1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    В смысле не достать Производителя в очередной раз, а достичь разумных значений, которые он в тех или иных документах декларирует и на которые толпа ведётся.
    Как итог. Научитесь измерять расходы воздуха в системе, определять степень дисбаланса. Помимо красивых графиков с температурой, добавьте показатель влажности в вытяжном воздухе. Используйте полученные данные для консультаций с вент. специалистами. Добейтесь вручную самостоятельно или с помощью вент. специалистов проектных значений системы вентиляции или значений с обоснованными отклонениями. Если все пойдет ок, только потом подумайте об апгрейде железа с функцией контроля давления в системе, ранее бессмысленно. Так решаются инженерные задачи: постановка, решаем руками (алгоритмизуем процесс), автоматизируем процесс.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вытяжка кухни тоже, запрещено же турковым
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    1000 кубов у меня конечно нет. По факту в течении часа вытяжка кухонная 50 куб- максимум. Но и установка при 100% вентиляторах сильно не выдает своих паспортных цифр, плюс включена на 60%
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Плита не ближе N к ближайшему вытяжному диффузору. Т. к. у меня N на грани, соит специальный диффузор с жировым фильтром.
    Вытяжной колпак работает в режиме рециркуляции. С угольным фильтром.
    Ну нет никакого способа обеспечить производительность вытяжки, кроме открытия створки окна или доп. дыры с таким же насосом, как в вытяжке.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @mihrutkin, Разговор можно начинать только после факта:
    Приток соответствует оттоку +-10%.
    Если не соответствует - никакой рекуперации не будет. Обмерзание - будет.
    Не даёт производительности? Проверить на внутренний переток. Возможно, рекуператор того... этого.
    Если того - то гарантия на него у Туркова что-то около 100500 лет.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Гарантия 7 лет.
    Приток соответствует оттоку - мерено/перемерено.
    Но жду очередного раунда пнр с очередным спецом (чтобы видимо принять решение о замене установки или ее модернизации vav модулем и автоматической просушкой)
    А как проверить на переток?
    Про несоответствие паспортным параметрам у турков просмотрите видео хорошего (имхо) специалиста выше и то как решал проблему Турков (не решил).
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А как, если у вас ПВУ 550, а отток проектный - 1000?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Проектный 550
    Единственное но, кухонная вытяжка 50 кубов
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А какой смысл в автоматике, если вручную отрегулировать не получается. Что автоматизировать то будете и откуда автоматика знает, что ей регулировать?
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Vav позволяет при любых режимах (та же злосчастная вытяжка кухни и/или неравномерное засорение фильтров и/или огрехи пнр) работать в режиме вытяжка=приток.
    Плюс автоматическая просушка по влажности выходного воздуха.
    То есть в теории решит мои проблемы с обмерзанием на старой версии установки, где всего этого не было
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Откуда и куда переток, какие для этого основания?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Переток вот этого
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ну Вы же сами говорите, что приток=вытяжка и что неоднократно все перемеряно. Т. е. при загрязнённых фильтрах есть таки дисбаланс - измеряли? Если нет, измеряйте. Вы также имейте ввиду, что возможности системы ограничены и ничего против 300 доп. кубов надплитной вытяжки, сбалансировать не получится.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В таблицу воздухообмена чужой рукой (не рукой проектировщика) зачем-то добавлены строки санузловые и другим цветом внесены расходы "местных отсосов эпизодического действия". Если проссумировать только залитые голубым цветом ячейки вытяжек рекупных, то будет ровно 550.
    Михаил, проектные 550м3/ч Ваша установка с более-менее чистыми фильтрами выдаст на около 75-85% оборотов ибо сопротивоение системы (хоть вытяжной, хоть приточной, но Вашей конкретной!) далеко не 250-350Па, глядите диаграмму на сайте Турков, мои системы имеют сопротивоение обычно 150-200Па (до Вашего проекта далеко идти и температура мешает). Сопротивление у приточной и вытяжной частей систем никогда не бывает и делается (специально никто не делает обычно, я точно не пытаюсь подгонять) одинаковым, это значит, что проценты оборотов вентиляторов на притоке и на вытяжке булут (скорее всего кроме случайного моучая) - РАЗНЫЕ!
    Говорите, что ПНР уже делались у Вас? Ну-ну, блин, ни одной эмоции цензурной...
