1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Насколько я знаю, хлорку мембрана как раз плохо удаляет или не удаляет вовсе, для этого и предфильтры угольные. Инфа публичная
    Соли нет, не мерию, нет прибора.
    Воопще хочу в дальнейшем УЗ поменять на испарительные, типо моек воздуха
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Цена около $5, нормальный коррелятор для оценки качества фильтрации, в том числе для оценки предполагаемого выброса взвешенных частиц в воздух.
    Шум вентилятора при умеренной производительности - главная проблема в этом варианте.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Поищу обязательно приборчик.
    Блин, я то думал они тихие :(
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Только на самой низкой скорости/малом расходе воздуха - низкой производительности по воде (максимум около 300 г/час для приемлемых <30 дБ). Беда с этим увлажнением.
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Лично мне всё равно не очень комфортно спать в одной комнате с увлажнителем, работающим на минимальной скорости.
    Есть надежда, что в случае с мембранным рекуператором снижается нагрузка на увлажнитель и его можно ставить в соседней комнате или коридоре) Сейчас морозы вроде уже не ожидаются, но буду наблюдать.
    Пока ещё не подключил управляющий CO2-датчик к установке, продолжаем эксплуатировать вентиляцию на одной скорости - второй, которая даёт порядка 180-200 кубов. Для комфортной эксплуатации на больших скоростях - надо прятать воздуховоды в детской, там у меня тройник стоит - и в этом районе слышен шум на 3-4 скорости. Хотя когда беготня в квартире, то вентиляция вообще бесшумна :)
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Gepardushka, Да с ПВУ можно будет в спальню вообще не ставить увлажнитель
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Наоборот, содержание влаги будет стремиться к уличному как не крути
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    :)] вы как всегда, пдыыщ выпали!
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Быть бы уверенным... А так предвижу даже при Зените условном и даже при около нормативов воздухообмене при -15 и ниже нужность доувлажнения (если хотеть более 35% иметь). И это если мало/нет растюх в хате, если нет аквариума, если не сушить ежедневно белье и спортом в детской не заниматься. В позапрошлую зиму и проветривал нехило (чуть не кожен час по пять минут пока не спал при любых морозах), глядя на СО2 датчик - было много комнатных помидоров всю зиму, так по памяти только пару раз за всю зиму влажность упала ниже 30% (у меня ЕВ с притоком через неплотности с воздухообменом на весь дом порядка 90-140м3/ч на двоих взрослых плюс детеныш плюс недопесок 2кг весом и черные от пыли подоконники (если пару-тройку месяцев не вытирать:aga:).
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так кто бы спорил, Дим!
    Я ж говорю про спальню, а, например, в кухню с гостиной ставь нихочу! Пусть от туда влагу через рекуператор по всей квартире и разносит.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я часто болею, а когда болею - надолго делаю спальней кухню-гостиную (тут телевизор с инетом самый большой, баскетбол смотреть удобнее).
    О, Ёшкин кот, а я только про разность парциальных давлений и диффузию думал:um::super::hndshk:...
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
  13. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Помогите разобраться, пожалуйста!
    В проекте в качестве камер статического давления проектировщик изобразил врезку. В трубу 100 мм:
    "врезка из оцинк. стали S = 0,7 мм Ø 100 / 303 х 89. Для РЩБ 2 рж 88 х 300";
    "врезка из оцинк. стали S = 0,7 мм Ø 100 / 403 х 89. Для РЩБ 2 рж 88 х 400".
    Такое может быть?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно может и эти врезки на красной трубе изображены, на трубу круглую прямоугольник ставится 88мм, вдоль трубы можно хоть два метра ставить врезки, бывает и такой геморрой.
    Только из 0,7мм смысла нет никакого, некрасиво и дорого будет. И по СП достаточно толщины стали 0,5мм, и работать удобнее, и красивее будет.
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @dijdom, Приток тянуть туда где необходим. Спальни, гостинная. Под дверью щель, для выхода достаточно. Вытяжки можно туда не тянуть. Вытягивать из кухни, гардеробных, с/у, кладовок.
