1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Так нормативы то есть на терминологию? А то словари ... такие словари. Выброс точно в разы корректнее, чем "выхлоп".
    Выхлоп
    1. техн. выход отработанных газов из цилиндра двигателя внутреннего сгорания после рабочего хода поршня ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    2. разг. неприятный запах изо рта от выпитого накануне спиртного ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    Выброс
    1. действие по значению гл. выбрасывать, выбросить ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
    2. то, что выброшено ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @moskovskiy82, нет норматива. Даже в ГОСТ 22270-2018 нет. 40 определений "вентилятор ..." есть, а на устройства воздухозабора и воздухоотдачи - нет.
    Называйте как хотите. Можете ВЫПУСК (по аналогии с водоотведением/канализацией)
    ЗЫ: Читаю часто в сообщениях - отточка (вытяжка, т. е. "противоположность приточки"), втяжка (приток, т. е."противоположность вытяжки"), ...
    "Велико и могуче русского языка!"(С)
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Чтобы поддержать тему, пока моя ПВУ в пути в Турков.
    У shuft роторная ПВУ
    • Энергоэффективный EC-двигатель ZIEHL-ABEGG.
    • Эффективный регенератор KLINGENBURG с КПД до 78%
    Что как по мне круто за 230 тыс (правда цена со скидкой дилера, но хоть сегодня отгрузит).
    Интересно найти живых пользователей и узнать как все в реальности с кпд и всем прочим
    Нашел тех характеристики ротора KLINGENBURG
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Пока было только минимум -17, но никаких намеков на разморозку. Что как то странно. SAF обороты приток EAF выброс
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Отличная цена, надо брать) А ротор наверняка +- у всех одинаковый. Посмотрел еще компании на слуху - Веза (не делают) и вот https://po-korf.ru/equipment/33/299/ тоже может быть вариант (ни разу не реклама)
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А ротор таки скорость понизил - 57%, какой КПД, или какой ориентировочный расход воздуха?
    А обороты вентиляторов упали 18.01 вечером, понизили самостоятельно или автоматически скорость ?
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Прошу прощения. Как выставлил опцию "влагоперенос" так и забыл ее выключить. Отсюда и скорость ротора все время 48-63%. Слева расход на 55/52% от номинала т. е наверное в районе 240 м4, справа я переключил на минимальный расход просто (100-120м3)
    А вот влажность. Получается как бы инденеры SA не хотели, но замедление ротора не сильно то и влияет
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Не, наоборот прикольно смотреть в разных режимах. 1 кВт это догрев с -17 до 12С для 240 кубов, тогда КПД на пониженных оборотах ротора 73%.
    PS В смысле рекуператор -17 до 12, потом 1Квт калорифером до 24 С. Неточно выразился.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Шикарный КПД
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А у Вас же есть температурный датчик на выхлопе (выбросе) после рекуператора? Тогда по 3-м показателям (наружный, вытяжной-из дома и выбросе) можно строить температурный КПД по вытяжной стороне.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    На выбросе нету. Судя по всему это отдельная опция. В опциях для аналоговых входов она есть, но подбирать его - наверное много возни и не хочется эксперементировать с платой в текущих реалиях.
    Может прокину DS18B20 и ESPшку - все равно хотел датчик дыма еще поставить. на притоке, а то соседи бывает листву жгут.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А подскажите аналог ds18b20 но с определением влажности. Чтобы можно было прокинуть в HA
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наберите в любом поисковике "датчик температуры и влажности ардуино"
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Слишком общий вопрос. https://esphome.io/index.html#environmental
    Можно и акаровский поставить - батарейки на 3 года + хватает (по моему опыту и 5 было). Но внутри приточки zigbee сигнал боюсь не пробьет
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
