1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Ваши нюансы не в тему.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Одно из решений: авито "продать турков почти без пробега"
    Вентиляционная установка Shuft unimax-R 850VEL EC - 235000 руб
    Вентилятор Ziehl-abegg
    Ротор Klingenburg GmbH
    Осталось найти отзывы владельцев этой роторной шайтан машины
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Именно с вытяжного вентилятора начинается обмерзание установки. Он стоит на выхлопе в зоне отрицательных температур и влажного воздуа из дома (влажность 20% при 23 градусах это 100% влажность при минус 2 градусах).
    Т. е. в зоне конденсации влаги и минусовых температур.
    В лучшем случае установка Туркова отдаст 40% влаги (здесь они снова лукавят) входящему воздуху. Но тогда выпадение конденсата при минус 8 градусах на выхлопе.
    У меня было на выхлопе до минус 6 градусов и влажности 14%. Дальше ошибка.
  4. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Думаю, что Ваши поиски напрасны. Выше я описал проблему любого рекуператора.
    И если выбирать новую ПВУ, то с характеристикой около 100% передачи влаги от вытяжного воздуха приточному.
    И да, есть ещё преднагрев приточного воздуха.
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Очень даже в тему, но без контекста и пояснений понять сложно, каюсь. Дело в том, что дом тоже может быть источником влаги, особенно при наличии рекуператора энтальпийного или регенеративного типа. А у @moskovskiy82 Systemair.
    Если баланс проверен, перетоки исключены, посмотрите передачу влаги у себя через показатели абсолютной влажности (датчики температуры и относительной влажности). Допускаете возможность того, что поры мембраны засорены и не выполняют частичный возврат влаги, а рекуператор превратился пусть и в многоступенчатый, что понижает порог обмерзания, но обычный теплообменник?
    Для доп. информации, европейский (германский) гигиенический стандарт не допускает эксплуатацию необслуживаемые теплообменники.
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Если технический английский не проблема, посмотрите литературу рекомендованную, легко читается. Много что полезного подчеркнете.
  7. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Почему рекуператор Туркова обмерзает при температурах менее минус 15 градусах и БАЛАНСЕ расхода воздуха? Вот одна из причин.
    Допустим КПД 85%, за бортом минус 16 градусов, в доме +23 градуса и влажность 25%.
    Тогда с таким КПД при балансе расхода воздуха в дом должно дуть +17 градусов, а на улицу должно вылетать с температурой минус 10 градусов.
    Допустим, как заявляет Турков, 50% влаги передается приточному воздуху. Т. е. на выхлопе остаётся 2.55 г/м3 влаги. А максимальное влагосодержание при температуре минус 10 градусов составляет 2.156 г/м3. Разница в 0.39 г/м3 конденсируется на стенках рекуператора и вентиляторе В2 с последующим обмерзанием.
    Это всё упрощенно, но физика процесса примерно такая!
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Полную проверку своей системы проведите, вполне приличные показатели пока, КПД ср. ниже 50% у Вас я не заметил. Напряг с обмерзанием, - найдете оптимальный режим.
    Попросите @moskovskiy82 поделиться данными температурного КПД и другими характеристиками его машины (ротора). Суточные он точно сохраняет в Home Assistant, пишет ли в базу данных, не знаю.
  9. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Вы же вроде инженер? Могли бы конкретные цифры в г/м3 привести сколько влаги "генерит" дом? Далее посчитать на сколько её хватит при постоянном воздухообмене в 500 м3/ч в морозы?
    У меня зимой за несколько часов работы вентиляции, если не работают увлажнители, влажность в доме легко опускается с 30% до 10%.
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Запросите @moskovskiy82, у него инструментальные измерения это процесса. Кейс и правда очень интересный.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @DiJo интересно поступил, тоже описано в литературе, как отечественной, так и широко применяется, например, в НЗ. Забор воздуха на чердаке. Запросите его данные, у него Ваша энтальпийная тема в самом бюджетном варианте - Электролюкс. Здесь на форуме много интересных и полезных людей.
  12. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Спасибо!
    Я не научную работу пишу, и у меня своих измерений хватает!
    Ни у того, ни у другого нет установки Туркова в пользовании со всеми вытекающими.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Да не хватает данных, графики температур видел, ничего другого не видел. Ваш вариант разморозки 2/5 времени в байпасе, к которому Вы опытным путём пришли, хотя и закрывает проблему обмерзания, всё равно - так себе, что для температурного, что для латентного КПД.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Тут вчера еще один владелец отметился, у него при минус 10 кпд 50%. Ну такое себе. Пока по выборке из нас троих, у 66% пользователей установка обмерзает, кпд ниже плинтуса у 100% пользователей:aga:. Хоть бы один счастливый владелец прошел мимо с нормальным кпд и работой в мороз:hello:
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У меня были проблемы, но все они давно в прошлом. Фильтры меняю.
