1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Поподробнее про окна в мороз пожалуйста?
    На кухне в момент включения и работы кухонной вытяжки или везде?
    У меня кухня не вентилируется ПВУ и при включении вытяжки окно приоткрыто, но дисбаланса ПВУ при этом нет. Режим камина при включении кухонной вытяжки это то что нужно.
    Вот откуда дисбаланс возникает оказывается. А турков делает плохие ПВУ. :)]
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Мысли в слух, так как в мороз открывать окно при включении вытяжки - ну такое себе: дети маленькие бегают и жена любит тепло.
    Уже понял что либо окно, либо отверстие в стене с клапаном. Иного не дано. Либо ПВУ со специальным воздуховодом для вытяжки (привет Systemair)
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Идея жЫрная, если-бы не мороз: чем рекуператор греть будем? :)
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Специальный 5-й патрубок в пву не для кухонной вытяжки, мощность не та, это для санузлов. Отверстие в стене надо делать не рядом, а на каком-то расстоянии, тоже попробуй угадай и в интерьер воткни. Я нормально к окну отношусь, свыкся, и супруга тоже осознала, когда показал, как дверь входную присасывает к проему, когда 600-кубовую вытяжку включаешь. Другой вопрос, что подсказали в этой ветке, что лучше открыть не окно возле плиты, а то, что подальше (или дверь). Таким образом открываем в витраже напротив щель в пару см, и отлично работает. Но сквозняк, да, тут уж или шашки, или ехать…
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня был вариант, установить канальный нагреватель на приток для кухни и включать его вместе с включением вытяжки на кухне.
    Еще сделал на микро открытие окна кухни и на вытяжке установил регулятор оборотов симисторный на одну скорость, сделал так что не шумно и не первая скорость, но всегда когда кто то есть на кухне, включаю на этот пониженный режим вытяжку и на микро окно, нет прохлады у пола и готовить можно если не рыбу жарить.
    Тоже дети и тоже немного прохлада у пола на кухне во время работы вытяжки, но кухня похоже у меня не такая большая. ;)
  6. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Судя по нормам кухонная вытяжка должна обеспечивать от 10 кубов на 1 куб. м. площади.
    Если у меня кухня-гостиная только 150 кубов - это чего делать-то ?
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня кухня-гостиная кубов 130, при этом кухонная зона где-то 30-40кубов. Что делать? Ставить вытяжку на 700-1100 кубов и подавать воздух путем открывания окна/двери перед включением вытяжки…
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не знаю про какие Вы конкретно сейчас нормы, по моей логике надплитный зонт должен обеспечивать удаление загрязнений от плиты (если на пальцах, то должен давать нужной скорости подвижность воздуха в своем сечении и висеть правильно и "накрывать" плиту). И лампады ДО, стоит эта плита в кухне 4м2 или в центре Олимпийского стадиона, условных 500-800м3/ч "заявленной" производительности при плите шириной 600мм в обоих случаях будет достаточно! А если наверху (над зонтом надплитным) ещё будет работать постоянная общеобменная вытяжка, то в кухне обычной все ок всегда будет (есть мысль, что никакой зонт кроме такого зонта, установленного в лабораторном шкафу и закрытого дверями, НЕ УДАЛЯЕТ 100% загрязнений от плиты). Так вот общеобменная вытяжка уже должна считаться из расчета кратности (в том числе) воздухообмена. Но не местный отсос периодического действия!
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это как бы нужно предусматривать при проектировании.
    7.3.7 В помещениях жилых зданий не допускается подключение к общедомовой системе вентиляции дополнительных устройств (кухонные вытяжки с вентилятором, бытовые вентиляторы и т. п.), если это не предусмотрено проектной документацией.
    По заданию на проектирование допускается устройство дополнительных вентиляционных каналов для кухонных вытяжек с вентилятором как самостоятельных для каждой кухни, так и с устройством общего сборного короба с учетом 7.11.6.
    Нужно сделать избыток притока в ПВУ таким образом, что бы у вас и с выключенным и включенным вентиляторов обеспечивался баланс воздуха и не нужно было открывать окна. Да и вообще, очень важно таким образом рассчитывать расходы воздуха, что бы движение воздуха всегда было в сторону кухни и санузлов, а не наоборот. То есть даже если в вытяжке не включен вентилятор, то запах должен оставаться на кухне, а не идти по всему дому. То есть избыток притока должен подаваться в смежные с кухней помещения, а не в саму кухню.
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Второй раз уже так сделал. Надплитный зонт. Когда готовка - клапаны перекрывают все остальное, чтобы работал только он. Над зонтом доп фильтр G1.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А при дисбалансе в сторону притока в рекуператоре он же обмерзнет:aga:
  12. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    А можно немного подробнее? Надплитный зонт подключен к ПВУ и в момент его (зонта) работы весь вытяжной воздух в доме (квартире) переключается на него клапанами ?
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Даже камин, если не заложен прямой воздуховод для питания его кислородом, та ещё проблема в современном доме.
    Хорошо было в срубах - дыр дофига (не отверстий), да ещё через пол подсос. Топи печку, не хочу (но зато в тапках и с мышами).
    В общем, у себя держу вытяжку в рециркуляционном режиме. С угольным фильтром.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Не знаю как подробнее - вы все написали. Да, все верно.
