1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Баланс подтвержден повторными ПНР (сторонний специалист) и собственными пользовательскими замерами.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ну совсем хорошо, никто не загрязняет воздух, получается инфильтрация - то, что минуя фильтр, не влияет значимо на качество воздуха внутри помещения. Т. е. режим просушки может напрягать скорее с точки зрения энергоэффективности, чем по иным основаниям. По @NNPetr с Подмосковьем думаю ситуация аналогичная. У меня дома вентиляция зимой сидит на инфильтрации до 50% и чтобы уйти от наружных загрязнителей, нередко 1000 кубов в час работы очистителей становится нормой.
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Из последних таких решений - выкладывать Пользователю на дисплее пульта нередактируемую с невыбираемыми значениями таблицу интервалов времени просушки/работы в зависимости от параметров температур наружного воздуха и влажности вытяжного. Напоминает таблицу умножения на оборотной стороне ученической тетрадки, - такая же полезная для старшеклассников, научившихся умножать в уме, как и новое решение для Пользователей установок с многолетним опытом эксплуатации, "нащупавших" свой алгоритм защиты от обмерзания в виде снижения скорости установки или задания интервала, отличного от рекомендаций Производителя.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Из учебника "Увлажнение воздуха" под редакцией Carel о точности датчиков влажности, широко применяющихся в электронике. Если через призму новой функции датчика влажности говорить, я бы большее внимание обратил на дискретность таблицы Производителя - шаги аргументов, что по температуре, что по влажности - "аховые" (на уровне порядка +-10С, +-10%), при этом функция (интервал просушки/работы) на граничных значениях изменятся незначительно (5, 7 минут просушки, 25, 30 минут работы), что само по себе ставит вопрос об эффективности и целесообразности такой автоматизации. И при таком подходе о влиянии погрешности датчиков на результат говорить не приходится.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    У турковского датчика влажности:
    Погрешность измерения влажности: ±2% в диапазоне от 20 до 80%.
    Погрешность измерения температуры: ±0,3 °С.
    Датчик температуры: Погрешность измерения ±0,5 °С в диапазоне измерения от -10 до +85 °С.
    По внешнему виду датчики похожи на хорошие китайские (любимые среди народа) DS18B20 и тп
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Посмотрел и подумал ещё раз, да зимой, особенно при значимых колебаниях суточных температур и при поддержании влажности дома, функция работать будет: ночью (понижение уличной температуры) просушка дольше, время работы короче, днём наоборот. Так что да, для суточного цикла зимой - нормальная тема при условии, что эффективность гарантируется предопределенными интервалами. Смысл в такой автоматизации есть.
  7. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Ваш Мурманск температуры за последние сутки, теоретически днём 0/0 (так понимаю, на языке Производителя нет просушки), ночью 45/5. Смысл автоматизации есть.
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А теперь другой вопрос. А какие рекомендации Производитель предлагает для ручного выставления параметров просушки?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Написано, что при заказе надо сообщить данные по ср влажности в доме и месте жительства и высчитают и поставят на заводе (мне такого не сделали). Когда звонишь на горячую линию, жалуясь что обмерзла в -30, предлагают какие то дикие режимы поставить, аля 20/10
  10. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Вы меня до слез рассмешили:aga:
    Вы очередной продавец Туркова?
    У Вас вопросы точно из их списка: дисбаланс, переток ...
    Брак? Они заменят. А немного ли брака для Туркова?
  11. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Вот видите, это не моё изобретение:(. Они ещё к этому рекомендуют установить серьёзный дисбаланс в сторону вытяжки
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Все отверстия описаны в проектной документации.
    Всё иное - дырки :)
    Вода выдавливается в ограждающие конструкции и особенно - в утеплитель
    Основное условие долговечности ограждающих конструкций - отсутствие влаги.
    Горе-вентиляционщиков, допустивших избыток давления внутри дома, строители прибивают к фасадам :)
    Примерно так, как рукозадов, не обеспечивших пароизоляцию изнутри.
    Опа! А котельную (с дымоходом) теперь в контур принудительной вентиляции включают?
    Кто этот убийца-маньяк?
    В котельной должен быть свой контур естественной вентиляции и не должно быть сообщения воздуха с жилым помещением.
    Вытяжки в домах с принудительной вентиляцией работают с угольным фильтром. В рециркуляции. Ни одна ПВУ не даст компенсации оттока в 500-700 кубов.
    Разве что режим "камин" у Туркова - спец. режим, для перекоса.
    СУ можнт включить в общий контур. Если хочется ЕВ - нужно исключать из общего контура и обеспечивать естественный приток.
    @Gene1972, Не ставлю кондиционеры за ненадобностью. Даже канального охладителя нет.
    Дом изначально построен под электрическое отопление.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Чтобы риски убрать, ставим на зиму параметры дла минимально возможных значений температуры (-30-40С) и влажности (-20-30%). Т. е. по таблицам через 30 минут работы 5 минут просушки. Ну а автоматическая просушка по идее будет улучшать Ваш средний КПД по мере повышения наружных температур при незначительных колебаниях влажности.
    Одно не понятно, невозможность изменения табличных значений. По сути Вам вариант изменения заводских значений и предложили: 20/10, когда установка уходила в обмерзание. Что мешает устанавливать свои пользовательские значения в массиве данных в рамках данной функции, не ясно.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Да как бы вполне адекватно Вы отреагировали на возникшие трудности. Плюс уменьшение скорости вентиляторов - тоже опция.
  15. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Эти значения вроде можно изменить. Это просто Турков не рекомендует.
    Согласен с Вами, что первоначально установленные Турковым значения - это от балды.
    Но, если туда установить значения, полученные опытным путём, то получится неплохая автоматизация.
