1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ну да, не останавливает, а снижает скорость.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я думаю, что любая функция должна как то строиться на законах физики. То есть сначала теоретическое обоснование, потом опытный образец, испытания, правки, и если все ок, то идет в серию. Если сам производитель не в состоянии объяснить работу какой то функции, то скорее всего всего этого предшествующего просто не было. Видимо просто кто то предложил, а давай так сделаем. Давай, и сделали, сразу в серию, а пользователь пытается как то это разгадать. Зачем? :)
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Оценивали расход и температуру воздуха на притоке во время просушки?
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    ПВУ будет работать дальше.
    Из пульта. Есть возможность включить ручной режим и выставлять как душе угодно.
    Чтобы пользователь гордился своим чудом инженерной мысли.
    Посмотрел, как режим просушки реализован у Vallox, только непонятно как установка определяет "возможно"
    Если наружный воздух очень холодный (ниже -10°C в алюминиевом элементе или ниже -3°C в пластиковом элементе), возможно, вентиляционной установке придется разморозить элемент рекуперации тепла. Потоки воздуха не могут регулироваться во время оттаивания.
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    нет, а что там должно быть?
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Здравствуйте, немного выпал из форума, а в чем конкретно вопрос у @mihrutkin, ?
    Почитал несколько страниц и такое впечатление что у него дисбаланс притока и вытяжки или переток или какие то частные "проблемы" установки или проекта, возможно действительно нехватка мощности нагревателя. Просьба ткнуть линком в пост если вопрос уже решен.
  7. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    увидел канал естественной вентиляции, как понимаю в доме газ, а зачем рекуператор?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Газа в мурманской области нет
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Дисбаланса нет, а установка обмерзала при минус 15 и ниже. Также при минус 10 кпд ниже 50%. Проект приложен, где там проблемы? Он идеален
  10. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    тогда вопрос к проекту, зачем канал естественной вентиляции в котельной, если там нет газа? при пву с рекуператором
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это допущение, по факту я его не сделал и вытяжку в ванной тоже нет. Остальное по проекту
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Приток с уменьшенным расходом воздуха. Клапан же открыт. Вытяжной вентилятор работает. Тяга есть. Приток по каналу должен быть. Интересуют количественные показатели: расход, температура.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Интересный у Вас регион. ТЭЦ на мазуте. А чем в-основном частники топятся? Ветра приличные, воздух чистый, как и везде в Северо-западной части РФ - благоприятные условия для естественной вентиляции.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Коротко, установка при подтвержденном балансе обмерзала - постепенная деградация КПД до 40% при температурах -10С и ниже. Какие показатели (КПД, температура обмерзания) у Ваших Лосснеев в климате Подмосковья Вы фиксировали?
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Через пару недель придет testo 405i, произведу замеры (морозов пока не ожидается, правда, но буду готов:))
