1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Делал дисбаланс 15% в сторону вытяжки. И все равно обмерзала.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А откуда эти "лишние" 15% притока поступали?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Агрессивная среда= форс-мажор!
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Именно! И он не создаст никакого дискомфорта рекуператору. Жильцам- да, рекуператору- пох, так как пока до него дойдет, воздух согреется!
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так хоть агрессивная, хоть нет - обмерзала. А при минус 30 вытяжной вентилятор начинал выть жутко.
    Я за 6 лет чего только не пробовал. А как мороз, хоть плачь
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если в доме нет дырки специальной, через которую воздух постоянно выставоенный Вами "в процентах на установке" дисбаланс компенсирует, то два вентилятора в установке и каналы вентиляционные без всякого Вашего участия установят этот самый баланс через рекуператор. Расскажите пжста, какая дырка удерживала выставленный Вами дисбаланс? Вытягивала допустим установка 500, а притока летело 430м3/ч. Откуда брались 70м3/ч, где в Вашем доме была дырка диаметром 100мм (при скорости по памяти 2м/с, не считаю сейчас скорость) и была ли она?
    Или Вы анемометром замерили этот самый дисбаланс и он реально был? Опять вопрос про качество анемометра и правильность ищмерений.
    Я сейчас не доказываю, что кто-то "сам дурак", я лишь пытаюсь в очередной раз объяснить Вам того, что Вы не понимаете до поры. Помните про надплитную вытяжку?
    И еще про вообще: вот Вы ставили установку на просушку. В общем случае при этом режиме установка должна отключить вентилятор приточный (что она наверняка успешно делает собственными мозгами) и по замыслу производителя канал приточный (забора воздуха с улицы) должен перекрыться (это я сейчас домысливаю, возможно я не прав, но привод клапана запорного на установку рекомендуется производителем заводить). И просушка осуществляется когда домашний теплый воздух из дома через рекуп летит, а холодный воздух рекуп НЕ ОХЛАЖДАЕТ, его там не должно быть, иначе просушки не будет. Я помню на форуме Ваш вопрос про "где запорный клапан поставить можно?"
    Внимание, вопрос: а есть ли у Вас запорный клапан с электроприводом, который в проекте есть и обозначен, про который в паспорте установки написано, и приводом которого установка в режиме просушки по моей логике должна управлять?
    PS.
    Много "моих" проектов рекупных крутится, в том числе и на северах (Сыктывкар с Коми неоднократно, Иркутск (с которым я поначалу Вас путал), Пермь точно была, в ЛО штук пять Зенитов именно работают не один год и именно с морским климатом! - это из сразу в памяти всплывших) - нет серийных вопросов, работает оборудование ТАКОЕ ЖЕ И ПРИ ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ, люди не обращаются с рекламацией.
    Еше раз: я сотни проектов завершил с рекупными установками (из них всего три южнее Ростова на Дону и пара штук экзотических типа Кишинева с Кипром), из этих пары сотен на Зенитах минимум сотня - НЕТ РЕКЛАМАЦИЙ про "хреновый КПД и обмерзают при минус 10". Их нет у меня (я описывал случай при увлажнителе и целевой владности в гостиной на уровне 45%, уменьшили влажность и установка перестала обмерзать, рекламация закрыта). У Вас лично - есть. Есть еще у одного-двух? в этой теме пользователей рекупных установок вопросы, пусть и не такие жесткие. Я разобраться хочу, что я сделал не так, если сделал, и что ДОЛЖНО делать и сделать, пока - не могу...
    Из пока рождающихся мыслей - при сложном климате (продолжительные морозы ниже минус 20 или даде 15гр С) даже перед работающими в балансе установками ставить преднагрев чтобы гарантированно не давать установкам сваливаться в обмерзание? Такое себе решение, уменьшается "экономический эффект рекуперации" зимней и не всякий пользователь это решение поймет и примет, долго объяснять надо... Только роторные применять? Но у них переток (часть воздуха вытяжного КОНСТРУКТИВНО в приток залетает, то есть обратно в спальни...) и мне лично известны случаи их обмерзания даже в МосОбласти. Лично я понимаю, что ЛЮБОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ есть компромисс между хотелками, могелками и физикой с теромодинамикой и бюджетом, но не каждый пользователь понимает или готов мириться с этой аксиомой. Вот и ищет (с гарантированно прогнозируемым и ИМЕННО ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатом) вундервафлю, которой нет и быть не может (если моя логика про "не бывает идеального из рук человеческих" верна).
    И блин, я потратил час на поиск инфо (паспорта, инсирукции по эксплуатации, нормального описания или конструктива) роторных Шафтов, лазал и на Русклимат (если я правильно понимаю, они владеют производством машин этого бренда), и шафт ру, и на шафт. сом... - не нарыл даже в "документах", и в описаниях пишут "пластинчатые рекуператоры из алюминия" про "R" установки (R в наименовании означает ротор). Я понимаю, что я хреново знаю про инет и не умею искать, но б..., настолько этот шафт "не клиентоориентирован" даже в этом (шо там будет с техподдержкой и есть ли она вообще? Риторический вопрос...), что прям совсем не хочется на это бренд время тратить...
    Все напечатанное мною в бессонную ночь с пятницы на сб (не пил ничего, на всякий случай, с прошлой пятницы, а кореш бухает опять, похоже... Вру, 0,7л пива из белой банки выпил вечером в пн прошедший) прошу считать имхой и даже может быть бредом. Но с долей...
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    И почему конечно? @NNPetr использует зимой при низких температурах иной набор времени работы/просушки для обеспечения работоспособности установки. Что ему даст новая функция контроля влажности? Или приведёт к остановке по аварии и/или проинформирует, что дела идут не так, как задумано Производителем. Сомнительное решение.
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    ASHRAE больше как 10 лет запретил позитивную вентиляцию в США/Канаде по причине физического разрушения домов эксфильтрацией.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит понимаете, что хоть "с балансом", хоть "с дисбалансом", если помещение не имеет других вытяжек/притоков, - расход через вытяжку ПВУ будет такой-же, как и через ее приток. А значит, на наличие/отсутствие обмерзания не повлияет.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    При просушке клапан не закрывается, то есть просто останавливается приточный вентилятор, а подача питания на клапан не прекращается, соответственно он открыт. На самом деле я-бы взвыл, если б каждые полчаса привод жужжал туда-сюда… разрежение при этом создаётся будь-здоров, дверь входную со свистом открываю.
    Шафт пока так и не прислал ничего более, окромя пдф-файла, который я выложил выше. Обещались вчерась… а то фото красочные увидеть хочется
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Позитивная это превышение вытяжки над притоком?
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Наоборот. Приток +, вытяжка -. Статистика домов (многоэтажных, в т. ч.) с принудительной вентиляцией, надувающей помещения через десяток, другой лет показывает серьёзные недостатки позитивной вентиляции.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тааак, для нормальной (на мой взгляд диванного консультанта) работы режима просушки надо значит дырку в хате иметь, через которую воздух, выброшенный установкой из хаты, влетать в дом будет. Хорошо, если найдется например дымоход камина/печи или котла некоего (извиняйте, это черный юмор). А если не найдется, то и просушка так себе будет, моя логика такая - из поллитровой банки не выпить литр, если нет долива в банку.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Подразумевается, что дырка в хате найдётся (турков же не рекомендует влажные помещения заводить в пву, значит дырок пруд пруди)
