1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Не совсем понимаю, какие для этого у Вас есть основания полагать. Но измерить можно так - зажгите лучину ближе к вытяжной решётке или решётке на всасе (без пожаров, пожалуйста). Pm25 детектором ловите показания на противоположной стороне (на приточной и выхлопной решётке соответственно).
    Для общего понимания.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Сейчас фильтры чистые, но обмерзание есть.
    Вытяжка кухни работает только на первой скорости это 50 кубов.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я вечером найду ваще письмо в почте сделаю скриншот.
    Ваш проект предусматривает работу на 100% скорости с 550 кубами в час. Можете сами в этом убедиться письмо 17 года на почту mihrutkin@gmail.com
    Если установка не должна работать на 100%, то у вас ошибка в проекте
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ну и прекрасно, измеряйте расходы в данном режиме и определяйте, есть ли баланс/дисбаланс. Ваша задача ведь определить причину обмерзания.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Термоанемометр у вас есть.
    Используя режим "Камин":
    Нужны:
    1. Термоанемометр.
    2. Пырялка любая :)
    3. Скотч аллюминиевый.
    Как сде:
    Снимаем показания термоанемометром в режиме "Камин" (100% и 0% и наоборот, 0 и 100%).
    Если при 100% притоке и 0% оттоке поток "в комнату" отличается в разы от потока "с улицы", при этом сильно отличается от 100%+100%, поздравляю. Это оно. Машина радостно дует от входа к выходу прямотоком.
    P. S. Не воспринимайте показания термоанемометра в 1ой точке, как истину. Измерять в канале точно им можно, но сложно. Тут важны значения "до хрена" и "ни хрена".
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Скажите, а где я написал про про проценты оборотов и что они одинаковые? Вы плохо прочитали видимо мои сообщения.
    У меня разность где-то 4% по настройкам
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Дырявый рекуп, воздух гоняется от "с улицы" до "на улицу".
    Это возможно.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При включении НАДПЛИТНОЙ вытяжки зимой и в межсезонье Ваше хоть на 10минут НЕОБХОДИМО включать открытое окно. Я об этом пишу в своих "Рекомендациях..." уже лет 5-8 наверное, об этом же написано в каждом (ну почти каждом) паспорте надплитной вытяжки ибо даже грязная и задушенная надплитная вытядка в разы больше 50м3/ч высасывает даже на средних или нижних скоростях. Можете при ПНР померять если не верите.
    Летом можно заставлять ЛЮБОЕ рекупное оборудование работать с дисбалансом, оно обмерзать не сможет.
    Как сложно мне...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я могу плохо помнить (прям ща температура 38 и был инсульт), но читаю я пока зорошо.
    Вы напечатали, что у Вас проектные расходы при 100% оборотов. Это Вы написали и даже не раз. С телефона очень тяжко цитаты искать и вставоять, но Вы такое писали!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что за бред, извините, Вы сейчас озвучиваете. У Вас просто совпали 550 проектные и 550 в названии установки и Вы из этого слелали вывод, что должно быть 100% оборотов? Еще раз, Вы ОШИБАЕТЕСЬ!
    Хорошо, перешлите мне письмо это на мою почту (у меня уже нет переписок тех лет), буду объяснять Вам и это место, в котором Вы ошибаетесь...
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Смотрите, я написал, что у меня по вашему проекту в доме 550 кубов в час приток и 550 кубов вытяжка.
    Но установка не выдает эти 550 и поэтому настроить четко по проекту я не могу.
    Поэтому при ПНР наладчик все расходы в проекте уменьшил на одинаковый коэффициент.
    У меня к вам никаких претензий нет, огромное спасибо вам за помощь столько лет.
    И я перечитал вашу рукопись, нашел про окно. Действительно пропустил этот пункт. Человек склонен ошибаться. И вдруг действительно в этом была проблема все эти годы. И тогда выпью шампанского за ваше здоровье
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Чтобы выйти на величины вашего проекта, у меня в настройках нужно указать 130%) При 100% в настройках она сильно далека от 550 в ее названии.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Нудный дядька, дольше минуты смотреть нет мочи. Но там другой прикол - в комментариях тот самый дипломированный видеоинженер вентиляционного хозяйства, что расходы у @N. на запыленном фильтре мерил. Ну что за чухатня, так опозориться на свет божий, благодаря только удачному совпадению не получить в ответку и тут снова получить свой шанс и расрыльчатить свою хрюню. Тьфу на него, как говорил классик.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вынужден таких дядек смотреть при моей беде, но там сама история:
    Здравствуйте. Столкнулся с вентиляционным оборудованием Турков. Я купил почти все, что можно было купить у этих ребят: фильтрационная установка с уровнем фильтрации на уровне хепа на 600 кубов, вентиляционную установку 550, канальную систему охлаждения. Фильтрационная установка продавливает хепа фильтр и разгружает ПВУ. Смонтировали. Перед зашивкой воздуховодов решили проверить расход. Пришел пусконаладчик Турков, начал измерять. А я смотрю и вижу, что у него значения скачут постоянно. Он решил выхватывать некоторые максимальные значения. Я его одернул, усомнившись в том, что это может так делаться. Поинтересовался, как надо, он начал говорить и средних замерах в нескольких участках. Я заметил, что скорости у одного из краев радикально выше, он сказал, что надо по идее измерять на длинных участках где есть 2м прямых участков в обоих направлениях, но у нас таких участков нет, поэтому вынуждены измерять так. Я усомнился в этих цифрах. Но даже если брать максимальные значения, они все равно вызвали у меня оторопь. Отключим всю финальную часть разведения по комнатам, оставив только главную магистраль мы уже вместо 550 получили максимум 400, а реально как бы не 300. Далее вызывали других замерщиков... и опять я не увидел убедительных замеров. Никакой логичной методики в действиях. В конце концов, я психанул. мы вообще убрали все трубы и оставили установку открытой. посадили на нее 2м трубы и начали измерять и только тогда увидели значения в районе 470-510 кубов, т. е. вообще без нагрузки. Я уточнил у Туркова, значения графиков указаны не для мотора, а для установки в целом. Мы отвезли установку к ним на производство... они поставили ее на стенд и измерили. Видео замеров они нам прислали... Если интересно поделюсь. Далее они сказали, что приняли решение заменить у меня рекуператор... и сказали, что теперь она вообще огонь. более я ее не проверял, потому что на объекте были пыльные работы и вот мы снова вернулись к процессу. В этот раз я понял, что у нее смехотворный расход по разнице температур на входе и выходе, подав ей в рекуператор уличный воздух и увидев дельту температур, я посчитал расход воздуха и понял что он составляет 280кубов также на магистральном участке. Но меня такой расход категорически не устраивает. У нас нет такого запаса, как на ролике. И вот теперь мы не знаем, что с этим делать. Как можно без тотальной замены оборудования поднять расход воздуха?
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да? Ну значит очень квалифицированный спец. Очень.
