1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Komfovent ОТД-R-500-V-E - 370 000 тыс
    Что смутило, и в shuft и в комфовент автоматика не своя, а сторонняя - gtc.
    Приложение андроид у gtc выглядит как привет из 90х
    И в настройках пульта как класс отсутствуют настройки просушки.
    Хотя shuft защиту от обмерзания заявляет, но настроить не дает.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я их веду в течении 9 лет точно, на разном оборудовании.
    У меня лично ни одной установки эксплуатируемой мной не замерзло. По КПД в морозы задокументированных показателей нет, а со слов может быть воспринято не верно.
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Действительно, просто слова воспринимаются не так, как Вам бы хотелось. Подождём морозов и обещанных Вами графиков измерения необходимых параметров.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Мне если честно, все равно как это воспринимается, я могу это продемонстрировать на оборудовании.
    Фото пришлю как будет холодно
  5. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Мы, видимо, друг друга не понимаем:( Потому что Вы Продавец, а я уже не Покупатель, а Пользователь.
    И любая демонстрация (в т. ч. просто заверения о 9 годах безупречной работы, фото), кроме ГРАФИКОВ ЗАМЕРОВ НЕОБХОДИМЫХ ПАРАМЕТРОВ уже не воспринимаются.
    А может Вы готовы предоставить просто расчёты, подтверждающие, что установка Zenit Heco даже теоретически не может обмерзать?
    А может быть Вы могли бы поделиться результатами эксперементов работы установки в Якутии? Или там тоже только фото в промежутке между обмерзаниями?
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я так же как и Вы пользователь в первую очередь того, что продаю, и ежу понятно, что еще и заинтересованное лицо.
    Графики можно подрисовать. Расчеты - слова и текст, кто-то поверит, кто-то нет. По этому и пишу, что будет холодно скину фото с показаниями, где замерить есть.
    Я из спб, в Якутии, у меня лично, замеров нет. Но вы можете спросить в соседней ветке у производителя.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ответ. При изменении параметров по влажности было допустим 5/45, стало 5/30. Прошло с предыдущей просушки (от 45 минут) прошло 15 минут, просушка включится через 15 минут (как по графику 5/30).
    Надеюсь понятно написал.)
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск сильно севернее якутска, я постил фото отсюда
    :hello:
    Ps а так в Якутске сильно ниже -35, нужен преднагреватель. Турков гарантирует работу до -35
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Исходя из написанного режим выбирается из встроенной таблицы после каждой просушки:pioner: по параметрам влажности в доме и температуре на улице
  10. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Расчёты легко проверяются, а графиками все подтверждается.
    К сожалению, разными фото здесь уже 9 лет кормят, но установки замерзают :no:
    Таки, а разве не Вы сами отправили эту ветку про Туркова в архив?
    Очень удивительно, что у Туркова нет ни расчетов, ни подтвержденных эксперементами результатов в открытом доступе. А может есть, что скрывать?
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Думаю, что «мурманские» -35 раза в полтора суровее «якутских»…
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо, понятно: цикл - опрос датчика - новый цикл. Из ограничений, производитель предполагает низкую инерционность, плавность процессов, считая что, в среднем, за 30 минут параметры влажности вытяжного воздуха не могут измениться более, чем на 10%.
    По самим табличным значениям, по крайней мере, на высоких пограничных значениях выглядит недостоверно. Цикл 15 минут просушки/ 10 минут работы при RH =100% и наружной температуре -50С является достаточным условием работоспособности установки?
    По КПД. Возмем кейс @mihrutkin. Какие целевые значения КПД считаются нормальными при температурах наружного воздуха меньше -10С, на максимальной скорости работы установки (300 куб. м/час), соблюдении баланса и рекомендованного режима просушки?
  13. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Для работы рекуператора зимой не критична влажность наружного воздуха. А вот влажность внутреннего воздуха для него может быть очень опасна. В Якутии более стабильные низкие минусовые температуры. Поэтому там удобнее ставить эксперименты.
  14. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Извиняюсь, был слишком краток и недипломатичен. Отвечаю развернуто:
    Сначала вы категорично заявляете, что есть замена конкретному туркову (условная категория купил-используешь) сильно дешевле и эффективнее:
    Затем сразу же от своих слов полностью отказываетесь, занявшись абстрактным сравнением плохосравнимого, при этом не забыв себя похвалить:
    Готовая бытовая установка, будь то турки/электролюкс/системейр/шуфт/итп, которая продается "в магазине" - она имеет какую-никакую документацию, поддержу производителем, или сторонними монтажниками за счет серийности, неуникальный набор пользовательского опыта и т. д - это одно дело. С оговорками и условиями, разной степенью успешности, но "просто" работает.
    Штучная кустарная система, собранная отдельным умельцем по своим собственным соображениям - совсем другое дело. Очевидно, что она по голым цифрам может быть дешевле, быть производительнее, будучи собранной из б/у агрегатов коммерческого/промышленного уровня по сравнению с новой розничной бытовой установкой.
    Но сразу с вопросами: Нужна ли система десятикратно большей производительности на тот же дом? Компенсирует ли эта номинально большая производительность недостатки типа большего объема, большего шума, больших фильтров, обязательного/большего преднагрева, специфичности наладки?.. Как диагностировать/ремонтировать, когда оригинальный творец куда-то пропадет?
    Ну и само собой, первоначально нужно поверить, что этот конкретный умелец справится с поиском, сопряжением, наладкой, допиливанием разнокалиберных б/у, дешевых или непрофильных агрегатов, уложившись в заявленную цену "система с монтажом дешевле одной готовой установки".
    Это же правило не только в вентиляции действует. На форуме сотни тем, разной степени разумности и успешности результата, как что-то сделать дешевле/"лучше" стандартных "магазинных" решений.
    Вот ваша серия сообщений и читалась как очень плохая самореклама.
    В собственно саморекламе нет предосудительного. Все мы ей занимаемся, просто ведя публичное общение, даже те, кто не предлагает товары и услуги на форуме и около.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    По датчику влажности будет отрабатывать, но чаще в разморозке.
    Все что ниже -35 - это криовент.
