1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Там апломба было на всю ивановскую. Радости от 200 страниц листинга компьютерного с циферками, как будто законы Ньютона опроверг. Его в навоз рылом несколько раз окунули, он, ну ладно, че там, с кем мол не бывает, а глаголил обидно. Ну и щас вот, прикрывшись нудным дядькой, снова затявкал, херой.
    Ну право, какая-то элементарная инженерная этика должна существовать? Что же до такого уровня опускаться.
  2. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    А Вы вот сейчас про какую этику заговорили? Если Вы намекаете на К. Таратыркина, то тогда не Вам об инженерной этике говорить. Вы не непосредственный участник тех событий.
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Да нет конечно, все совпадения случайны. Не принимайте близко, это же форум с лёгкой формой "срача" в качестве обязательного атрибута. Сконцентрируйтесь на тех. стороне процесса, Вам железо своё поднять до нормального уровня желательно. Насколько позволяют мне судить приобретенный опыт, знания и интуиция, это задача вполне решаема и Вам по силам. Удачи!
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Окунулся в вашу историю. Увидел, что Турков поменял конструктив фильтров\их материалы.
    Нет ли у Вас фото шифра новых фильтров?
    Те, что у меня шли в комплекте с завода ФВК-S-368-151-250-4-M5/25
  5. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Крайний раз покупал партию у Туркова в марте 2022 г., но для них нужны уплотнители.
    ФВК-S-368-151-250-3-M5/25.
    Завод тот же, что Вы мне писали. В маркеровке изменилась только одна цифра.
    И действительно, конструктив другой, материал кажется менее плотным.
  6. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Подскажите, пожалуйста, Ваша установка какого года выпуска?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В этом фильтре (если я понимаю что-то в маркировках чужих производств) 4 кармана, у Петра - 3 кармана.
    Материал фильтра одинаковой степени очистки может быть разным, видел до трех вариантов только лично и только степени очистки М5. Возможно, провели работу над ошибками, заменив более плотную "ткань" на менее плотную, менее плотные карманы лучше раскрываются в потоке воздуха и бОльшей поверхностью работают (были опыты с фильтрами разных производителей, когда открывалась лишь часть карманов, но эти фильтры можно было применять "вверх ногами", а случаи всякие бывают).
    Про неплотности в салазках карманных фильтров: сделать дешево и без неплотностей почти невозможно, скорее невозможно от слова совсем. Есть в наличии у меня фильтры от Системэйр, попвтаюсь со смарта выложить фото (если сумею, раньше не получалось, ламер-с) - там штатный уплотнитель "высокотехнологичный" нанесет на каждый карманный фильтр, но при кривых руках и такие фильтры мимо себя легко пыль пропускают, опять были опыты, видеть приходилось. Какой-то пользователь применит оконный уплотнитель или даже скотч монтажный, кто-то болт забьет на шеди, понимая, что чуть пролетит там, а потом забьется пылью часть щелей. Лучше дорабатывать и при каждой замене фильтров эту самую замену делать аккуратно и внимательно, там даже криво с щелью вставить НОРМАЛЬНЫЙ фильтр можно. Тоже не есть гуд конструктив, в котором возможны варианты установки рамки фильтра в салазках, но как мы все знаем - идеального из рук человеческих ничего не выходит, не боги...
    На подумать инженерам идею зашлю, улучшать продукцию можно и нужно всегда (уже пару раз стучался с вопросами/предложениями и даже видел изменения к лучшему, та же замена материала уже состоялась!).
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    2017 и у меня совсем другие у нее характеристики: сильноооо ниже создаваемое давление и обещанный кпд 85%, а не 78%, как ныне
    Ps у меня очень плотно фильтры входят в установку, навряд ли им нужны уплотнители
  9. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    У меня установка 2020 г., обещанный КПД тоже 85%. Двигатели были АС, заменили на ЕС. И разницы не обнаружил. Часть денег было возвращено обратно.
    А как прошли Ваши ПНР? Удалось достичь паспортных значений установки?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Перенесли в итоге на завтра.
    Но, верю в силу открытого окна во время работы вытяжки) Вдруг это и есть причина.
    Жена недовольна правда, а если смастерить автоматическое отключение вентилятора в установке, то что тогда делать с калорифером не понятно.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обмерзать будет при любых морозах - приток то лететь через установку будет, а вытяжка теплого воздуха - через надплитную. Промороженный рекуп мгновенно при старте нормальном обмерзнет, гадо будет врубать просушку... Токмо окно, токмо хардкор!
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это я усвоил.
    Вопрос в отключении автоматом вентилятора при включении вытяжки. Технически это легко реализовать, но вопрос по нагревателю, его надо же обдувать после его отключения, чтобы отстыл.
    Хотя, при просушке 2 раза в час, вентилятор просто отключается и получается раскаленный нагреватель необдувается?
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Окно рядом с вытяжкой должно открываться одновременно с включением вытяжки! Насмотревшись красивых дизайнерских интерьеров, сам чуть не совершил ошибку (планировал сделать глухое окно, супруга интуитивно отмела эту идею- интуиция не подвела). Уже позднее, погрузившись в тему вентиляции, сам подошел к тому, что форточка должна быть! Она и есть там, где надо: варочная панель находится перед створкой окна и под вытяжкой.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И это неправильно.
    Окно/форточку надо приоткрывать подальше от плиты и вытяжки.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ну тут уж как получится, у меня фортка рядом с плитой (плита прямо перед окном, крайняя часть которого открывается). Таким образом вытяжка засасывает воздух из форточки и поднимающийся пар от кастрюли/сковородки.
