А у вас производились работы пну? Приток и вытяжка настраивались и равны друг другу?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Непонятно, даже если обмерзает рекуператор (интересно у кого на форуме сделан ПНР и при этом все нормально при -20~-30, есть такие?) при чем здесь ошибка M2n? Он у Вас на гарантии, сдайте его в ремонт. Отдельно вентилятор больше 30 тыс стоит.
    PS Меня за цитату про глючный пульт в разделе турков заблокировали. А я только про один баг написал, а их есть у меня разные. Обидно, контора боится негатива и критики?
  9. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    поменял, теперь вот так... Плохо?
    надо настроить на 18 градусов как вы мне писали выше? и включить догреватель?
    я так и не включал еще ничего
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Понятней не стало. Это минус 6 или это дефис? В инструкции дефиса нет.
    Датчик D2 точно в трубе со значком?
    • Screenshot_2024-01-08-09-08-34-909_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  11. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    И кто только не делал у меня ПНР, в т. ч. и инженер от Туркова. Установка выдавала ошибку M2n уже при температуре за бортом минус 15 градусов.
    ПНР только по балансу воздуха это еще не все! Нужно правильно настроить режим "работа-просушка" при соответствущей температуре за бортом и влажности в доме. А это можно сделать только при сильно минусовых температурах. В новой инструкции к установке Туркова есть сочетания автоматических режимов работы для разных температур и влажности. Но для меня они не подошли.
    Для себя я опытным путем пока выбрал режим "15 минут работа-10 минут просушка" при температуре менее 15 градусов на улице и влажности в доме около 20%. Дальше буду эксперементировать с повышением влажности.
  12. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Похоже, что в моем варианте ошибка M2n это легкий вариант обмеразания части рекуператора в зоне вытяжного вентилятора. Далее требуется обогрев в течении 1-2 часов.
    Были моменты, когда эта ошибка не выскакивала, но вытяжной вентилятор уже не работал. В итоге начиналось обмерзание остальной части рекуператора и температура в дом шла уже отрицательная.
    Прикрепил для примера картинку. Температура вытяжки на улицу опустилась ниже минус 5 градусов, вытяжной вентилятор перестал работать, но ошибка не возникла. Далее видно, что температура притока в дом упала ниже минус 10 градусов.
    Если хотите моего совета, то учитесь сами делать ПНР.
  13. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    потому что турков это развод хомяков на бабло. Есть варианты сильно дешевле и эффективнее
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можете озвучить, я уже в печали и думаю о замене Зенит.
    На след неделе должен приехать специалист и еще раз перенастроить расходы. Если нет, буду менять, видимо
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Дичь какая-то, у меня и при минус 30 вентиляторы работают. Другой вопрос, что КПД ниже плинтуса при температурах минус 15 и ниже. Зачем нужна вент установка, если она половину времени работает в режиме рекуперации?
