1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Все ходы записаны, 4
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Чем больше точек измерений тем лучше. Центр тоже берется для расчета.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Как и все производители в РФ. Если что-то большое может остались на складе ЕБМ и целя.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я без негативного подкраса, мне же тоже меняют EC двигатели. Может нашли отечественных
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Разработка идет у Турков отечественных, их уже продают, но на вент оборудование пока что не ставят, так как линейка очень большая должна быть - то что я знаю и видел.
    Больше отечественных производителей ЕС я не слышал.
    Китайцы не плохи. Но путь турков - локализация полная .
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Энтальпийный теплообменник Zehnder извлекает как тепловую, так и скрытую энергию из затхлого воздуха, извлекаемого из влажных помещений дома. Эта дополнительная энергия, которая в противном случае была бы потеряна, передается в поступающий поток свежего воздуха перед подачей в жилые помещения.
    И? Энергия затхлого воздуха - это рециркуляция.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ага… тоже 85% и точка!
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Оу, у вас обещают работу до -35, у меня до -30 только:hello:
    У меня при ниже -30 начинают выть подшипники? вентилятора, как будто смазка замерзает. Так что не наврали
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это не шутка?
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    С этого момента про Lossnay помедленнее пожалуйста как обладателю Lossnay в разных местах?
    и про щели, про перетоки расскажите пожалуйста, хотя есть в теме про Losssnay про перетоки.
  12. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Хотелось бы сказать, что не всё так плохо у Туркова. У меня появилась надежда! :)
    Похоже, что в прошлый раз низкий КПД по возврату влаги получился из-за частичного обмерзания рекуператора.
    Теперь проанализировал данные от 05.01.2024 г., когда рекуператор отработал без проблем при влажности в доме менее 15%.
    Рассмотрел период с 00:00 до 9:00 05.01.2024 г.:
    - увлажнители не работают;
    - влажность уличного воздуха 87% при температуре -24.5 0С;
    - влажность «притока в дом» на уровне 16%при температуре +9.0 0С;
    - влажность «вытяжки из дома» находится на уровне 14% при температуре +23.1 0С;
    температура «вытяжки на улицу» находится на уровне: -4.8 0С;
    - режим работы рекуператора: 15 минут работа – 10 минут просушка;
    - примерный расход воздуха 300 м3/час, дисбаланс в сторону вытяжки 20%;
    Абсолютная влажность «притока с улицы» температура -24.50С, относительная влажность 87%) равна 0.356 г/м3, энтальпия равна: -23.9 кДж/кг.
    Абсолютная влажность «притока в дом» температура +9.00С, относительная влажность 16%) равна 1.133 г/м3, энтальпия равна: 11.9 кДж/кг.
    Перенос влаги = 1.133-0.356 = 0.777 г/м3 (или примерно 280 г влаги в час).
    Абсолютная влажность «вытяжки из дома» температура +23.10С, относительная влажность 14%) равна 2.45 г/м3, энтальпия равна: 29.6 кДж/кг
    КПД рекуперации = 70.4% (при дисбалансе расчёт не совсем корректный)
    КПД переноса влаги = 0.777/(2.45-0.356) = 0.37 или 37%
    КПД энтальпии =
    (11.9- (-23.9)/(29.6-(-23.9) = 0.67 или 67%
    Температура «точки росы» «вытяжки на улицу» с учетом возврата влаги: -9.50С
    Фактическаятемпература «вытяжки на улицу»: -4.80С.
    Учитывая запас около 5 0С по возможному понижению температуры «вытяжки на улицу» до температуры «точки росы» при текущих температуре +23.1 0С, влажности в доме 14% и КПД рекуперации 70% теоретически возможны:
    - работа установки при уличной температуре до
    -29 0С,
    - либо снижение дисбаланса в сторону вытяжки (понижение температуры выхлопа);
    - либо смена режима работы рекуператора «работа-просушка» на более щадящий
  13. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Ещё хотел бы добавить, что за высоким КПД рекуперации гнаться не стоит.
    С одной стороны это повышает температуру "притока в дом", но с другой стороны это тянет за собой понижение температуры "вытяжки на улицу" с более высокой влажностью. А там и до "точки росы" недалеко.
    И возврат влаги в мембранных рекуператорах - это хороший "бонус"!:hello:
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нет ничего лучше чистых данных для анализа, но и за выводы отдельное большое спасибо.
    Хотелось бы лучшего от оборудования, поближе к идеалам и к ожиданиям. Но идеал на то и идеал, чтоб было к чему стремиться.
    Завтра на свежий завтрак попробую переосмыслить.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Кто -то тут интересовался комфовент
    Ps у производства ЕС очень приятная оболочка у андроид и пульта, в отличии от произведенных в РФ с их убогой GTC
