1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    По ГОСТ на 200 мм 2 замера в каждой плоскости, итого 4 точки
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Естественно, жалюзи имеют сечение, поэтому скорость в просветах выше!
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Не верно, когда измеряешь жалюзи, то закладываешь коэффициент живого сечения
    У арктос на некоторых решётках он доходит до 0.5 (у меня)
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У меня ещё старее паспорт чем во вложении без "до"
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Это понятно, с учетом этого
    или до 0,6...
    Это намного менее точно, чем измерение в канале, даже без фанатизма.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Людей в массе продаж и монтажа тут мало. ПВУ стоят по всей РФ, в Вашем случае - либо брак, либо не правильные настройки.
    Вашей сколько лет ПВУ напомните пожалуйста. За это время и рекуператор мог меняться и конструктив. Все молодцы, что разбираются в проблеме и пишут - полезно для всех.
    У меня рекуператор в офисе, работал и при -25, в ночи было, никакого обмерзания не было. Мне то какой смысл продавать то, в чем я не уверен, тем более ставить себе? Я разорюсь если буду какую-то дичь ставить.
    Про легко достать - легко достать из корпуса рекуператор. У лосснея и стара тоже легко достать, так там и щели не маленькие.
    Замерю у себя по влаге показатели - пришлю в чат.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    От фасонки много зависит. Если решетка на тройнике с заглушкой - то скорость на 2/3 сечения решетки будет высокой, а на 1/3 будет подсос воздуха.
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @PiterPro, какие результаты у упомянутого Вами Первостроителя в Екб? После ввода в эксплуатацию дома 3-ий год пошёл. Море установок, различные схемы подключения - статистика появилась? По рекламным статьям в авоке проект амбициозный, вплоть до сокращения расходов на отопление дома, а что в результате?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У vallox переток до 2%. Не хуже турков.
    Достать легко из корпуса, разрешено даже энтальпийный мыть
  10. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Всё можно объяснить и по-другому.
    Пользователи в основной массе абсолютно не вникают в суть работы своего бытового прибора. Либо нажали на кнопку и забыли, либо доверились СПЕЦИАЛИСТАМ от Туркова.
    Как правило, эти Пользователи также не следят за влажностью, и в морозы она падает до10% и ниже. Для установки это идеальные условия. Она будет работать, если не брак, как это случается у Туркова!
    Но, иногда редкий Пользователь вдруг задумается, а почему у него такой огромный расход электроэнергии? Ещё реже Пользователь сможет определить, что причиной этого служит его ПВУ, начнёт считать КПД и задавать вопросы.
    А т. к. морозы зачастую у нас один-два раза в году, негатив в сторону Производителя развивается крайне медленно. Чему также препятствуют, т. н. турковцы :)
    И, как мы знаем, всегда можно затянуть свою мантру про неправильные проект, монтаж, пнр, фильтры, душ, настройки, электроснабжение и т. д.
  11. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Думаю, что если и копать в эту сторону, то искать ответы нужно либо у эксплуатации, а лучше у самих жильцов.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Тут Вы правы в том, что не вникают, по этому и проблемы с работой оборудования. Только поле выезда СПЕЦИАЛИСТОВ, проблемы решаются. Например использование фильтров 3 года без замены, дисбаланс - отсутствие ПНР, разводка по чердаку с большой длиной трасс.
    Не правы, в том, что при наличии вентиляции влажность падает в любом случае и пользователи это замечают очень быстро.
    При обмерзании - встает вентилятор на вытяжку, либо по ощущениям изменяется "качество воздуха".
    У Вас негатив, я понимаю.
    Тоже самое, люди не идиоты.
    Я только с Турков работаю ок 10 лет, времени достаточно.
    Это за частую и есть проблема. Опять же есть сервис, проблемы если есть решаются.
    У кого его нет? Тот же ебм папст - думаете немцы такие классные и у них ничего не ломается? Мы меняли систему вентиляции на невском - были канальные вентиляторы работали 8 лет и электрический нагрватель на 7кВт, Тогда еще ставили 550 с 1.5 квт грелкой. Так вот канальники были на ебм, работали 7 лет без остановки на 2 мм в воде крыльчатка, и отработали бы еще. Так же стоит ПВУ 550я на чердаке холодном, работает больше 5 лет уж точно, ничего не происходит.
    А было, через месяц работы отлетел движок того же ебм. Так что не надо тут)
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Все работает.
    Когда будет информация подробная выложу.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    5 точек минимум, участок должен быть в идеале прямой. А сколько диметров от и до ближайшего возмущения есть в интернете.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А сейчас турков ставят ес вентиляторы -китай?
