1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Кто хочет задавать вопросы производителю -t.me/turkov_official/472
  2. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Вы всё-таки в первую очередь ПРОДАВЕЦ ТУРКОВА, а не Пользователь:)
    Но, самое печальное, Вы НЕ ЗНАЕТЕ как работает установка :(
    И мне жаль Ваших покупателей!
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нет режима просушки, и в пластинчатых (в нормальных алюминиевых) и в роторных.
    Преднагрев нужен только для пленочных рекуператоров, которые в тех же Митсубиси или Дайкин работают не ниже -10°С. Вот там они и прописывают преднагрев, что бы если на улице -20, то до -10 нужно догревать ТЭНами. Жуть конечно, но что делать.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    В этом то и самое печальное. Тоже самое я встретил и на выставке. "Я этого не знаю, я тоже, я только продавец, а я только менеджер" и т. п.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подождите:hello:
    А можете прояснить по настройке к-фактора?
    Что значит фраза:
    . Изменяйте значение «коэффициент «к-фактор»» в меню изменения настроек К-фактора
    для приточного и вытяжного вентилятора, пока расход не будет соответствовать
    замеренному.
    Замерянному где и когда? На каком канале? То есть для активации к-фактора надо что то замерять:faq:
    Спасибо
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Давайте я поясню. У них нет данных к-фактору вентиляторов, так как для этого нужно ставить вентиляторы довольно дорогие, ибо указывают его очень не многие производители, к примеру zheil abegg или ebm-papst (оба Германия). К примеру у меня в обоих ПВУ стоят ebm-papst и нет проблем поднять даташит на вентилятор и посмотреть к-фактор. Тут же он не известен, и вам предлагают его подобрать вручную, то есть пойти от обратного, измерить реально расход, а потом подбором к-фактора добиться тех же показаний на автоматике.
    Но работать это корректно все равно не будет. Поясню почему. Это попытка регулировать расход по косвенному признаку, такому как перепад давления, на вентиляторе, но дело в том, что такое метод работает довольно корректно только в системе с постоянным сопротивлением. Но в системе вентиляции такого нет. Там даже если стабилизировать напор на вентиляторе тем же частотником, расход будет зависеть от степени загрязнения фильтров, от того, где какие двери и окна открыли в помещении. По сути это как определять ваши координаты на карте по сетям WiFi.
    У меня вот на АРМе есть системы, где стоят и датчики напора вентиляторов, и датчики расхода, и поверьте, то там к-фактор болтается как ложка в стакане.
    Есть более вменяемый способ измерения расхода - MAF, чем собственно измеряют расход в тех же автомобилях. По сути это датчик скорости воздуха, но умножив значение скорости на площадь поперечного сечения получаем именно расход. И теперь засорение фильтра или изменения статического давления в помещении тут же будет отражаться на скорости и расходе и их можно нивелировать. На тех скриншотах, что я выкладывал скорость и расходы измеряются именно таким образом.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @mihrutkin, как я понимаю, к-фактор перед пуском нужно откалибровать.
    Честно говоря, не знаю, можно ли это сделать на фабрике, а если нельзя, то почему.
  8. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Это самый правильный вопрос! Вы на верном пути, если задали его осознанно. Спасибо!
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это нельзя сделать, так как к-фактор должен учитывать и сопротивление вашей сети.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ок)
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В алюминиевых т. е. нет преднагрева? И как же они борются с конденсатом?)
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Дождитесь ответ, и не гоните отсебятину.
    Где вы сейчас ебм возьмете или зелябик?) у Вас трехлетняя установка, у Турков так же до событий, везде либо ебм ли зелябик стоит.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вам приезжает ПВУ, настройка проихводится на заводе.
    Вводите параметры по производительности в м3/ч - все, установка работает.
    Передам производителю, чтобы путаницы в паспортах не было по настройке к -фактора.
    Простите за вопрос, почему Вы это у производителя не спросили? Или Вам не отвечают?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Таки здесь интереснее движ и смуту поднимать
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ахахаха, смуту то вы поднимите, от производства то тут нет никого.
