1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    В анонимном режиме заходит туда.
    Я предполагаю что тема партнерская турков и форумхаус.
    Ps или в архиве
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Дмитрий, честно говоря цифр реально не хватает, по крайней мере мне. Была вот тема по Systemair, но от 3 скриншотов от @moskovskiy82 больше толку, чем от пары лет присутствия Представителя компании на форуме. Я конечно не показательный пример, судить по мне нельзя, но сильно хочу понять, насколько инженерный блогинг с графиками и интерпритациями может быть востребован людьми. Ваше мнение?
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А так без цифр можно втюхивать 97% КПД при -50С, я эту тему вчера и запустил.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Или кпд 85%
    Работа без обмерзания до -35
    Производительность 550 куб в час (правда при 120 паскалях)
    :hello:
  5. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Статус темы Туркова: закрыта.
    Она перенесена в архив
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вы несете откровенную чушь или это портрет Дена внизу. Если он обрастет льдом и не сможет вращаться - будет проскальзывать ремень. Или по всему ротору или по шкиву привода. Его то и ремнем трудно назвать - резиновая трубка 4мм в диаметре. Но шведы пошли дальше и на роторе стоит типа тахометр. При отсутсвии движения барабана привод отключается. Как тут что можно сломать!
    И ремонтопригодность. Вы серезно! Ротор весь собран на болтах. На forumhouse я постил - года 3-4 назад развалился подшипник в VSR 300 (там стоят нонейм китайцы). Купил SKF за 300р, отвез в ближайщую авто мастерскую где ротор полностью разобрали, съемником сняли старый подшипник и запрессовали новый за 500р.
    Буду менять фильтры на неделе все таки сфотографирую ибо вы кажется нифига не знаете...
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Дмитрий, еще писал что
    Щеточка со временем стирается, и начинается переток воздуха. Ее поменять можно?
    • 1.5Wldfra5SYBrycuNG0XpSIHdT4rpXV8C5N1LhOHXQ4I.5iIEGEpqddhjLMN1CR0PVyGi7bAInrgFiEmyEZFjAyE.jpg
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вот нашел 14-01. На улице было где то -26.
    Скорость средняя это наверное где то 200м3 с учетом уставки вентиляторов и сопротивления сети + фильтры уже давно не менял.
    Если я не ошибаюсь догреватель у него 1,67 кВт
    Влажность в доме в этот момент. В спальне видимо влажность от спящих
    Писал в соседней теме - увлажнителей нет. Почему так сохраняется влажность для меня пока большая загадка.
    P. S Понял что по нагревателю не видно шкалы пид и вот заодно -24 примерно без догревателя и точно на 200м3. Затем скачко - это на максимальный режим и спад где средняя скорость и график выше.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо за фотку. @Gaser не удержался
    Не помню точно где она там закреплена на барабане или на боковинах, но легко за 15 минут можно уложиться.
    Там вначале выкручиваешь салазки 1, на которых висит и ротор. Потом болты по периметру 2. И в руках остается только рама и барабан. Единственное почему то вспоминаю, что вот 3 поставить на место обратно не очень удобно. И работать лучше в перчатках т. к местами края не обработаны. Они как то местами прямо обрабатывали их.
    P. S какой маленький ротор то в младшей модели.
  10. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Я немного запутался. Подскадите, пожалуйста, а что означает на Ваших графиках "выхлоп"? Это вытяжка на улицу? Или вытяжка из дома?
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Это датчик вытяжки из дома. У SA их 4. Температура снаружи - датчик стоит в камере приточного вентилятора, Датчик приток, Датчик Overheat - не знаю где, не использую. И выхлоп - датчик стоит в камере вытяжного вентилятора перед рекуператором.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А датчика влажности на выхлопе нет? Как система определяет Когда включать осушку?
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вроде как есть и на вытяжке и на притоке. Там 3 регистра в модбас. Но % как то...
  14. Аннушкаа
    Аннушкаа
    Аннушкаа
    Московская Область
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Анушка, нужна температура в канале из дома в рекуператор
    При -1,9 у меня установка тоже замечательно работает.
