1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если дырки в виде ВЕ или дымоходов будут, то МИМО рекуператора будет воздух вылетать. Баланса в этом случае не будет на рекуператоре, самоподстройка системы рекупной не случится, именно через рекуператор холодного притока лететь будет больше, чем теплого воздуха вылетать, минус КПД и здравствуй обмерзание более раннее. Не?
    Одно время на сайте было "нельзя влажный воздух", потом вроде (из-за нужности баланса) отменили рекомендацию.
    Моя ллгика - если рекуператор, то ему нужен весь воздух из дома, пока не будет регена работа рекупной вентустановки в баоансе другими, проектными или пусконаладочными методами. Например, мимо рекупа есть некие вытяжки, но тогда мимо рекупа же и приток в хату должен залететь с тем же расходом. И кто это делает и сделает, у кого мозги доходят до этого? Я видел многие ТЫСЯЧИ (абсолютная правда, каждую неделю десятки видеть приходилось на работе, они прилетали на обсчет к нашим "менеджерам по продажам") чужих проектов, ни разу не было решений описанных. Проекты с заложенными в них дисбалансами отрицательными (там где минус КПД еще в проекте заложен, еше до монтажа и эксплуатации) - сплошь и рядом. Других - нет и не было.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Получаются рассказы Gaser про "обмерзает потому что не сделан ПНР" это из серии рассказов бабок на скамейке. Спасибо.
    И либо у меня был брак рекуператора (влажность исключаю), либо рекуператоры турков не дружат с холодом концептуально. :hello:
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я сделаю дисбаланс в 15% и замерю с цифрами сколько через вытяжку летело в этом режиме. При балансе летит ноль
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Чужая душа- потёмки, и что там кто думает по этому поводу- хз, может надо опрокидывать санузловую вытяжку избыточной тягой вытяжного вентилятора и спасать рекуператор таким образом от обмерзания:)? Это так, в порядке бреда, но мало-ли…
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Либо Вы, лично Вы, не понимаете многого из того, что Вам рассказывают. Например того, что МОГУТ БЫТЬ В ДОМЕ ДЫРКИ РАЗНЫЕ ПРОЧИЕ, про которые в том числе лично Вы не думали и не понимали (вспоминаем работу надплитной вытяжки?) и исключить влияние которых на баланс рекуператора НЕОБХОДИМО ПРИ ПЕРФЕКТНЕЙШЕЙ ПНР. Не, бабкины сказки?
    Для особых танкистов объяснено раз десять, разными людьми, разными словами и даже на пальцах - ан "бабкины сказки...". Хорошо, если Вам будет проще - да, я среди прочего и бабкины сказки могу. Стало Вам лучше, работать установка стала лучше, КПД повысился и сон у Вас наладился? Я искреннне рад буду и любой бред написать готов, лишь бы у Вас все стало хорошо. Доля шутки...
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нас от данного термина отучил еще трудовик в школе, который говорил:
    - Дырка - это у вас на штанах. Даже в заднице отверстие.
    Дыра в доме может быть только от снаряда. ;)
    Поясните, почему могут разрушаться дома от эксфильтрации?
    Вообще то в доме обычно помимо ПВУ имеют место каналы ЕВ из тех же санузлов, от вытяжки из кухни, в котельной, которым нужен приточный воздух для их работы, поэтому все ПВУ как правило настраиваются на избыток притока. Если кто то настраивает избыток вытяжки, то это ошибка, так как в этом случае эти вентканалы будут переворачиваться и работать на приток. То есть абсолютно нормально, что часть воздуха выходит из дома мимо ПВУ и рекуператора. Иначе и не может быть.
    Тогда это не верный режим оттайки. Для холодного климата там должен быть байпас.
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Нету байпаса у туркова от слова совсем. В роторных пву тоже не у всех, шафт байпасом называет остановку вращения рекуператора (и тем самым прекращение теплообмена), ну и на том спасибо!
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Мне в теплом климате байпас нужен для лета, вам на северах- для жуткой холодной зимы, и мы все при этом идём лесом, ибо байпас по мнению производителей- пустое…
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Верно, нам же с Вами умный человек написал и ведь не поспоришь:
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так продавцы Shuft даже не знают что продают. На 90% сайтов указано под моделью Unimax-R пластинчатый рекуператор.
    И нет в интернете следов счастливых владельцев роторных Shuft. Либо все счастливы, установили и забыли, либо я не понимаю.
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну тогда нужно его делать на входе с нее, отправляя вытяжной воздух на вход притока. Хотя скорее всего у них автоматика не будет поддерживать это. А в роторах там все иначе. Останавливать ротор это если вообще все плохо, а так просто снижается скорость вращения.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У Турков есть штатный кондиционер. Я думаю для жарких регионов без него нет смысла брать.
    У нас на севере с ПВУ при +20 недельку в доме становиться адова печка. Рекуператор ночью не дает дому поостыть:son:
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    И что будет происходить после -35? Установка будет продолжать работать по табличке, будет выдавать ошибку, будет отключаться? Откуда взялась табличка? Выглядит как скриншот с дисплея пульта, но тогда вопрос, зачем показывать Пользователю то, что нельзя изменить? Нужно дальше разбираться.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Каас, вспоминаю pm25 и Ваших уточек, Вы слишком масштабный и одновременно скользкий как лёд, чтобы вступать ещё и с Вами в дискуссию. Извините, отвлекаться не буду, интерес у меня здесь простой, разобраться в работе новой функции по датчику влажности. Функция продается, но пока плохо объясняется, что к чему.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Сплитами спасаемся, шо уж тут уж…
