1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Какой из вентиляторов Вы планируете отключать?
    Подскащка, приточный вент Вам выключать как бы и не надо, нагреватель стоит в приточном тракте, там воздух летит и будет лететь при включении надплитной вытяжки, и будет штатно или даже больше чем штатно охлаждать нагреватель, ничего перегреваться не будет.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. бОльшая часть воздуха, удаляемого надплиткой состоит из того, который поступает из форточки (свежий, чистый, да пямо в вытяжку!) и совсем чутка "грязного" насыщенного паром, запахами и другими выделениями вредностей, образующимися, при готовке). Часть-же вредностей "растекается" по кухне и попадает в другие помещения дома.
    Если нет других (дальних) приоткрывающихся окон, попробуйте приоткрыть, при готовке, входную дверь. Быстро ощутите - насколько свежее и чище станет воздух в кухне.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Мысль уловил, да, попробую, только не дверь, а панорамное окно на противоположной стороне кухни-столовой. Спасибо!
  4. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Позвольте предложить Вам свои варианты решения. Т. е., как бы действовал я в случае использования вытяжки в период сильных морозов.
    1. При работающей ПВУ не включал бы вытяжку вообще. Увы придётся потерпеть. Предполагаю, что у Вас электрическая плита, а не газовая со всеми вытекающими.
    2. Если всё же вытяжка включается, то открыл бы окно и выключил бы ПВУ совсем. Увы снова придётся потерпеть.
    Т. е. я бы исходил из баланса всей приточно-вытяжной системы дома. В т. ч. баланса ПВУ, как одного из элементов этой системы.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так и буду поступать, до минус 20 открываем, после минус 20 нет. Но хотелось бы автоматизировать процесс) чтобы включил вытяжку, а вентилятор на вент установке отключился. Но непонятно, вытяжной отключишь, обмерзнет; приточный, сгорит калорифер. Нереализуемо. Ну и ладно
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приоткрываю окно при любой температуре. ПВУ не выключаю.
    Баланс не нарушится, если степень приоткрытия окна будет достаточна для обеспечения притока в количестве равном тому, что удаляет надплитка.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    При просушке он обдувается.
    Если выключать не выдёргиванием из розетки, а функцией выключения, то сначала остудится нагреватель, а уже потом - выключится.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я про автоматизацию отключения одного вентилятора при включении кухонной вытяжки
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вытяжного - обмерзнет рекуп. Приточного - перегреется нагреватель. Значит никакого.
    PS для следящих за моей грустной санта барбарой.
    Сегодня у меня проводил ПНР специалист с лицензией ростехнадзора на работу с вентиляцией на АЭС, бывший работник/наладчик завода кронверт (Чтобы это не значило).
    Используемый аппарат - не обогреваемая струна (как у меня), а дифференциальный манометр ценой 100 000+ рублей (цены гугла) и с поверкой 2023.
    На второй скорости (используемой в основном) все параметры сошлись до 1%, на первой (используемой когда жена возбухала, что сквозняк) приточка на 15% больше вытяжки.
    Жене проведен инструктаж про открытое окно во время работы вытяжки.
    Впереди морозы- час Икс.
    PPS Вопрос, как рассчитать параметры просушки, так как автоматическая просушка отсутствует как класс (еще один потенциальный параметр обмерзания)
    PPPS Объясните почему в случае дисбаланса в сторону притока обмерзает установка? Наладчик пояснил по опыту, что например с роторными в его практике нет таких проблем и такой капризности со стороны установок.
    Спасибо
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mihrutkin, в его практике нет, потому что на АЭС опереленные и строгие требования к микроклимату (в часности, - к влажности).
    В моей практике - есть. Я на разных обьектах налаживал. И своими глазами видел, как роторы обмерзают. Не думал тогда, что надо-бы фото "на память" сделать.
  12. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    А могли бы Вы подсказать какой у Вас расход воздуха получился на 2 скорости? И какие значения силы тока по каждому вентилятору?
  13. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    В случае небольшого дисбаланса в сторону притока в процессе передачи тепла в рекуператоре смещается точка равновесия с нулевой температурой ближе ко входу теплого вытяжного воздуха из дома. Т. е. в рекуператоре зона с отрицательной температурой становится больше. И в какой-то момент начинает выпадать конденсат в зоне отрицательной температуры со всеми вытекающими.
    В случае большого дисбаланса точки равновесия может и не быть совсем.
    Поэтому, думаю, что Ваш вариант настройки 1 скорости только ухудшит ситуацию с рекуператором.
    Возможно, конечно, я и ошибаюсь!
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ток на обоих 0,55А, на 48%/52% 320 м3/час
    Пву была просушена, на улице -10.
    Не готовили и тп. В доме влажность ~20%
    За ночь обмерзла и уже для подачи в дом 18 градусов подогреватель работает на 55% (лень отключать нагреватель, чтобы посчитать кпд)
    Ох, шайтанама
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Нет, мне настроили все скорости в баланс. на первой был дисбаланс до настройки и надеялся что это одна из причин нештатной работы. Но нет. С отбалансированной установкой за ночь рекуп обмерз.
