1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день.
    Звонил в представительство, эта установка с пластинчатым алюминиевым рекуператором- не ротор!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А я сеье всю башку сломал - откуда такая низкая цена на роторы и на хрена там 5кВт подогреватель. Теперь пазл сложился.
    На всякий случай в нашем климате НЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ ПАР рекуператоры считаю бессмысленными из-за необходимосьи греть морозный воздух выше нуля и сливать кучу конденсата постоянно. Опять же любой возврат пара в хату зимой это плюс к комфорту...
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    И не вижу еще одной переменной - расхода воздуха. Обмерзание есть функция КПД, КПД есть функция скорости вентиляторов. Табличный набор настраивается на один режим работы вентиляторов?
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    То есть сначала они всем вешали лапшу про пользу сорбирующих прокладок у них в рекуператоре и рекуперацию влаги, а теперь они эти памперсы просушивают? :|:
    Я вот не могу понять, ведь столько наработок в мире по рекуператорам, все давно решено. Вот к чему все эти попытки изобрести велосипед?
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Глупости это все. Вы начните сначала считать и оперировать точными данными. В реальности все не так.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Тоже как-то подозревал капкан: роторные должны сейчас стоить минимум 600+. Кстати, там не 5кВт подогреватель, а 1,5, 5- это в совсем бюджетной серии, а эта 450-я всё-таки 360т.р. в розницу.
    Моя 450-я Heco ниже 25% не роняла влажность в доме (в коридоре висит стрелочный прибор), морозы были ночью до 22-х (пару ночей), сейчас вот до -16-ти опускалась температура...
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Представительство не знает что продает, см вложение
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Потому что это роторные установки и 5 квт там нет и никогда не было.
    Приложил паспорт установки, найдете там 5 квт и пластины?
    Нагреватель у установки 850 м3 - 2 квт и стоит он на выходе в дом (уж не помню гост название этого воздуховода).
    Преднагрева не предусмотрено.
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Да, тут указано, что роторный...
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Цена за которую дилеры отдают 850 модель: 230 тыс., в наличии 2023 год с EC двигателями.
    На 850 подогреватель - 2 квт.
    PS у туркова тоже цены розничные одни, но дилеры торгуются сходу на 50-70 тыс
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Расход статичный 300 куб в час.
    Влажность данные не из всех комнат и 40% в ванной сразу после душа. В среднем в доме ниже 20% влажность.
    Установка приедет со встроенным датчиком влажности и с датчиками давления. В HA выведу все показания.
    Ps мое мнение, что у меня был негерметичный рекуп (что подтверждалось тестом с освежителем) и в месте перетока начинал образовываться конденсат и далее обмерзание
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я вам считай открыл глаза, что надо менять в своих проектах турков на роторные Shuft:hello:
  13. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Возможно, у Вашего прибора 25% это минимум, который он может измерить.
    Возможно у Вас есть серьёзные источники влагопоступления в доме (порядка 1 500 г водыв час).
    Расчёт простой.
    При температуре в доме 23 градуса и влажности 25%, содержание влаги в воздухе 5.1 г/м3.
    При температуре на улице минус 16 градусов и влажности 100%, в дом поступает только 1.27 г/м3 влаги.
    Для достижения в доме влажности в 25% нужно добавить 5.1-1.27=3.83 г/м3 влаги. При воздухообмене в доме 400м3/час
    требуется влага в размере 1 532 г/час.
    Если ничего не добовлять (не принимать душ, не сушить бельё и т. д.), то влажность в доме опустится до 6-7% за несколько часов. Возврат влаги через рекуператор немного замедлит этот процесс, но совсем не надолго.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Поучи жену щи варить" можно было бы ответить, но я не такой.
    Что вы имеете назвать глупостью, тот факт, что металлические или из полипропилена пластины теплообменника рекупного НЕ пропускают пар и весь (почти весь) пар домашний из этих рекупов надо куда-то сливать? Это глупость?
    Или то, что мембраны пропускают пар РЕАЛЬНО (на всякий случай, я учился в институте и нам читали про мембраны)?
    Или тот факт (реальный факт, от пользователей вентоборудования с мембранными теплообменниками), что они меньше тратят на увлажнение зимой?
    Чуть выше, не в моем посте, можно увидеть данные о влажности в доме при вентиляции с мембранным рекупом...
    Точными данными говорите? Есть что показать?
  15. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Вот Вам цифры. Проверьте сами, возможно, я не прав.
    Для воздуха в доме при температуре 23 градуса и влажности около 24%, температура точки росы будет при 0 градусов.
    Т. е. в НЕПЕРЕДАЮЩИХ ПАР рекуператорах на выхлопе/вытяжке на улицу уже при 0 градусов начинается конденсация влаги со всеми вытекающими.
    Если мы передадим 50% влаги приточному воздуху, то наша точка росы смещается до температуры ниже минус 8 градусов.
    А это означает, что при выше обозначенных исходных ПЕРЕДАЮЩИЕ ПАР рекуператоры начинают обмерзать при более низких уличных температурах.
    А вот какой реальный КПД возврата влаги у установок Туркова - это другой вопрос!
