1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Как сказал нудный дядька, у него и правда толковые видосы, выборка слишком маленькая, чтобы выводы статистически значимые делать. То что это капризная тема, энтальпийные железяки, да ещё в таком исполнении (несколько блоков в одном аппарате, с ограниченным доступом, с минимумом датчиков в целях экономии), сомнения не вызывает. Но с воздухом просто наверное не бывает.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А цифрами поделитесь?
    Не обмерзает- ок.
    А кпд при -15 и ниже?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Посмотрел паспорт на установку эту
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что-то я не нашел у них на оффсайте про -50С
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    И вывод?
    Конечно же Турков делает исключительно плохое оборудование, а все остальные - Д'Артаньяны?
    АБСОЛЮТНО ЛОГИЧНОЕ, физически объяснимое поведение показывает Ваша конкретная установка. Вы просто оцениваете ее (работу оборудования) через задний проход, извиняюсь (КПД опрелелять через работу нагревателя, как я говорил, очень не точно!). И конечно же Вы ожидали от установки бОльшего, чем оная может и могла бы (исходя из физики) дать. Глядите на график и выводы делайте правильные ..
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да, мне тоже "зашла" цитата про минус 50, даже сходил по ссылке, но не стал время тратить на поиски, неудобный мне сайт показался.
    В Ерве жтой некий "сенситив" теплообменник, есть подозрение (не нашел на сайте) что там если мембрана, то очень "вялая" (с невеликими свойствами), что и объясняет цифра в минус 10гр С. Опять же теплообменник там конструктивно хуже турковского. Не вундер-вафля, это точно!
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вы, простите, очень не внимательно читаете что вам пишут.
    Давайте еще раз:
    1. Кпд измеряю исключительно с отключенным подогревателем. Есть факты обратного? В студию.
    2. Откуда вам знать мой кпд? Я четко написал, что после каждой разморозки установка замерзает в течение н времени, а не моментом. И после последней разморозки установка показала такой то кпд, но он снижается в течение нескольких суток, пока установка не обмерзает окончательно.
    Сейчас на улице -16, из дома дует 23. Установка сегодня без подогревателя (специально выделил, видя вашу невнимательность) выдает меньше 1.3 градусов. При морозах -20 установка обмерзнет окончательно (завтра сделаю еще замер, если установка не отключиться раньше)
    При этом: установка работает на 40%, на штатных 50-60% она бы уже ушла в минус ро температуре или полностью бы отрубилась.
    PS Почему при отключенном подогревателе pid показывает 1-2% - вопросы исключительно к кривым программистам турков.
    PPS и еще раз, штатно режим просушки установлен: 30 минут работы, 7 минут просушки.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так это эконом продукт с эконом свойствами. Сравните цену с чудо турковым с чудо-нано- аналогов нет мембраной, которая обмерзает при минус 10 и у которой кпд у 40~50% (выборка по пользователям, отписавшимся в этой теме). Да и тот несчастный кпд на уровне алюминиевых рекуператоров есть, пока установка не обмерзнет.
  9. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Я не понимаю как вообще можно замерять на конкретном объекте, со своей сетью и особенностями КПД рекуператора и вылавливать там какие-то небольшие проценты. Что за соревнование такое?)
    Помимо температур нужно ещё точно знать расходы. То что установку "в баланс" настроили или 60% притока и 40% вытяжки и даже померили при настройке анемометром, еще не означает что реальные цифры расхода будут этому соответствовать. Если открыть/закрыть окно, включить/выключить кухонную вытяжку, как-то ветер на улице специфично подует, чуть подмерзнет рекуператор - реальные расходы притока/вытяжки будут плавать. Ручной анемометр на решетке ± 10% точности, не выше. Так же влажность в помещении и на улице может плавать и это будет влиять на передачу влаги в рекуператоре, тепла и момент его обмерзания.
    Если хочется вылавливать 5..10% разницы в КПД, то нужно ставить в каналы анемометры, на прямых участках (сколько-то там диаметров, по правилам), калибровать их, и замерять расходы воздуха в динамке и там уже с учетом температур считать КПД.
    Без точных реальных расходов воздуха, учета влажностей - КПД это близко к пальцем в небо. Это не те измерения по которым можно адекватно сравнивать установки на разных объектах и с тем что заявляет производитель.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Расход замерен в магистральных каналах в пятницу (320 м3/час) поверенным дифанемометром за 100 тыс. и проверен термоанемометром тысяч за 20.
    В магистрале перед рекуператором влажность 19%
    На улице 89%
    Теперь мы их знаем, дальше что?
    А вот формула КПД рекуператора, куда тут это все вставить?
    Или данные я написал, что с ними будем делать
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не Вы про нее цитату показывали про "не обмерзает до -50 и КПД 97%"? я не внимателен и память у меня ни к черту - вот это правда.
    По Вашему случаю я свои выводы сделал, помочь Вам очевидно я не смогу больше (свою рекоменду давал уже вроде) и не нужен я очевидно, узбеков (успехов Вам конечно же) творческих, строительных и прочих инженерных, но сначала - читайте правильное и думайте. Роторные установки тоже не вундер-вафля, если вчитываться. Хотя бы потому, что люди их делали. И найдется пользователь, который скажет как и Вы про "го... эти...".
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    КПДср.=(1-(-16)/(23-(-16)*30/37=35%. Не катастрофа, но похоже обмерзает, если судить по динамике КПД. Утренний, который считал по калориферу, был повыше. При тех возможностях (датчиках), что у Вас есть, не нравится неавтоматическое статическое измерение температурного КПД, что усложняет идентификацию процесса обмерзания и оценку эффективности дефрост режима (с последним совсем непонятно, - влияние временных интервалов на КПД системы в количественном выражении). Но цифры таковы, что у @NNPetr на 3/5 работы установки КПДср. повыше (40%). Качество воздуха при этом (канал или инфильтрация) не учитываем.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Статическое (в моменте) определение влажности тоже не нравится.
    https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/f3DKTtP0BWZ4d9ghc7X4RFK78A5NTe4w
    Посмотрите утренний эксперимент. Человек на 10-15 минут принял душ, далее датчик T/RH из комнаты перенесен в ванную комнату. В квартире средняя RH<10%, в санузле наблюдаем резкий скачок выше 50%. В течение часа RHср около 40% (первые получаса 50%).
    Скорости воздуха на 4-х вытяжных диффузорах 6,5,2 и 2 м/с (последний - в санузел) соответственно. Упрощенно, RHср/час в квартире (6+5+2)*0,1+2*0,4)/(6+5+2+2)=14%, увеличение на 4% в час за счет одной процедуры купания. Расход воздуха в квартире около 180 куб. м/час, в санузле 25 куб. м/час. Расход влаги около 250 г/час. 5% влажности это эквивалентно не менее 2C порога обмерзания рекуператора.
    В идеале, датчик температуры/влажности в вытяжной канал с постоянной записью логов с целью получения своей кривой обмерзания (Порог обмерзания=f (Tнар.,RHвыт.).
    @NNPetr, обратите внимание, температура пришла в равновесное состояние мгновенно (за полчаса), а влагу ванная комната отдает постепенно.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Что менял? Вы наверняка видели устройство роторного рекуператора (если нет - могу сделать фото, как раз фильтры менять надо). Там ломаться нечему от слова совсем, даже если он весь превратиться в большую глыбу из льда.
