1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Бытует определённый скепсис на этот счёт. Видите ли, рециркуляция приводит к смешению потоков воздуха из комнат, коридоров и кухонь в один парфюм! У кого то, прям, целая фобия на этот счёт:)
    Вот вы, как наш вестник америки, скажите, как ТАМ к этому относятся? Ведь у НИХ воздушное отопление это норм событие, и оно организовано именно с циркуляцией воздуха и частичным подмесом свежего по всему дому одной системой.
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    @Konstantin_96, пока не живём там - сложно сказать. Мне кажется, что несколько процентов люди точно добавят. Но без доп. увлажнения вентиляция относительно быстро опускает влажность даже когда нет морозов.
    Вот ссылку сбрасывал выше: https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_people/gs18_index.php - можно прикинуть выделение влаги людьми.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    На ссылке только физиология учитывается. Там нету всяких побочных испарений. Помывка, поливка, готовка и т. д.
    Без увлажнения, да, труба. Но в вашем случе, с мембранной ПВУ, задача упрощается;)
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Вы опрыскивателем для цветов (есть удобные ручные "подкачивающие" модели до 2 л) поднимите быстро влажность и посмотрите динамику изменения влажности при работающей ПВУ. Чем измеряете влажность?
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Чтобы выводы делать, по хорошему мониторинг качества воздуха нужен. CO2 и pm2.5 - уже распространенные датчики и эти показатели не проблема измерить. С другими специфическими газами, формальдегидами и летучими соединениями похуже (в части точности измерений) будет. С органикой - совсем беда.
    Хорошо относятся. А вот посмотрите превью тамошнего актуального стандарта для многоэтажек (жилых и нежилых зданий). На рис. 3.1 схема вентиляции современного здания. ПВУ с рекуперацией на входе/выходе. Рециркуляция возможна. Стандарт - интересный. В частности, вводит понятие оценки качества воздуха: "acceptable indoor air quality: air in which there are no known contaminants at harmful concentrations as determined by cognizant authorities and with which a substantial majority (80% or more) of the people exposed do not express dissatisfaction." Тот воздух замечателен, в котором загрязнители находятся в пределах, не превышающих значений, установленными обязательными национальными стандартами и который (воздух) удовлетворяет потребностям 80% обитателей здания. Иначе говоря, моему маргинальному медицинскому взгляду на вещи с точки зрения данного стандарта пришла хана. Это "ужасное" понятие комфорт (для меня "ужасное", потому что эфемерное, не измеряемое, оценочное) лежит в основе стандарта. У АВОК-а есть адаптированная под российские условия версия данного добровольного стандарта вент. систем для жилых и нежилых многоэтажных зданий.
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Вот такой штукой c ёмкостным датчиком влажности:
    https://www.az-instrument.com.tw/az-instrument/en/productsinfo/189.html
    Вроде бы такие датчики более чувствительны к низким значениям по сравнению с недорогими резистивными, устанавливаемыми в дешёвые станции.
  7. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    В квартире зент хеко 200 уже больше года, две зимы влажность ниже 18 не падала (прошлой зимой в -20 было).
    Сейчас 22% показывает при 25С в квартире. Увлажнителя разумеется нет
    Счета за электричество не особо поменялись, но я их не считал.
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А у вас на какую периодичность таймер зимой выставлен от обмерзания?
  9. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    35/4/-3
    Сейчас влажность 24%.
    На улице -3.6С.
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    35/4 - такая уставка всю зиму стоит?
  11. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Да, как в первый раз настроил, больше не менял. Пробовал другие, но разницы не заметил.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    И до какой поры таймер будет функционировать? Например на следующией неделе будет +5, и что, машина так же будет работать по таймеру? Над таймером есть какая-нибудь приоритетная функция, например, при наружной температуре выше заданного порога (допустим +1°) действие таймера игнорируется?
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Каждые 35 минут, на 4 минуты, при температуре ниже -3 включается режим просушки
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Приток на время просушки за счёт инфильтрации?
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    На ваш взгляд, для данного случая мера избыточная?
