1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вообще не много, исходя из количества проданного.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Предложение 20/10 - на мой взгляд, помощь при потенциальном отсутствии правильной ПНР, чтобы хоть как-то работало, ну или брак все таки.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Сп 60 - можно.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У нас в СПб обмерзло 2 пву, у обеих трассы по холодному чердаку. Было -30. Из общепроданного о -смонтированного это ничего не произошло.
    Когда установка обмерзает Вы же почувствуете изменение "климата" в доме. Плюс вентилятор может в ошибку по перегреву уйти.
    При обмерзании никакой нагреватель не вытянет, так как обмерзает вытяжка. без нее падает КПД, потом тормозит вентилятор.
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Все немного не так. Расход - это не константа, и не священная корова, которая незыблема. Расход - это следствие нескольких факторов, такие как напор вентилятора, потери напора в различных участках сети, разницы статического давления в помещении и улицей, в положении дверей и окон, закрыты или открыты, в сечении щелей под дверями и т. п.
    В вашем случае, если реально 300 кубов притока и 250 вытяжки, то 50 кубов в кухонной вытяжке без участия ее вентилятора Но в реальности все обычно не так.
    К примеру, открыты двери на кухню, в санузлы, где есть каналы ВЕ, у вас 350 приток, 250 вытяжка, 50 идет через санузел и 50 через кухонный канал. Закрыли двери в кухню и санузел, приток стал 300 кубов, вытяжка 280, санузел и кухня по 10 кубов. Ну примерно и условно. Тут главное понять, что если у вас нет алгоритма поддержания постоянного расхода, то расход будет величиной переменной.
    У нас в стране это совсем не так. Дело в том, что производитель может менять юридические лица как перчатки. Ведь кто такой производитель? Ну какая то группа лиц, и под каким юридическим лицом они сейчас работают, не известно. Более того, у нас по ЗЗП ответственность несет продавец, а не производитель, то есть некая прокладка, через которую продается продукция, которые меняются еще чаще, а производитель будет вам отвечать, что монтаж осуществила не аттестованная организация, не выполнены ПНР в полном объеме, нет паспортов систем и вообще исполнительной и в итоге покупатель идет лесом. Для этого у каждого производителя есть юристы в штате, которые все равно сидят на зарплате, и им поездить по судам обычное дело, хоть как то развеяться. ;)
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Согласен, у меня начинал вытяжной страшно гудеть еще до ошибок
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Там написано при каких условиях. Вы полностью прочтите:
    7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры.
    Так же помимо этого есть санпины, на которые есть ссылки в начале и есть учебники. В учебниках хорошо описано почему этого делать не стоит. Прежде всего вы получаете плохую звукоизоляцию, когда звуки из туалета раздаются из всех вентрешеток дома, а так же нужно понимать, что ваша ПВУ может не работать, то есть просто быть выключенной и клапана у нее закрыты. Что в таком случае произойдет при включении той же кухонной вытяжки или дополнительного вентилятора в санузле? Эти вентиляторы будут разгонять вам запах дерьма или жареной рыбы по всему дому. :)
    Хотя у нас в ИЖС можно все. Там вообще можно вытяжной канал из санузла вывести в спальню. Не запрещено. :)]
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У нас в стране и производство не развито и культура работы. Всех под одну гребенку не стоит тянуть - это не так, есть нормальные производители и фирмы.
    Все рекламации отрабатываются в соответствии. Так как с вопросами обращаются чаще к представительствам или производителю на прямую, потом уже в к монтажникам.
    Монтажников тоже в свою очередь надо выбирать нормальных, а не шарашкину контору. К сожалению многие, кто занимаются вентиляцией не имеют представления как это работает, как работает оборудование (эта уж инфа есть в свободном доступе).
    Люди за проект не хотят платить деньги, но при этом готовы от 3К платить за дизайн проект.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да не читал он ни СП вообще, ни 7.2.4 в частности.
    Бонусом к дичи про давление - дичь про доп. вентиляторы (у кого они есть при наличии ПВУ и зачем?), дичь про звукоизоляцию.
    Такое может возникнуть только от "опыта" ремонтов в многоквартирных домах, где воздуховоды... своеобразны, а вентилятор в с/у - необходимость.
    Но кому там впёрлась вентмашина с рекуперацией?
    И кто в доме с ПВУ ставит вытяжку с выбросом?
    Ни одна ПВУ в принципе не сможет отработать внезапный отток 750-900 кубометров. Даже 500 для маленькой вытяжки для плитки в 2-3 блина - и то, дофига.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я б о них и не вспомнил, если-бы от вас не услышал название бренда… все хочут жить, коли клиенту надо роторную пву, а в линейке её нет, то зачем терять клиента?…
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    В линейке shuft есть роторные unimax-r
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я задал вопрос- получил ответ. Значит не поставляются те или не знаю, что ещё может быть… по кпд что скажете? Где 95%?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так это прибалтийские шпроты с допотопной автоматикой gtc.
    Давайте обсуждать нормальные Vallox, systemair, swegon
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Все. 99.9%. Вы просто не разбираетесь совсем в вопросах вентиляции и не понимаете, как она проектируется и как работает, отсюда дилетантская терминология все и полная каша в постах. У вытяжки есть несколько вариантов производительности, при неработающей плите, когда вентилятор у нее выключен, и несколько скоростей вентилятора в ней в зависимости от того, что готовится и на скольких конфорках. Есть вообще то методика расчета производительности вытяжки для плиты, но вам это будет сложно. Вы просто попробуйте найти хоть одну бытовую вытяжку приличного производителя без вентиляторов. :aga:
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Или повреждение теплообменника в ходе эксплуатации, или падающие фильтры на голову (неплотности), или всевозможные дисбалансы (неравномерность загрязнения фильтров, др.), или балансы, но на разных оборотах вентиляторов и т. д. 20/10 - вполне здравое предложение для обеспечения работоспособности ПВУ, пусть и с пониженным КПД, пусть даже как временный вариант.
