1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    С начала декабря все данные записываются в influxDB поэтому если надо могу привести любые даннные. Скорости вентиляторов, ротора, догрева, влажность притока/выхлопа, влажность в комнатах и. т. д
  2. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Спасибо за графики!
    Влагу ванная комната отдала ровно за период, когда в ней сменился воздух. Судя по данным примерно за 2 часа.
    Температура пришла в равновесие быстрее за счет теплоотдачи конструкций.
    Я обратил внимание, что в квартире с действующей вентиляцией влажность находится в пределах всего лишь 10%..
    Если бы датчих был размещен в магистральном вытяжном воздуховоде, результат был бы более интересен с результирующей влажностью.
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    С влажностью в Хабаровске я наигрался и проиграл, природа победила. Поэтому да, RH меньше 10%. Помещение 12,5 кубов, кратность воздухообмена в час 2 и выше. По температуре можно на кратность выйти. А считать кратность по влажности нельзя. Не вся влага находится в воздухе в начале опыта. Капли воды + конденсат + мокрое полотенце постепенно отдают влагу, выполняя роль увлажнителя на ближайшие 2-3 часа. В магистрали будет тоже самое. Суммарный подъем на 5% в час посчитан корректно. И цифра в 250 г/час на человека для меня откровение. Нужно будет почаще мыться.
  4. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Прекрасно! Приводите! Интересны следующие данные:
    - температура на улице, приток в дом без подогрева, вытяжка на улицу/выхлоп, вытяжка из дома/температура в доме
    - влажность в вытяжном канале/доме, вытяжке на улицу/выхлопе
    - расходы воздуха по притоку и вытяжке
    Интересны данные при температурах на улице ниже минус 15 градусах
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Добрый день! Спасибо, супер! Мне интересно всё). Коротко, здесь идёт мирная дискуссия, является ли 40-50% КПД рекуперации нормой при относительно низких температурах окружающей среды, наблюдаемых в Европейской части страны в последний месяц. Какой-нибудь временной ряд за последнее время для параметра, с помощью которого прямо или косвенно можно оценить энергоэффетивность и температурный КПД установки покажете?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    У меня в каждой комнате по датчику и запись логов.
    После принятия душа я открываю в ванной дверь и влажность падает до нормы минут за 10
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Утром просел кпд еще (при том что потеплело до минус 15), подогреватель уже работает на 90% мощности, дальше будет 100% и температура на выходе начнет падать.
    Вечером сделаю замеры.
    Даже при работе душа час, общая влажность в магистральном канале не поднимается выше 30 (вечером после душа всей семьей сделаю замер).
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну вот с ходу. Увы нашел косяк, что не записывал обороты вентиляторов, только уставку, а она пишется только при смене режима. Сейчас подправил. Ниже получается на средней скорости. T снаружи надо скорректировать на минус 5, 7 градусов. Сейчас добавлю еще наверное отдельно сенсор по температуре с гисметео. Фиолетовое ротор - тоже получается не менял свои показания т. е 100%
    При -5 и выключенном нагревателе примерно так
    -10 и выключенный нагреватель
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Хорошо, но вся влага далее собирается в магистрали на вытяжке? Вытяжные воздухораспределители только в гостинной и санузле? Если все расходы известны, сможете посчитать влажность в вытяжном канале. Лучше конечно с переводом в единицы массы, но и % не страшно, если сильных скачков температур нет.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Из ванной идет вытяжка примерно 40 куб в час. Общая из дома 320 куб.
    Датчик без логов также стоит на магистрале у ПВУ.
    После принятия душа в течение часа влажность на магистрале у рекуператора не поднимается выше 30% (воздух с ванной размешивается сухим воздухом с комнат).
    В доме 5 приточных и 3 вытяжных воздухораспределителей.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    С наружными всё ок. Нет проблем. Спасибо. С 3 по 8, 13 января данными поделитесь? Если температура на выходе калорифера, то данные его энергопотребления и расход воздуха для расчетов.
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Сделайте 2-3 замера через 20-30 минут.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Проверил Ваши наружные температуры, всё идёт. При -10С КПД 77%, при -5С КПД 82%. Очень хорошо при Вашей влажности в доме.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У него также: -25 снаружи. Вытяжка +22. Приток без штатного догрева +7-9
    Моё почтение :hello:
    Systemair - это вам не чудо-юдо Турков.
    У меня в воскресенье -25. Сделаю аналогичные замеры (установку не размораживаю в ручном режиме) если установка доживет. :(
  15. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Влажность в доме - убийца рекуператора!
    Посчитал в теории влажность в доме при которой будет длительно работать рекуператор с КПД 85% (КПД переноса влаги 50%) и температурой в доме +23 градуса в зависимости от уличной температуры:
    - при минус 30.(Т в дом +15.1, Т выхлопа минус 22) допустимая влажность 7.2%;
    - при минус 25 (Т в дом +15.8, Т выхлопа минус 18) допустимая влажность 10.4%;
    - при минус 20 допустимая влажность 13.6%;
    - при минус 15 допустимая влажность 14.8%
    Обращаю внимание если КПД переноса влаги менее 50%, то допустимая влажность снижается ещё более.
