1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    https://www.forumhouse.ru/posts/32302564/
    Пользователи делают апгрейд кота в мешке.
    Кроме бла-бла ничего не слышу. Ну табличку вижу.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ну где там интервал времени на id диаграмме? Слово красивое конечно.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Возможно автор имел ввиду другое, про интервалы просушки и ее продолжительность (они в таблице есть)
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Скорость отклика датчика не скажу точно, датчик канальный приточного воздуха раз в 5 сек показания снимает.
    Цикл просушки зависит от переменных температуры и влажности в помещении и уличной. Циклы постоянные, зависящие от разниц показателей.
    Первое фото.
    Показания датчика температуры и влажности и уличной температуры.
    1. Температура вытяжного воздуха
    2. Температура уличного воздуха
    3. Влажность вытяжного воздуха. Она меняется с температурой периодически, но в одном окне.
    4. Температура по датчику канальной температуры после рекуператора. Нагреватель не включен. ЭТО К ВОПРОСУ ПО КПД.
    5. Интервал сверки датчика канального.
    Интервалы просушки.
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Через запятую.
    Интервал по какому принципу подбираются не могу сказать.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Смотреть кпд при +2 - ну такое себе.
    Мы тут 100 страниц писали про обмерзание при -20~-30 и кпд <50% при этих температурах.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    пока что есть, будет минус пришлю минут
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо за реальный труд. Но чёткой картины по-прежнему нет. Что значит постоянный цикл? Раньше в установках были статично прописаны два значения: времени работы и просушки. Сейчас появился массив данных в зависимости от двух переменных: температуры наружного воздуха и RH вытяжного (последняя таблица).
    Допустим во времени происходят изменения этих двух переменных, которым соответствуют различные наборы времени просушки/работы. Например, в течение часа происходит постепенное повышение RH вытяжного воздуха с 20% до 50% при постоянной температуре наружного воздуха -20С. Т. е. в течение часа актульными становятся следующие 3 набора данных: 5/35, 5/30, 7/25.
    Как будет работать алгоритм просушки в рассмотренном случае?
  10. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Просто единичных снимков пульта управления или скринов с приложения, увы недостаточно. Нужна история наблюдения за параметрами температуры (улица, приток+ влажность, вытяжка+влажность, выхлоп) во время работы установки в течении 6-7 часов при низких уличных температурах (ниже минус 16 градусов). Сможете предоставить?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если понизите температуру в СПб, легко.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Запросил инфу, хороший вопрос, о нем особо не задумывался, так как в рамках объектов с 20 до 50% скачков быть не могло. Только при условии выключенного канального увлажнителя, его внезапном включении и то, влажность сразу до 50% не поднимется.
    Про душ не беру расчет, там зависит от объема вытяжки по проекту и количеству сан-узлов.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Хорошо, спасибо.
  14. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Если я правильно понял Ваш ответ, то Вы уже ведёте наблюдение за всеми необходимыми параметрами? Тогда могли бы Вы предоставить историю наблюдений за период крайних морозов в начале январе этого года?
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вот ещё вариант есть. Доводилось кому-нибудь вживую щупать комфовент с роторным рекупом?
