1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Чего выдавливает? :close:
    Вы наверное что то путаете. В ограждающие конструкции проникает водяной пар, но не из за разницы статического давления, а за счет разницы парциального давления, на что вентиляторы вообще никак не влияет. Вы путаете теплое с мягким.
    Из какого нутри? Вы хоть о какой ограждающей конструкции говорите? Кладка, СФТК, СНФ? О какой величине избытка давления вы говорите? Ну хотя бы порядок, 1 Па, 10 Па, 100 Па, 1000 Па? :)
    Вы в курсе, что такое каналы ЕВ? Вам наверное нужно было расшифровать? :)
    Кто вам такое сказал? Да банально есть системы для компенсации перепада давления, при работе технологических отсосов. Это просто ну типовое решение у нас. Можно задать давление, какое хотим внутри относительно уличного. Никаких проблем. Турков даже не догадывается о таком.
    В соответствии с нормами нельзя совмещать санузлы с общеобменной вентиляцией.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Господа, спокойно. Это не вентиляционщик.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Кстати, купил еще rs-485 конвертор и уже работает Home assistant.
    Поставлю в вытяжку кухни датчик включения и пву будет автоматом включать режим камина. И больше никаких открытых окон в мороз.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Именно. Открывайте доступ к таблице и вводите компенсации под свои параметры, особенно критично в минуса. Плюс бесполезно в просушке на околонулевых температурах установка простаивать не будет. Правда аварийные ситуации и иные всплески влажности с таким подходом реализовать не получится изящно - здесь опрос датчика почаще бы делать, чем раз в цикл, минимум раз в 5 минут, но это уже история для Home Assistant и ему подобным.
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Скорости вентиляторов контролируйте.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ну так регион позволяет без кондиционирования обходиться... У нас как минимум месяц температура и днём и ночью за 30, и еще 1-1,5 с температурой днём за 30, ночью за 25, так что приходится охлаждаться, чтобы не свариться
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Из Шафт прислали каталог. Обратите внимание: на странице 22 данные по установке ОТД-R-400-V (аналог по воздухообмену моей установки Хеко 450) описаны параметры температурной эффективности. Цифры те-же, что и моя установка показывает фактически, выше выкладывал. Прямо один-в один.
    Таким образом теоретическая (что будет на практике- еще вопрос) эффективность роторного теплообменника около 60%.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    ...и в установках вертикального подсоединения отдельный канал меньшего диаметра для вытяжек из санузлов мимо рекуператора. Очень тихие установки (30dB)...
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    По вашей терминологии я это понял сразу. :)
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это модель Комфовент. У них в каталоге чужие вент установки?
    :aga:
    "А вы точно продавец Shuft?"
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В неплотности условно герметичного дома. Почему дисбаланс? откуда и для чего?
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Представьте, если пву не дружат с холодом- производитель закрылся бы от рекламаций.
    Посмотрим когда заменят рекуператор, что будет.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Канальный охладитель - не кондиционер, он исключает теплопритоки через пву. ДЛя поддержания температуры нужна полноценная система кондиционирования, если у Вас не пассивный дом.
    Чтобы не перегревать воздух- немного поможет режим камина.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Условно, основные продажи средняя часть РФ, где зима 0~-10
    А те кто севернее ничего не замечают (работает и работает) так как вытягивает 3квт догреватель...
    Это я так, теория заговора.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Наверное, чтобы пользователь понимал, как работает его оборудование. Или Вы предлагаете спрятать эти данные?
    Раньше в ручном режиме просушку выставляли и большинство этого не делало, так как большинство не смотрит в инструкцию и паспорт.
