1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Учебник говорит, самый простой способ определить обмерзание у рекуператора - по перепаду давления. Другой способ (у пластинчатых) - измерение температуры на поверхности теплообменника. Почему редко используют? Вероятно, техническая возможность - как разместить и цена - удорожание конструкции.
    По новой автоматической функции просушки. Сейчас всё выглядит, как будто цель, чтобы Пользователь не проспал переход зима/лето. Например, зима, Пользователь включил увлажнитель, нужно изменить параметры режима просушки, установка это сделает самостоятельно. Но все происходит инерционно, расчитано на установившийся режим. Слабо коррелирует с периодическими быстротечными всплесками влаги в доме (санузел, кухня, аварии), хотя, являются ли такие процессы существенной проблемой, остаётся вопросом.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Эксплуатационные ограничения/рекомендации при подключении санузла в вент. сеть с теплообменником существуют?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    На это нам ответит сам Турков
    Ps. Ванная это же подмес воздуха к общему, у меня не бывает влажность в канале выше 30. Ванны не принимаем. Ванная 40 м3/час, общий расход 320 м3/час
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я на юге мурм области, у нас ТЭЦ на электричестве. Все частники топятся электричеством - 2.5 руб\квт час.
    На счет естественной вентиляции: при нашей средней температуре зимой и кол-ву морозов -30 и ниже разоришься.
    PS Избыток электроэнергии остается сегодня одной из главных проблем энергетики Заполярья
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Именно. И самый надежный.
    Зачем пользователю вообще это отслеживать? Установка должна делать это самостоятельно, по уличной температуре.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Никакого обмерзания в принципе, подозреваю у него явный дисбаланс, чем подтверждается баланс, контрольными замерами или онлайн замер расхода? Перетоков точно нет внутри ПВУ? Может поврежден рекуператор или заводской брак, сауна в доме? Чудеса какие то. ;)
    У него что за ПВУ модель? Уже прочитал, турков, тогда еще интересней, а что есть онлайн показатели температуры улица\приток\выхлоп\комнатная?
    Вангую нештатный переток или дисбаланс приток\вытяжка, заводской брак нагревателя возможно.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вниманию любителей волшебных девайсов, читайте в теме про "Собираю ... увлажнитель..." сообщение сегодняшнее, цитату смогу поставить вот:
    Сейчас задумывась о создании системы канального увлажнения для загородного дома около 500 м. куб. Для притока вентиляции планирую использовать тот же роторный рекуператор, т. к. за три года эксплуатации в квартире он показал себя очень хорошо - точная регулировка из моб. приложения задува/выдува, заметный обратный заброс влажности в приток из отработанного воздуха, стойкость к обмерзанию (коллапс наступает при -25С за бортом, влажности от 35% в помещении и подпоре аж 20% по объёму продува - система совмещена с естественной квартирной вентиляции, поэтому во избежание опрокидывания общедомоыой вытяжки и занюхивания ароматов чужих кухонь и сортиров необходим минимально достаточный подпор).
    Конец цитаты.
    Комментировать не буду кроме "видите суслика? А он есть..."(С).
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так я не один такой тут, вы все пропустили.
    А при чем здесь нагреватель собственно? Как нагреватель может помочь от обмерзания?
    Насчет перетока, освежитель воздуха показал что запах перетекает (не знаю как это коррелирует с мембранным рекуператором). Поэтому я тоже думаю что у меня брак, так как проблема была с самого начала.
    6 лет как.
    Установка сейчас в турков на замене вообще всей внутрянки, включая рекуп.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @mihrutkin, исходя из того что Вы купили турков, вы человек достаточно состоятельный и самостоятельный, мне непонятно одно, почему турков молчит?
    Они очень опытные в этих вопросах.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Они не молчат, рекуператор меняют по гарантии. Но, люди пишут, что им также меняли и не помогло и что проблема концептуальная: мембранные рекуператоры не работают в морозы. Вот споры насчет этого только.
    Ps а еще что роторные рекуператоры- не просто так промышленный стандарт у европейских изготовителей, а потому что это топ для дома
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Турков это не мальчики или странные люди предлагающие сомнительные решения, они отвечают за свою продукцию словом и делом, репутацией. Это мужчины предлагающие очень сложные и интересные решения. Мне не известно о том чтоб кому то они впарили какую то фигнюи не решили вопрос в принципе
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Через недельку узнаем, в системе будет k-фактор (привет Gaser) и в феврале у нас всегда затяжные морозы. И плюс в установке на канале из дома будет датчик влажности (а еще я купил допом еще один с погрешностью 2%).
    Будет интересно, не переключайтесь.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Тут коллеге по несчастью 2 или 3 раза ремонтировали, а все стало еще хуже (вытяжной вентилятор при обмерзании выпадает в ошибку). Так что как минимум одному не помогли
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ждём нетерпением тчк
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @sasha2014, Лосснеи у Вас в Подмосковье обмерзали, если да, при каких параметрах? Какой КПД установок фиксировался на низких температурах?
