1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А в дом попадает. Причём ровно столько, сколько вылетает из выхлопа.
    Это денежки со звоном улетают в трубу.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    1000 при включенных вытяжках на кухне и тп.
    Штатно 550/550
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Да куда уж однозначнее. В зависимости от ситуации, инженеры могут себя и в роли маркетологов уверенно чувствовать.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Вопросов нет, со всем согласен.
  5. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Нельзя не согласиться:)
    Но, этот воздух попадает не через рекуператор. Поэтому КПД самого рекуператора не должен падать.
    А вот КПД работы всей приточно-вытяжной системы дома, конечно, меняется.
    Как однозначно посчитать КПД всей системы я пока не понимаю. Здесь смешиваются процессы непосредственно обмена воздуха и передачи тепла. Теряем в одном, выигрываем в другом.
  6. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Они этим пользуются. Они скорее всего не обманывают Клиента, когда говорят про КПД только рекуператора. А Клиент зачастую воспринимает эту информацию за КПД работы всей системы приточно-вытяжной вентиляции.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Выбрасывается из ПВУ. И отчасти, засасывается через рекуператор. Странно предположить, что через отверстие (или дырку) D20 ничего не войдёт :)
    КПД считается у "системы в корпусе", а не у "системы в принципе", не у фрагмента.
    Установка не переносная (встраивается в дом), работает не в закрытом цикле - есть внешниие входы и выходы, т. е. считается КПД всей системы, участвующей в воздухоообмене.
    Увы, в режиме просушки это и ограждающие конструкции, в том числе.
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ну и не мучайтесь, не счииайте. Добейтесь показателей от Производителя +-, в режиме 25/5 и все ок. 15/10 это черезчур, не на Северном полюсе живете.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    я буду счастлив от заявленного турковым кпд 78% (у меня в паспорте 85%) плюс времени просушки по их таблицам (при минус 29 в моем случае это будет 5 минут просушки каждые 30 минут).
    Только всего этого у меня и у других форумчан и близко нет по причине обмерзания.
    Счастливые обладатели установок пока не объвлялись тут
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    25/5 турков заявляет при -49 градусах
  11. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Спасибо! Только вот Производитель про обязательность режима 25/5 вроде нигде не прописал :(
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    На сайте раньше было: "при заказе напишите влажность в доме и на улице и мы запрограммируем режим осушки под вас".
    Сейчас половина ссылок на сайте ведет в никуда и удалено. К сожалению
    Сейчас на сайте:
    Паропроницаемость мембраны рассчитана на 20-30% при температурах за окном -35С для Zenit heco. При повышении влажности в рекуператоре будут скапливаться частицы конденсата, которые будут превращаться в пятна инея. Поэтому для повышенной влажности функция просушки позволит избежать данной ситуации. Она активируется при отрицательных температурах наружного воздуха, выключая на 2-4мин каждые полчаса приточный вентилятор и удаляя вытяжным воздухом избытки влаги в рекуператоре.
    А что будет, если влажность будет больше 40%?
    В летний период такая влажность не критична. В зимний период для использования установки с такой влажностью необходимо установить время просушки рекуператора 7-10 мин в течение 30 мин. Рекомендованная влажность в зимний период 30%-40%
  13. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Позвольте не согласиться с Вами! Всё относительно!
    Когда я смотрю на своих соседей, на их открытые окна зимой в морозы, на их открытые окна летом, когда кругом много шумных компаний, я действительно чувствую себя СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПВУ!
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это вы в крайности. Хочется пву, которая просто не будет обмерзать)
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да есть. С новыми фильтрами +- лапоть так оно и работает.
    Но у меня 100% вентиляции через ПВУ. У вас есть штука - естественная вентиляция +100%.
    550 кубов входит в контур через ПВУ, 1000 кубов выходит, блокируя работу рекупа.
    Когда я планировался, вроде бы был допуск естественной вентиляции около 10% от основной.
    У меня - 0%.
