1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Не пробьёт экран. Я их релешку с выносной антеной только смог использовать.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ну используйте датчик, который Ваш производитель применяет для вытяжного канала. Вам для этих целей? Насколько я помню, интеграция какая-то есть для Ваших установок в HA, у Романа уточните.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Все индивидуально. Это же zigbee сеть и нужны координаторы (устройства запитанные от сети). У меня диммер висит в электрощите в 2х метрах от приточки. Попробую как фильтры буду менять., хотя сеть конечно слабая на 2,4
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый вечер.
    Какая серия у ПВУ shuft c роторным теплообменником?
    Кстати, посмотрите на их ПВУ с пластинчатыми рекуператорами: установка Shuft PVS-450 комплектуется 5кВт нагревателем (не догревателем, а нагревателем)...
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Shuft UniMAX-R
    Так мне установка нужна экономить энергию а не тратить 5 квт на нагрев.
    Я уже пошел другим путем. Отправил ПВУ на турков на замену всей внутрянки и добавление К-фактора. Надеюсь на изношенный рекуператор.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Датчика нет такого в ПВУ.
    Уже заказал arduino и датчик к нему.
    Хочу видеть в HA в прямом эфире рассчитанный КПД и оповещение, если КПД падает ниже порога (или пусть включается просушка).
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    То, что там установлен 5кВт нагреватель, говорит (с большой долей вероятности) о том, что эффективность рекуператора в морозы совсем печальная...
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Сообщите, чем закончилось дело.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так, беру свои слова назад. Как раз такой датчик и стоит там куда я уже купил ардуино. И по этому датчику устанавливается автоматическая просушка- по влажности в доме, в общем.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Блин, сожалею, но даже по внешнему виду было видно, что это какой то жуткий самопал. Потом эта байка про рекуперацию влаги и "энтальпийные" рекуператоры. Ну это же просто компакт-параболики из фильма "Гений". Для того, что бы поднять влажность зимой "комфортной", требуется 7-10 кг/час воды. Никакая мембрана да еще и на таких скоростях воздуха просто не пропустит столько. ИМХО это просто попытка оправдать экономию на нормальном рекуператоре. Да и вообще, да какая проблема с конденсатом в алюминиевых рекуператорах? У кого они стоят на морозе то? Ну подвели трубку, и пусть стекает в канализацию, если конденсат возникнет, но возникнет он только в том случае, если вы будете пытаться зимой сделать летнюю влажность в доме, причем конденсат будет не только в рекуператоре, но и внутри стен.
    У меня 3 года работают ПВУ Naveka, с нормальными алюминиевыми рекуператорами. За все время только подшипники поменял в одном вентиляторе (немецком). Калориферы обвязать не успел, и поэтому они вообще нагревают воздух пока только за счет рекуператоров.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Да, я это и имел ввиду. И если данные датчика можно вытащить через существующую интеграцию в HA, то лучше так и сделать. Температурный датчик на выбросе (выхлопе) не хотите дополнительно установить? А теперь возвращаемся к тому, с чего начали - как работает алгоритм и его целесообразность, в данном случае, управления по датчику влажности. Что это, просто запись параметров - констант: RH на вытяжке, Т на всасе по данным существующих датчиков и задания времени просушки?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Теперь лишний датчик, его и поставлю на выбросе.
    По поводу автоматики. В зависимости от влажности в доме и температуры на улице турков выставляет время и частоту просушки.
    Таблицы значений приложил.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У меня февраль и март всегда морозы ниже 30. Вот и узнаем что к чему
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Как данные Т и RH формируются, - не по мгновенным же значениям? Если по мгновенным, то как часто опрос датчиков идет?
    PS И в течение какого периода установленный цикл просушки будет действовать: один, два цикла, т. е. периодичность изменения параметров просушки. Например, измерили (усреднили во времени, отфильтровали и т. д. значение T, RH) один цикл отработали (время просушки + время работы), потом снова измерили Т, RH.
    PPS И я не вижу в подобной автоматизации контролируемого параметра, по которому определяется эффективность табличного набора данных (режим работы как функция Т и RH).
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Я не могу расшифровать данные Вашей ванной комнаты) по сброшенному суточному скрину, почему в течение суток наблюдается постепенный положительный температурный тренд, почему высокое среднее RH 40% и почему, самое низкое значение 25%, когда заявленное среднее в доме - 20%.
