1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Ничего категорического нет. По съему показаний с Вашего прибора я ошибся. Посмотрел внимательнее на цену делений между 60и40% и понял, что скорее всего начинается с 20%.
    Но. Если у Вас нет увлажнителей, то, я считаю, что Ваш прибор врёт в части показания по влажности.
    Либо находится в зоне какого-либо источника влажности
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Увлажнителей нет (и не жалею, что не стал заморачиваться). Проверить показания нечем, да мне и незачем…
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    66% при -5 не обнадеживает.
    Мои замеры тесто 405! Сошлись с аппаратом за 100 тыс.
    Гост 12.3.018 вам в помощь
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Внизу даты... Пики - готовка видимо
    Откуда взяться серьезному влагонакоплению зимой не знаю. Жена иногда включала мойку воздуха та что xiaomi 2 (раза 3 на моей памяти). Расход 120-500. 85% на графике это 220+-
    Могу добавить другие данные на график
  5. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    У меня в каждой комнате по датчику температуры и влажности с записью истории показаний.
    Во вложении запись показаний от 14.01.2024 г.
    Температура на улице менялась от минус 26 до минус 10 градусов. В доме 5 человек.
    Примерно до 10.30 работала ПВУ, увлажнители не работали, средняя влажность в доме менее 15%
    Далее включены 3 увлажнителя.
    В 13.45 ПВУ была выключена. Через 30 минут выключены увлажнители.
    С неработающей ПВУ влажность в доме составила в среднем около 25%
    Фактические данные совпадают с теоретическими выкладками по влагопереносу.
  6. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Попробуйте сделать замеры другими приборами.
    Высокая влажность в зимний период возможна при неработающей/ плохо работающей вентиляции
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Игрался с датчиком СО2, в течение пары месяцев убедился в том, что ПВУ обеспечивает норму воздухообмена в любой точке дома для двух проживающих, то есть подтвердил для себя правильность подбора диаметров воздуховодов и настройки воздухообмена по-комнатам (120+60+60). Когда 5-6 человек, то конечно надо на третью скорость переключать. Всё, потом отключил и бросил в ящик. Может возьму поиграться датчик-другой для поиграться измерениями влажности…
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Порой смотрю на вот это вот «всё можно просчитать и оцифровать» и … ну смешно как-то. Нет, не хочу сказать, что ход мыслей неправильный, а скорее это годится для концепции «сферического коня в вакууме». Кто-то учитывает испарение воды с водяного «зеркала» унитаза, установленного на пол с температурой +27? А у меня их два. Кто-то учитывает испарение конденсата из холодильника, который стекает в нижний поддон и потом конвекцией, создаваемой тёплым теплообменником сзади холодильника, испаряется? У меня их тоже два. Кто-то учитывает пар, создаваемый сушильной машиной (в процессе сушки в помещении прям парилка)? А он ведь частично впитывается в обои например и потом плавно отдаётся. В какой степени впитывается? А насколько постепенно отдается? Ну и так далее…
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Это 2 разных датчика. Могу еще на график другие комнаты вывести, но там все тоже самое. Работать вентиляция плохо просто не может - т. к спопротивление сети небольшое для этой установки. Дисбаланс в пользу притока (см выше по теме обороты вентиляторов).
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вы про себя и людей вокруг забыли в плане пополнения влажности)
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
  12. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Свой расчет я Вам представил ранее. Нужно испарять 1.5 л воды в час.
    Кто как этого добивается - дело лично каждого.
    Я просто включаю дополнительно 3 увлажнителя с заявленной производительностью 500 г/ час.
    Всё остальное испарение - приятное дополнение.
  13. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    А как давно Вы закончили отделочные работы? И есть ли данные по влажности в летний период?
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Газоблоку 3 года, мокрым работам 1,5-2 года. По лету нет т. к influx запустил в октябре примерно, но там обычная уличная была +/-.
    Но отчасти вы правы - до этого квартира 90м2 с VSR 300 ина средней две мойки воздуха зимой чтобы поддерживать 40-45% с испарением 8-16 литров в день
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ну ок. Исходя из того, что я услышал. На ваших установках (датчиках, возможностях автоматизации, др.) с намеченным апргрейдом или без, я сделал бы две независимые друг от друга автоматизации:
    1. При критическом повышении RH и понижении наружной температуры переходил бы в режим вытяжной вентиляции (просушка) или по таймеру (например, на один час для банных мероприятий), или до момента возвращения RH в нормальное состояние, затем уходил бы в настройки по умолчанию (зима/лето).
    2. Пропорционально регулировал скорость вентиляторов в зависимости от изменения КПД.
    Собственно в своих экспериментах Вы применяли аналогичную схему - когда пункт 1 (просушка) не помогал, Вы подкручивали обороты вентиляторов. Разница - просушку запускаем превентивно в период повышения RH - в принципе такую модель можно организовать и по комнатным датчикам.
    Моя приточка работает в автомате по схожей схеме. Калорифер работает в диапазоне пропорционально температурам в доме с полным отключением при отсутствии людей. Вентилятор уменьшает/увеличивает скорость в зависимости от теплопотерь в доме.
