1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Ох, уж эти Продавцы воздуха:) Плохо читаете :) Там есть показания КПД и с влажностью 26%. Только КПД при такой влажности ниже. :( А у Туркова разве указаны условия, при которых он выдаёт КПД рекуперации 85% и КПД возврата влаги 50%?
    А точку росы на вытяжке на улицу сможете посчитать при Вашей требуемой влажности 35%? А может подскажите какая дельта парциального давления должна быть, чтобы осуществлялся влагоперенос с КПД 50%?
    И звонок Другу-Производителю Вам в помощь! :)
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Связался с ним- нет 450-х и пока не предвидится. Предложил такой вариант RIVIERA-EC VRE 450 (я не подозревал о существовании бренда, вроде на том-же заводе), цену жду. наличие 5-го канала в шафте и комфовенте для вытяжки мимо рекуператора- прикольная фича, в ривере такого нет.
    UPD. Riviera-EC VRE 450-L 273т.р. и посмотрел, нет в шафте 5-го канала, ошибся...
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Это тот же Shuft другой бренд (даже не представляю зачем бренды плодить)
    Модель- копия shuft
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Shuft 750 модель предлагает за 230. Может вам с запасом взять (тише будет)
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про 5й канал. Фича прикольная, у Системэйра (чтоб работало) нужна Системэйровмкая же надплитная вытяжка, отлично и шикарно работало все. Не раз и не десять в проекты ставили, продали штук двадцать (не меньше) роторных установок с пятым каналом. Но осилить надплитную от Системэйр смог лишь один из покупателей - цена со многими скидками была то ли за 60тыр, то ли за 80 (простите, память, лет семь прошло, еще до инсульта дело было). За такие деньги можно и две "тихих" вытяжки сгоношить...
    Понятно, что можно что-то наколхозить, но не все из нас КИПовцы/автоматчики.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Да я и без надплитки уже придумал, что туда впихнуть: гаражную можно, санузел можно (если предположить, что они не рекомендуют из санузлов в рекуператор забирать)...
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Там не надо ничего "колхозить" - банально замыкать один из цифровых входов хоть выключателем и выставить в меню что он подключен к вытяжке. Стоили они от 25к 8 лет назад причем не блистали дизайном
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Скорее 850-я. Огромная, падла, хотя цена-да, в нынешних реалиях привлекательная... 250-й диаметр (даже не 250-й, а 315-й!) :)
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про колхозить я имел вариант не покупать фирменный дорогой зонт, который легко подключается к мозгам установки очевидно, а прикрутить к этим самым мозгам другой девайс (дешевое или банально красивее), но чтобы управлять не отдельным выключателем и руками состыковывать совместную работу установеи и надплитки, а именно мозгами установки.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Схема вытяжки:hello:systemair
    С виду тут колхоза как такового и не надо (если это не цифровой канал)
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нет, все там правильно, так как 4486 - это половина от необходимого нам тепла на нагрев. То есть 50% дает рекуператор, а 50% дает калорифер. То есть мы взяли от котельной на 50% меньше тепла, чем взяли бы без рекуператора.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_полезного_действия
    Q - это затраченная энергия на нагрев приточного воздуха. В том случае это 8974 Вт, а А - это полезная работа рекуператора, в нашем случае это 4486 Вт.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Новые
    Swegon W3 с выходом под вытяжку 210 тыс
    Systemair Sаvе vtr 200 b (роторный) 250 тыс
    Написал вам адреса в личку
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Там нечего "состыковывать". Вот скриншот. Схему привел @mihrutkin выше
    Т. е без разницы, что ставить зонт SA, что ставить обычную вытяжку у которой есть какой либо фиксируемый тумблер и к нему два провода. Это точно не КИПиА
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Swegon по такой цене просто подарок. Они всегда позиционировались премиальнее и качественне SA.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну да... Мы вам тоже)
