1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Вот пример реализации панели настроек управления калорифером в HA. В зависимости от индекса тепла (PMV) в квартире температура на притоке от 10 до 15C. Из нюансов, периодичность смены режима - раз в 15 минут.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    У меня
    Спасибо, RS-485 уже едет (и ардуино с датчиками). Но я верю в чудо
    К-фактор и авто просушку и новый рекуператор. Поставлю установку и буду о ней вспоминать только раз в пол года при замене фильтров :hello:
    А если нет, мне в личку пишет куча народа где купить Shuft R... Все купят и будут живые отзывы владельцев на руках:hello:
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Первое это о балансе, он у Вас уже был настроен, а просушка - как она работает, детали кто-нибудь знает?
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Видео модели Shuft P чтобы понять качество изделия
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @Роман КММ, Вы тоже планировали апгрейд с датчиком давления, в курсе деталей работы?
    PS сорри датчиком RH
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Напишите вопрос конкретнее, я в турков напишу в whatsapp. Они крутые, отвечают в течение 5 минут
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Киньте ссылку в турков, пусть учатся)
    Глянул интереса ради на Heco внутри
    Лючок фильтров и сами фильтры с салазками из пенопласта улыбнули. А сравнить блок автоматики...
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    В защиту турков у них все модели в двух исполнениях метал и пенополистирол
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    https://www.forumhouse.ru/posts/32302564/
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Конечно. Абсолютно в любой профессиональной установке будет стоять только алюминиевые рекуператоры, ибо их закупают и монтируют профессионалы, и их на эту ерунду не купить.
    Почему я вам написал, что пока не начнете оперировать цифрами, вы ничего не поймете, не поймете где вас обманывают. Вот к примеру, какое количество водяного пара можно "рекуперировать" к примеру в установке на 500 м3/час. Вот только точно в граммах или килограммах.
    Или давайте точнее. Вытяжной воздух +24°С 40%, на улице -20°С 70%, скорость воздуха через рекуператор 5 м/с. Вот скажите какая влажность будет на выходе притока, если догрели воздух до +22°С.
    Можно опрерировать относительной влажностью, можно абсолютной, и желательно нарисовать процесс на id диаграмме. В принципе примитивная задача для любого студента. :)
    Вот как только вы нарисуете весь процесс на диаграмме, вы поймете сразу все, что я хотел сказать. ;)
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да дело вообще не в этом. Любая нормальная установка выполняется из шумоизолированных панелей, которые по сути представляют собой короб из металла, наполненного звукопоглощающим материалом. Они толщиной обычно 20-40 мм. И из этих панелей делаются несколько люков для доступа к отдельным частям установки. Не одни большая панель, которую нужно снять где то под потолком и как то держать, а несколько, по отдельности для каждого отсека, отдельно для каждого фильтра, отдельно для калорифера или охладителя, отдельно для рекуператора и т. д. Это так сказать сложившаяся международная практика.
    Вот вам для примера:
    Это буквально устоявшийся европейский стиль. Вот вам к примеру наша российская Naveka:
    Как видим, люди не изобретали велосипед, а начали делать в соответствии с этим стилем.
    Теперь вот смотрю на Турков и у меня ощущение, что это делали где то в гаражах, ибо пресостаты не видны, сервоприводы тоже, собрано на каких то саморезах, защелки как на сундуках... В общем это никак не выглядит, как заводское изделие. Просто какой то самодельный короб, не аккуратно кем то оклеенный. Ну ладно там за него просили бы какие то копейки, пусть там 50 тыс, еще можно было бы понять, что люди покупают просто от нехватки средств, но когда за это просят как за взрослое изделие, то я не понимаю.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У Vallox есть модель
    Vallox 145 MV-E (550 м3/ч) с энтальпийным рекуператором
    https://www.vallox.com/global/product/vallox-145-mv-with-enthalpy-heat-exchanger/
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Нет. Не в курсе.
    В курсе своей. Отсоединить, перевезти. Заплатить денег, Забрать.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Оно много чего есть, но цена будет на 145-ю за 600 в лучшем случае (за 110-ю сейчас просят 490, а в 2020-м цена была 3300 евро против 170 тр за Турков 450-ю)...
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    у меня нет данных. Когда вы написали про глупости, я мог подумать что у вас есть и точные данные экспериментов, и цифры с этих экспериментов, и методика обработки данных экспериментов.
    Если задача примитивная - добро пожаловать, из-вольте показать, это ж любой студент сделает. Откуда возьмете исходные данные, например о коэффициенте переноса через конкретную мембрану пара при разных перепадах парциальных давлений?
    Конечно же что делают в европах, то самое лучшее и идеальное, а все что делают в наших гаражах - то кал, вы про это изволите?
    Я спрошу крайний вопрос: покажите что "не в гараже" сделали лично вы или ваше производство? А то у нас все разбираются в авто- и машино-строении, в футболе и в самолетах/космических кораблях (и в производстве вентоборудования), но почему-то все вокруг не так как критиканам хочется.
    Просто констатация: условный Системэйр или прочие "европцы" занимаются чуть не столетиями производством вентоборудования, там династии инженеров обтачивают каждую детальку десятилетиями. А Турков начал лет десять назад. И так в любом деле нашем российском - даже если было что-то при СССР, то оно благополучно было похерено разными людьми по разным поводам, и то, что делается нонеча - почти всегда с нуля все, имеющимися (доступными на рынке труда в кокнретном регионе) руками и мозгами. А вы гляньте на их (системэйр) клапаны круглые под привод - там круглый шток!, на который невозможно стандартный привод нацепить, только специальный! Этот клапан при мне держали в руках больше сотни монтажников и начальников монтажников - все бредом обозвали это техрешение.
    Ах да, еще одно шикарное решение европское - блок автоматики (мозги) в НЕКОТОРЫХ (как минимум некоторых, я не все установки видел вживую очевидно) установках от СА стоит внутри установки, рядом с ротором и конечно же в зоне нестабильных Т и влажности. И со слов занимавшихся профи-ремонтом именно этого "европского" оборудования очень часто (до 70% проблем с установками) глючило именно мозги эти самые. До сих пор преклоняетесь? ну-ну...
    Не ошибается тот, кто ничего не делает - это если вы не в курсе.
    Если цифр не будет - сойдете за обычного инетного пустобола.
