1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    рекламы чего?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я абсолютно спокоен. Работы хватает, говорите? Выходные заканчиваются, очевидно булете меньше писать на ыоруме, и это хорошо - меньше непонятностей (я подобрал слово, хотелось несколько других напечатать) напечатаете и меньше мне "работы" по чистке умов чттателей от оных "непонятностей" будет.
    Ну а если Вы норм монтажник со своими монтажными инструментом и возможностями (допустим, у Вас есть бригада подготовленных монтажников и про ПНР Вы не понаслышке знаете), то в моей личке есть контакная инфо - жизнь забрала у меня нескольких бойцов (причины разные, включая и летальный исход), хорошие исполнители нужны.
  3. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    инструмента много и разного, кейс выполненных объектов довольно внушительный (Детский мир, спортмастер, сицилия, бештау электроникс и всякие другие) Но я, как уже писал, не беру бытовые монтажи. Мне интереснее промка и что то более-менее объемное. Соответственно ехать в Москву или еще куда на север из-за монтажа на неделю не так интересно. А вот по краю или ростовской области можно подумать при наличии времени
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно же промка всем интересна. Тока у меня промки почти не бывает, на 95% жилье. И вот его никто не любит делать, и ещё меньше людей делать умеют чтоб Заказчику зашло...
    Краснодарский край? И шо Вы можете знать про эффективность работы рекуператорных систем в морозы! У меня есть интересы в краю Вашем "райском" (при стройке одного из домов поймали рекордный за всю историю наблюдений снег), надо пообщаться будет как я туда доеду (пока нет в планах делать в крае вентиляционный коллектив/бизнес, пока строителей за гланды) - объекты есть и будут и в Ростове, и в крае. Вон в Анапе одноэтажник с Зенитом и двумя канальниками (кондеями) надо будет скоро монтажить.
  5. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    да точно, вот значки на установке и датчике, они немного не такие как у вас. Температура видимо все же минус идет в дом после установки. Хотя на ощупь рекуператор теплый, внутри все сухо. Из дома уже 17 градусов.
    Что включить\настроить?
  6. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    ну у нас тоже бывает холодно, даже -18 как то застал. но я же и севернее бывал, в Москве, Саранске, Уфе и Самаре, там достаточно прохладно для меня)
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Если вы все правильно подключили и в дом идет -8 - это плохо.
    Первое: откройте инструкцию к пульту, найдите раздел просушка, включите период 1 минуту, длительность 99. Оставьте так на сутки (наверное хватит и меньше времени, но это не точно).
    Второе: через сутки, верните уставки рекуперации как было у вас (с завода вроде бы 40\5)
    Через сутки пришлите температуру на улице, температуру на выходе из рекуператора. Если все нормально, включите калорифер.
    PS цифра 4 -1 мин, цифра 5 - 99 мин
    Цифра 2 должна быть активирована
    Цифра 3 активна у вас? (хотя если активирована, то как тогда обмерз теплообменник ?) Поставьте в ручной режим, а завтра поменяете на автоматический.
    PS Приложение у турков ничего не умеет кроме менять скорость вентилятора (хотя как по мне должно уметь править все настройки), поэтому шлите лучше фото пульта.
  8. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Возможно, Зениты и работают при минус 30 без включения режима просушки, но только с влажностью в доме менее 5-8%. Вы считаете это нормальные условия? И что в доме чихнуть при этом нельзя?
    Вы человек уважаемый, но было бы здорово, если бы Ваши Заказчики представили информацию по замерам температур в дом, из дома, улицы и влажности на протяжении хотя бы одних суток.
    А можете ещё ответить почему Турков категорически не хранит историю показаний с установок?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У меня при 20-25% в канале из дома в турков обмерзает
  10. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Пока Вы ждете очередное ПНР, попробуйте поэксперементировать с режимом просушки.
    У меня все стабилизировалось примерно при такой же валжности в режиме "15 минут работы - 10 минут просушки". КПД около 70%
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да зачем мне такая установка, что половину времени не работает.
    Я потихоньку составляю список ПВУ на замену:)]
  12. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    А не боитесь наступить на те же грабли?
    По поводу сокращения времени работы установки, я тоже сначала расстроился.
    Но потом подумал и решил:
    1. Такие морозы - это не надолго!
    2. Лучше пусть в таком режиме работает, чем её совсем нет!
    3. Для другой установки места на моем потолке не хватит
    4. Самое главное - замеры ppm не показали существенных ухудшений!
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Строго говоря, полный КПД вентсистемы в таком режиме 40% - он уменьшается на время простоя, т. е. 70*15/25. Производители вент. систем, никто и никогда, об этой особенности не упоминают. А CO2 не снижается значительно за счет работы системы в режиме принудительной вытяжной вентиляции (приток естественный).
  14. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    с завода видимо стояло 25\5, возможно от температурного диапазона зависит, есть какие-то таблицы до этого меню с диапазонами.
    поставил на постоянную просушку, посмотрим. Получается видимо все же обмерз, потому что до сильных морозов было на выходе из дома все время где-то 23, а теперь упало где-то до 16-17 и не особо поднимается. Ошибок никаких не выдавала установка.
    То есть получается нужно просушить рекуператор чтобы он вошел в штатный режим, и потом включить нагреватель, чтобы такого обмерзания больше не было, верно?
  15. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    Странно режим просушки поменял а мигающий значок просушки не появляется... через минуту же должен активироваться?
