1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Посмотрите пороги обмерзания для различных типов рекуператоров (исследования 80-х). Энтальпийный пластинчатый (серого цвета на графике) имеет порог, приблизительно на 5C меньше, чем металлический пластинчатый различного типа. При RH вытяжного =40%, температура на всасе, которая приводит к обмерзанию мембранного рекуператора (порог обмерзания) равняется -10С. Если экстраполировать кривую, на RH=20%, температура будет -14С. Кстати, по данным Производителя, у роторного Swegon, обмерзание начнется при уличных Т=-14 и RH=95%, вытяжного RH=20%.
    @mihrutkin, Ваш 3-х ступенчатый мембранный рекуператор теоретически должен иметь не хуже характеристики, чем тот (серый/нижний), что на графике. Как RH определяете? На перетоки проверили? Есть ли деградация КПД по сравнению с прошлыми годами эксплуатации?
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ваши выводы, основанные на личном опыте соотносятся с исследовательской литературой. Вот эта докторская диссертация канадца (фото титульного листа ниже) - лучший на сегодня учебник на тему обмерзания энтальпийных теплообменников. График постом выше из этого исследования. Если изъявите желание копать глубже, обратите на него. внимание
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Уже чтобы для полного анализа, заимстововано на https://www.shuft.ru/about/
    "Разработана уникальная вентиляционная приточно-вытяжная установка NOVA. Данная модель работает при наружной температуре от -50С без обмерзания рекуператора (КПД до 97%)".
    До КПД=100% без обмерзания осталось всего лишь 3%.
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Приточный утеплен на 2-х метрах скорлупой 50мм (остаётся метра 1,5-2 с изгибами, здесь конденсирует влага, надо гибким самоклеющимся проклеить, да.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Сделали одинаково? Или нет? Результатом работы должен быть 0.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А кто сказал, что при данной настройке дисбаланс больше 10%?
    Там речь о скорости вентиляторов, а не о разнице между потоками. Разница там и была 5-10%
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    SergeiKhb, вечером все замерю тщательно и отпишусь.
    Читаю про вент установку роторную
    Shuft unimax-R 850VEL EC.
    В инструкции к ней сказано что при температуре ниже 23 нужно использовать подогреватель. Это что интересно имеется ввиду: использовать штатный подогреватель на выходе установки или ставить преднагреватель на входе с улицы.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У меня было на 2 скорости (которая и используется обычно) 0
    На первой выравнили и сделали тоже 0.
    Сейчас везде ноль.
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Преднагрев, т. к. по смыслу, чтобы достичь +18С на притоке, при любом раскладе КПД, постнагрев и так потребуется. Лишнее это для роторных в Вашем регионе. Дисбалансом обычно все лечится на роторных, плюс опция - скорость вращения ротора у новых Systemair. Если совсем круто и дорого - Swegon Gold.
  10. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Здесь Турков, к сожалению, снова лукавит, вызывает завышенные ожидания и вводит Потребителя в заблуждение.
    Давайте посчитаем, что означает сохранение влажности в доме 20-30% при температуре плюс 23 градуса при морозах минус 25 градусов и воздухообмене 300 м3 в час.
    Пропущу промежуточные расчёты. Сразу к итогам.
    Если не увлажнять поступающий воздух, то влажность в доме будет стремиться в лучшем случае к 2.7%!
    Если хотите сохранить в доме влажность 20%, то нужно каждый час испарять 1 060 г воды. Это работа 2х хороших увлажнителей с производительностью 500 г/час.
    Соответственно, для влажности 30% уже необходимо испарять 1 670 г воды или работа 3х увлажнителей по 550 г/час.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Как есть
  12. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    И для информации.
    В эти выходные у меня установка Туркова отработала без остановок при минус 27 градусах и влажности в доме до 13%.
    Но! При повышении влажности (я эксперементирую) до 20% моя установка встала уже при минус 20 градусах.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    https://www.forumhouse.ru/posts/32165213/
    Бывают нюансы.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Не думали что у вас проблемный вытяжной вентилятор и заменить его?
    В Zenit 550 HECO используется центробежные вентиляторы EBM-papst R3G225RЕ0703 или Ziehl-Abegg RH22V-4IP.ZC.BR (170W).
    Ps у меня при минус 35 вытяжной начинает гудеть сильно (что странно, ведь нагрузка на приточный, а вытяжному на воздухе из дома должно быть тепло и уютно)
  15. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    У меня ошибка М2n это сигнал к началу обмерзания! Т. е. я предупреждён заранее.
    У Вас происходит всё тоже самое! Вентилятор В2 останавливается, но не выдаёт ошибки. Он просто замерзает. Теплообмена нет, в дом пошёл морозный воздух.
    В конце концов полное обмерзание рекуператора.
    К Туркову я возил установку 3 раза! Мне уже меняли вентиляторы. И даже вернули за них обратно деньги, потому что они не соответствуют своим характеристикам.
    И от Туркова я уже ничего не жду. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!
