1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да, разумеется системы. Людей обычно интересует, сколько позволяет экономить энергоресурсов рекуператор в системе. Так вот чем выше разница между комнатной и уличной, тем выше КПД системы с рекуператором. Я где то выше выкладывал тоже систему с рекуператором, только большей производительности но в мороз, и там получилось 70% КПД именно системы.
    Вот только формула ваше не учитывает разницу расходов воздуха. Обычно в системах нет такого, что расходы притока и вытяжки равны.
    Не связывайтесь. Возьмите нормальную с алюминиевыми рекуператорами. ;)
    Это не картинка, а скриншот с АРМа SCADA системы. Это профессиональная система реального времени с измерительными контроллерами, которая выдает очень точные данные.
  2. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Браво! Настоящий Продавец!
    Но, только товар свой плохо знаете :(
    И звонок другу-производителю не помог:(
    А про баланс и расход все было написано в расчетах, на который Вы так мудро дали совет поднять влажнось до 35%
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так и идите на форум профессионалов. Мы тут бытовые установки обсуждаем для ИЖС.
    Нам от ваших КПД ни тепло, ни холодно
  4. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Когда Продавец не знает, как устроен его товар, он и дает такие вредные советы :(.
    И вот Вам реальный пример обмерзания установки TurkovZenitHECO 550 с немного менее рекомендованной Вами влажностью 30% при наружной температуре ниже минус -20.0С.
    А к примеру добавлена диаграмма I-d с расчетными точками на ней.
    Рассмотрим период с 00:00 до 6:00 03.01.2024 г.:
    - в 3-х комнатах включены увлажнители;
    - влажность уличного воздуха 90% при температуре -21.80С;
    - влажность «притока в дом» упала до уровня 15% при температуре +6.60С;
    - влажность «вытяжки из дома» находится на уровне 30% при температуре +24.40С;
    - температура «вытяжки на улицу» в момент обмерзания -5.70С;
    - режим работы рекуператора: 25 минут работа – 10 минут просушка;
    - примерный расход воздуха 300 м3/час, дисбаланс в сторону вытяжки 10%
    Абсолютная влажность «притока с улицы» температура -21.80С, относительная влажность 90%) равна 0.481 г/м3.
    Абсолютная влажность «притока в дом» температура +6.60С, относительная влажность 15%) равна 0.901 г/м3.
    Перенос влаги = 0.901-0.481 = 0.420 г/м3 (или примерно 151 г влаги в час).
    Абсолютная влажность «вытяжки из дома» температура +24.40С, относительная влажность 30%) равна 5.706 г/м3
    КПД переноса влаги = 0.42/(5.706-0.481) = 0.08 или 8%!
    Температура «точки росы» на выхлопе с учетом возврата влаги: +5.70С
    Фактическая температура «вытяжки на улицу» в момент обмерзания: -5.70С.
    Т. е. в течение определенного периода времени происходила конденсация влаги в зоне отрицательных температур примерно с интенсивностью 1.2 л/час.
    Как следствие 30% влажности в доме и низкого КПД возврата влаги (8%) происходит конденсация этой влаги в зоне отрицательных температур и обмерзание установки Turkov Zenit HECO 550 при наружной уличной температуре: -21.80С!
    Низкий КПД рекуперации
    (61. 5%) сыграл только на пользу.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вас турковцы сейчас проклянут
  6. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Пусть звонят на горячую линию Туркова и спросят, что делать чтобы рекуператор не замерз!
    А там посоветуют дисбаланс в сторону вытяжки, как минимум в 20%
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мне дисбаланс 15% не помогал в морозы. Эх, не дотянул 5%:hello:
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Справедливости ради: в алюминиевых есть преднагрев для защиты от обмерзания. Можно воткнуть в схему блок предварительного нагрева (у туркова он тоже есть), и проблема уйдет. У меня её нет…
  9. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Думаю, что баланс-дисбаланс не главное. Я тогда все "лекарства" использовал.
    В сильные морозы более важнее минимум влажности в доме и соответствующий режим "работа-просушка".
    А как, я писал ранее, к следующим морозам ниже минус 25 градусов я уже был готов:pioner:, и установка отработала без нареканий с моей стороны :faq:
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Так просушка тоже дисбаланс с ограниченным притоком через открытый клапан и выключенный приточный вентилятор. Расходы бы померили в таком состоянии. И температуру приточного воздуха.
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я выше выкладывал фото вентустановки с алюминиевым рекуператором, у которой даже не подключен слив конденсата, и никаких проблем. В этом году было до -30, в том до -33. ;)
    Так это в ИЖС. Одна их них у меня дома. :) Если вам нравится мазохизм, то не буду отвлекать. :hello:
    Вот и все чудо рекуперации влаги. И это еще работают увлажнители. ;)
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Аллюминиевый пластинчатый хорош тем, что он обслуживаемый, плох тем, что не возвращает влагу с последующим обмерзанием как следствие. Энтальпийный пластинчатый хорош тем, что возвращает влагу и тем самым, снижает порог обмерзания в сторону более низких температур, плох тем, что является необслуживаемым (по крайней мере те, что в этой ветке обсуждаются). Немецкий стандарт ставит бан на использовании необслуживаемых рекуператоров. Более детально, я спрашивал Systemair, почему не проявляете интерес к мембране, ответ - по гигиене не проходим. Как влияет ожидаемое постепенное загрязнение/повреждение теплообменника на его характертеристики - вопрос времени и данных, аналогичных тем, что выкладывает @NNPetr.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Причём в итоге получаем очередную неопределённость. Чем герметичнее жильё, тем больше расход через приточный канал установки, тем больше времени возможно потребуется для просушки теплообменника, - к вопросу об установленных Призводителем в автоматическом режиме жёстких значений цикла работа/просушка.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Помним такой случай. Маркетинга было много. Как насчёт статистики (любые данные) по результатам эксплуатации?
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    В ней есть преднагрев? Может потому и нет конденсата, что преднагрев в автоматическом режиме входящий воздух подогревает до рекуператора?
